Montaż komputera FIS
xander_88
Post autor: xander_88 » wt paź 21, 2008 08:18
hmm ja też mam na dwa wtyki a mam immo 2. Uczulam Was na to bo ja się przejechałem - próbowałem podpiąć przez pomyłkę zegary z immo 3 - dokładnie 1J0 920 826 C i nic z tego nie wyszło.
Nie znam sie dlatego widzac takie cos myslalem ze nie da rady :)
napisal : hryniew 1 strona tematu
Sorka mój błąd :blush: (mówiłem, ze kiepsko się znam :grin: )... a tak wogole to luzipower
Wrzucił do siebie od passka b5 i wszystko buja (z tego co pisał ) wiec u mnie nie dzialaly by te ktore Greg podeslal w linku ???
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 08:40 przez xander_88, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » wt paź 21, 2008 08:37
xander_88, podpinałem więc mówię że działa - może Hryniew miał uwalone zegary
hryniew
Post autor: hryniew » wt paź 21, 2008 16:45
Przepraszam Was za zamieszanie - jak bawiłem się tamtymi zegarami to jeszcze byłem zielony i nie wiedziałem co i jak. To działa - sprawdzałem. Wersja immo nie ma znaczenia. Ważne jest czy masz Can czy nie.
Oli
Post autor: Oli » wt paź 21, 2008 20:27
xander_88 pisze:takie to moje marzenie
moje też i nie są na sprzedaż :bigok: , a menu w bardziej ludzkim języku niż "bremsem aufangen coś tam"
xander_88 pisze:drugi jest z immo III
moje też są ale to nie problem
uksz
Post autor: uksz » wt lis 04, 2008 20:53
mój golfik nie ma niestety szyny Can a jednak chciałbym mieć zegary z Fiz'em. Proszę was o rade, czy warto coś takiego kupić,bo niestety nie jest to mały wydatek? I czy dzięki temu adapterowi wszystkie funkcje zegara z Can'em będą dostępne?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=474852023
Czy warto inwestować czy lepiej szukać zegarów bez Can'a ?
Mam takie jeszcze jedno pytanie ,dotyczace kabla.A mianowicie mam taki
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=77
ale on chyba nie będzie działał z VagTacho wiec jaki kupić żebym mógł sobie wyciągać kody Immo i korygować przebieg w licznikach?
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 21:03 przez uksz, łącznie zmieniany 1 raz.
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
greg
Post autor: greg » wt lis 04, 2008 21:17
uksz pisze:Czy warto inwestować czy lepiej szukać zegarów bez Can'a ?
kwestia kiedy znajdziesz i za ile zegary bez CANa - ten adapter może zaniżać zużycie paliwa
moontower
Post autor: moontower » śr lis 05, 2008 13:39
greg podaj namiary na sprzedawcę tych adapterów do liczników z CAN'em albo napisz gdzie coś takiego znaleźć. Ja też mam rocznik 98 i zastanawiam się nad fis lub 1/2 fis. Nie wiem co u mnie pójdzie. Dzięki z góry.
greg
Post autor: greg » śr lis 05, 2008 15:28
moontower pisze:greg podaj namiary na sprzedawcę tych adapterów
http://allegro.pl/item474852023_can_bus_adapter.html
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 15:30 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
moontower
Post autor: moontower » czw lis 06, 2008 11:51
I dobrze się taki conwerter sprawdza, bo to jednak jest wydatek a nie chcę wtopić kasy w licznik i manetkę, a będą jakieś problemy? Czy poza czujnikiem temp. zewnętrznej coś jeszcze trzeba montować? Może odpowiedzi gdzieś na forum były na moje pytania, ale nie miałem czasu na spokojnie posiedzieć i pocztać, więc proszę o wyrozumiałość:)
hryniew
Post autor: hryniew » czw lis 06, 2008 13:32
Słuchajcie mam jeszcze jedno pytanko - chcę podpiąć w końcu czujnik temperatury zewnętrznej a nie mam instalacji. Wyciągnąłem na razie kabelek z wtyczki do zegarów do komory silnika. Teraz przeciągnę go do zderzaka i tu pojawia się pytanie - skąd wziąć masę? Czy jest jakiś pewny punkt w okolicy fabrycznego montażu czujnika? Czy wracać do kabiny i tam podpiąć na masę pod zegarami? A może prosto do akku wrócić? Wiem, że pytanie jest dość głupie ale chciałbym sobie przygotować wiązkę itp i nie chcę przedobrzyć z długościami kabli.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw lis 06, 2008 16:38
hryniew, byle jaka srubka majaca polaczenie z karoseria auta. Ja podpialem zaraz kolo czujnika, nie pamietam juz co to bylo ale wystarczylo ok 20cm kabla.
Oli
Post autor: Oli » czw lis 06, 2008 19:14
hryniew, u mnie była wolna wtyczka do "chyba" drugiego sygnału dźwiękowego to jest prawie przy czujniku temperatury ja mam z tej wtyczki masę
[b]148KM/326Nm[/b]
hryniew
Post autor: hryniew » czw lis 06, 2008 23:08
ok, znalazłem piękne miejsce pod akumulatorem. Jest tam śrubka do której są podłączone kable masowe i tam się podpiąłem. Dzięki za pomoc.
jacksop
fis
Post autor: jacksop » pt lis 07, 2008 15:09
Witam wszystkich,
zamontowałem sobie do golfa licznik typu: 3b1919890A (z passata z dużym fis), wcześniej miałem: 1J0919881D. Po wpisaniu pinu immo i zmianie kodowania na takie jak miałem wcześniej tj. 04142 (licznik miał 20140) mam problem z:
- Na wyświetlaczu cały czas świeci kontrolka ESP (można wyłączyć?, auto esp nie posiada)
----problem rozwiązany
Golf4 TDI 110KM 99' 5d
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2008 18:25 przez jacksop, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
