Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
nie chce cie krytykowac ale dałeś troche dupy: patyk z pompy 22 jest po prostu mocowany w pedale w innym miejscu, trzeba było nową dziurke zrobić :green_fuck:tirsone pisze:
Niestety i tu wyszły problemy bo okazało się że trzeba przedłużyć pręt idący do pedału hamulca...... Z pomocą przyszedł mi ojciec który gdy ja byłem w pracy wymyślił taki oto patent.
Musiałem jeszcze wyciąć kawałek tego pedału hamulca bo okazało się że w nowym serwie widełki do przyczepienia serwa są za płytkie.... jednym słowem masakra...
[ Dodano: 11 Paź 2008 07:44 ]
to serwo to z czego jest??
ogarnę wszystko jak będę wiedział, że za chwilę nie będę musiał tego znowu rozwalać : )GRZANA pisze:a co to za kabelki nieogarniete takie jeszcze?? :>
Dziś albo jutro przetestuję i dam znać.Semianek pisze:a jak sie sprawuja heble?
Właśnie trzeba zrobić nowy otwór i do tego trzeba wyjąć cały pedał a to jak patrzyłem wcale nie jest takie łatwe.. Z resztą teraz juz śmiga więc nic już zmieniał nie będę..toffic pisze:nie chce cie krytykowac ale dałeś troche dupy: patyk z pompy 22 jest po prostu mocowany w pedale w innym miejscu, trzeba było nową dziurke zrobić :green_fuck:
nie wiem... Chyba z golfa jakiegoś...toffic pisze:to serwo to z czego jest??
sam widzisz na fotce jaka jest różnica między tymi serwami.ja mam serwo z golfa 3 , 9` i pompka 22 i weszlo wszystko bez zadnego przerabiania dziwie sie ze miales takie problemy
No ale z takich wieści na bieżąco to zaraz idę przejechać się po okolicy... złożyłem wszystko do względnej kupy ; ) i pora na mały teścik.
Aha no i jest jakaś lipa ze wskaźnikiem napięcia VDO... Podpiąłem go pod klemę w aku żeby mierzyć ładowanie ale niestety wskaźnik pokazuje napięcie tylko przy zgaszonym silniku...po właczeniu wskazówka poszła na 3 V...;/
Nie wiem o co biega ale chyba będę musiał zrezygnować z tego wskaźnika.
GRZANA!!! KUBUS!!!! ; )toffic pisze:no na Golfa, Passata B3/B4 ani Audii B3/B4 nie wygląda więc dlatego pytam
Nie wiem skąd oni wzięli to serwo... bo bardziej chodziło mi o pompę jaką kupiłem z tym serwem. (która i tak okazała się być nie taka jak chciałem). A serwo to tak gratis kupiłem.
Już działa... nie wiem co było nie halo ale wyjąłem ramkę ze wskaźnikami i wszystko znowu działa.Xabingo pisze:Poka foto jaki to wskaźnik... może coś poradzę
A teraz wrażenie z jazdy (dziś jakieś 10 km)
1. ładowanie na alternatorze 14.6..na aku 14.1...bez włączonych odbiorników (tylko światła). Czyli chyba OK.
2. Po powrocie na chatę okazało sie że chyba pada rolka od rozrządu bo zaczęło grzechotać. Rolka zmieniana 2 lata temu i przejechała może z 50 km.. więc nie wiem czemu już się poddaje..
3. Hample jak marzenie... ale nie pałowałem za bardzo, bo wiadomo że muszą się dotrzeć.. Generalnie słuchać jak klocki trą o tarcze.. Sprawdziłem to wcześniej i nie jest to jakieś mega tarcie ale będę musiał uważać...
4. Ciśnienie oleju powyżej 2000 tyś obrotów na rozgrzanym silniku jest zawsze powyżej 2 barów. Ale na jałowym wynosi około 0.5 bara i chwilami mruga lampka... więc sam nie wiem czy to zignorować czy myśleć nad przyczyną...
5. Opony (sprężynki) na tyle dostaną drugą parę gum usztywniających bo niestety na jednym z dołków dobiło mi oponką o nadkole ..
6. Pprzycisnąłem golfa tak do 4,5 tyś i od 3,5tyś bardzo ładnie pociągnął. Tylko niestety czuć prędkość w nim... tzn ja się przyzwyczaiłem już do samochodów w których jadąc 130 km/h czuję się tak jakbym sie toczył z 70km/h. A w golfie przy 100 km/h czuć jakby się jechało ze 150 km/h : )
Może to i dobrze to nie będę szalał
To tyle... Generalnie pozytywnie ale parę pierdółek będzie do zrobienia.
z tego co pamiętam to kiedyś nie miałeś pompy oleju czy jak.... może panewki trzeba wymienić (w najlepszym wypadku). Ja na takim zestawie napęd + pompa jak ty masz mam 1.2 bara na wolnych przy temp oleju ~80*C ale silnik jest praktycznie nówkatirsone pisze: 4. Ciśnienie oleju powyżej 2000 tyś obrotów na rozgrzanym silniku jest zawsze powyżej 2 barów. Ale na jałowym wynosi około 0.5 bara i chwilami mruga lampka... więc sam nie wiem czy to zignorować czy myśleć nad przyczyną...
