czyli... tulejowanie to lipaMichał_1977 pisze:zauważyłem że tuleja 2 cylindra,który był naprawiany,siadła o parę setek w dół
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
- marcinas1983
- VW Baron
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zwykłe 75koni było by szczęśliwe,ale tutaj tulejowanie raczej mija się z celemmarcinas1983 pisze:czyli... tulejowanie to lipa
Q_mac
Pewnie mnie zlinczuja, ale skoro jest okazją, to nie lepiej przejść na jakąś nowszą jednostke ?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Stary samochód,stara jednostkaQ_mac pisze:skoro jest okazją, to nie lepiej przejść na jakąś nowszą jednostke ?
Na swap pewnie kiedyś przyjdzie czas,ale puki co,AAZ musi pchać tą kupę blachy
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
no patrz a u mnie afn w fajnej cenie z lepszymi gratami juz i wydechem
[chamska reklama mode off]. jak idzie skladanie?
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Q_mac
Michał_1977, Ale nikt nie mówił o 2.0 TDI CR
wystarczy VP lub PD, to już stare silniki..
Sa tacy co i 300 koni z AFN cisną. I te motorownie nie padaja jak muchy. I cichszy, oszczedniejszy..
To teraz wiem dlaczego moje tłoki były za małe.drakula500 pisze:fabryka nie wkładała tłoków STD, tylko tłoki selekcyjne, z reguły są to tłoki o kilka setek mniejsze od rozmiaru STD
Michał_1977, gdybyś nie znalazł odpowiednich tłoków to proponuje Ci mój blok, który widziałeś + tłoki.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak już miałem przygotowany blok,kupione wszystkie części etc. kumpel zaoferował mi ASV ze skrzynią,osprzętem i ECU z wiązką za 1500PLN-ów.Adrian1989 pisze:no patrz a u mnie afn w fajnej cenie z lepszymi gratami juz i wydechem
Problem w tym,że nie jestem przygotowany czasowo na swap. Swap mogę przeprowadzić jak sobie wypracuję większe zaplecze czasowe,a nie z partyzanta.
Wystarczy,że climatronic był robiony z partyzanta.....przez miesiąc,qfa!
Q_mac, kiedyś nadejdzie ten czas
Tłoki już jadą,ale pocztą i chyba spod Wrocławia kierują się nad morze,bo jak śledzę przesyłkę,to takie odnoszę wrażenie...Matiuas pisze:gdybyś nie znalazł odpowiednich tłoków
Q_mac
Będę tym złym. Pomyśl sobie, zamiast kluczy, babrania się, wsiadasz sobie z laptopem do samochodu, wczytujesz wsad, i idziesz do domku. Tam kawa, papierosek i dlubiesz sobie mapki (ze świadomością co robisz), masz pewność i pogląd tego co wklepujesz. Wrzucasz sobie soft do ECU, jedziesz się przejechać, robisz logi, wprowadzasz ew. poprawki i Twój TDI zwija asfalt od samego spodu i nawet nie śmie pierdnać z wydechu. Nie musisz redukowac i kręcić pod 5,5k-po prostu wciskasz gaz i auto sunie
- marcinas1983
- VW Baron
takie rzeczy to w Erze....Q_mac pisze:Będę tym złym. Pomyśl sobie, zamiast kluczy, babrania się, wsiadasz sobie z laptopem do samochodu, wczytujesz wsad, i idziesz do domku. Tam kawa, papierosek i dlubiesz sobie mapki (ze świadomością co robisz), masz pewność i pogląd tego co wklepujesz. Wrzucasz sobie soft do ECU, jedziesz się przejechać, robisz logi, wprowadzasz ew. poprawki i Twój TDI zwija asfalt od samego spodu i nawet nie śmie pierdnać z wydechu. Nie musisz redukowac i kręcić pod 5,5k-po prostu wciskasz gaz i auto sunie
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Mam pytanie odnosnie klimy - ta chlodnica pod intercoolerem jest wlasnie od klimy?
z czego to pochodzi? Sam mysle nad klima do mojego vento lecz ic mam taki ze nie ma jak ori chlodnicy wrzucic :p
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
Q_mac
marcinas1983, nie demonizuj. Tyle TDI jeździ i jakoś komputery nie padają. Owszem może się to zdarzyć, ale nie musi. Im więcej rzeczy które może się zepsuć tym więcej się psuje. Coś za coś. Niemniej zalety tego rozwiązania widać na przestrzeni lat i silniki TDI nie bez powodu maja opinię jaką maja. To że każda zmiana osprzętu wymasza korektę uważam za zaletę. A to że można takie zmiany osprzętu opanować i mieć nad nią kontrolę, za jeszcze większą.
- marcinas1983
- VW Baron
Q_mac, jak ma być grubo to 1.8T lub VR6 + T .... grubsze modzenie TDI to sztuka dla sztuki.... i tak benzyna o tej samej mocy/nm będzie szybsza
. Jak zajadę obecny silnik ( na co na razie się nie zanosi ) to przesiądę się na PB + T
Q_mac
Aaaa, 1,8 T, 2.0 16VT, lub VR6 T jak najbardziej