[ Dodano: 11 Paź 2008 16:42 ]
A olej mam rzadszy więc u ciebie powinno być więcej
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
tirsone pisze:6. Pprzycisnąłem golfa tak do 4,5 tyś i od 3,5tyś bardzo ładnie pociągnął. Tylko niestety czuć prędkość w nim... tzn ja się przyzwyczaiłem już do samochodów w których jadąc 130 km/h czuję się tak jakbym sie toczył z 70km/h. A w golfie przy 100 km/h czuć jakby się jechało ze 150 km/h : )
sam sobie odpowiedzialestirsone pisze:5. Opony (sprężynki) na tyle dostaną drugą parę gum usztywniających bo niestety na jednym z dołków dobiło mi oponką o nadkole ..
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Może reg.biegu jałowego jest pier...olniętny i silnik trzyma zbyt niskie obroty?tirsone pisze:4. Ciśnienie oleju powyżej 2000 tyś obrotów na rozgrzanym silniku jest zawsze powyżej 2 barów. Ale na jałowym wynosi około 0.5 bara i chwilami mruga lampka... więc sam nie wiem czy to zignorować czy myśleć nad przyczyną...
zobaczymy...jak dalej będzie lipa to zrobię kapitalny remont.toffic pisze:z tego co pamiętam to kiedyś nie miałeś pompy oleju czy jak.... może panewki trzeba wymienić (w najlepszym wypadku). Ja na takim zestawie napęd + pompa jak ty masz mam 1.2 bara na wolnych przy temp oleju ~80*C ale silnik jest praktycznie nówka
to znajdź mi twardy gwint na tyłGRZANA pisze:sam sobie odpowiedzialeswytnij ranty z blotnikow i zaloz jakis normalny zawias na tyl a nie gumy wkladasz
rozgrzany trzyma 1000 obr....Xabingo pisze:Może reg.biegu jałowego jest pier...olniętny i silnik trzyma zbyt niskie obroty?
No dobrze..z racji choroby mam trochę czasu żeby opisać co się aktualnie dzieje przy golfie (a dzieje sie zawsze).
Więc....
Przede wszystkim zrobiłem/kończę robić zamianę wałków rozrządu z PL-ki na ABF-owskie
Tu podziękowania dla kolegi przemoGTI
Wałexy
I rozbiórka silnika...ehh
I porównanie wałków...
abf z lewej... wałki ssące.. Krzywka w abf jest wyższa od tej z PL-ki o jakiś milimetr (abf=4,85mm, PL=4,75mm). Pozostałe możliwe do zmierzenia wymiary krzywek (wysokości i szerokości) zarówno na wałkach ssących jak i wydechowych są takie same, czyli zauważalna różnica to tylko wysokosć krzywek między wałkami ssącymi.
Kolejna różnica to ostrość ząbków tych wałków..tzn wałki z abf mają mniej ostre ząbki.
Oczywiście wałki te różnią się też numerami fabrycznymi (widoczne na poprzednich fotach)
I wałki z abf-a po założeniu. Wydaje mi się, że jest ok
Naciągnąłem następnie pasek rozrządu i zrobiłem ręcznie 3 obroty wałem i znaki dalej się pokrywają...ale nie mając zaufania do własnych rąk zakupiłem taki oto klucz żeby dokręcić mocowania wałków z taką siła jak powinno to być zrobione
no i nowa uszczelka
Kolejne zabawy to zakup tapicerki z pocztowej wersji golfa :green_fuck:
Takie coś....
Jak tylko dojdzie to założę ją do golfika...Będzie na pewno ładniejsza niż klasyczna tapicerka jaką mam. W między czasie kupiłem trochę mat tłumiących i ogarnąłem tył auta, przy okazji pozbywając się niewielkich ognisk rdzy (od kołków listew bocznych)
Blachogum i maty..
Przy okazji postanowiłem naprawić kilka przerwanych ścieżek od podgrzewania tylnej szyby.. Kupiłem więc takie mazidło:
Niestety pierwsza próba nie wyszła bo prąd dalej nie płynie
Ale przetarłem wszystko papierem ściernym i benzyną, i nałożyłem klej jeszcze raz... Zobaczymy czy zacznie działać...
Kolejny swap to zamiana starego lusterka z odpryskami na takie w zdecydowanie lepszym stanie.
Pojawił się też mieszek na ręczny, z fajną czerwoną nitką
Aha kupiłem też ładny dywanik do bagażnika zamiast starego oryginalnego dziada
AAAA i jeszcze osłoną do silnika, którą założę jak tylko ogarnę ten rozrząd.
Na koniec takie tam foto środka w trakcie czyszczenia
na dniach jak tylko sie lepiej poczuję to skończę skręcać rozrząd i pojeżdżę trochę żeby zobaczyć jak silnik będzie chodził na tych wałkach.
Darson
Więc....
Wałexy
no i nowa uszczelka
Takie coś....
Blachogum i maty..
Darson
Ostatnio zmieniony sob lut 14, 2009 14:22 przez tirsone, łącznie zmieniany 1 raz.
