vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
vr6 w mk2 ????
Post autor: Wujek Piasek » pn mar 05, 2012 11:04
up :)
Moj sleep'er Mk2 VR6 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=428066" onclick="window.open(this.href);return false; ;) --> BYŁ
Moja Jetta A2 Coupe w brązie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=533072" onclick="window.open(this.href);return false;
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » pn mar 05, 2012 13:49
Wujek Piasek, dzieki wielkie z tym dam rade napewno :bigok:
wrobel
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » pn mar 05, 2012 21:13
A ja mam pytanie o sterownik wentylatorów o magicznym oznaczeniu J293. Chodzi o sterownik umieszczony w mk3 pod zbiorniczkiem wyrównawczym, odpowiedzialnym m.in. za odpalanie 3 biegu wentylatora.
Doszedłem po schematach, że pompka cyrkulacyjna, którą mamy zamontowaną przy złączu T42, przy głowicy, zasilana jest JEDYNIE z tego właśnie J293, konkretnie jest to pin 1 we wtyczce 8 lub 10 pinowej (w zależności czy to sterownik starszy 506 czy nowszy 506A).
Czy rozkminiał ktoś już może jakie znaczenie ma ta pompka? Czy jest to tylko atrakcja ściśle powiązana z klimą, czy może rzecz mimo wszystko usprawniająca jakoś obieg płynu bez udziału klimy?
Bez sterownika wentylatorów jest ona z pewnością zupełnie zbędna i służy tylko po to żeby było gdzie podpiąć węże wodne.
Kiedyś miałem okazję słyszeć jej pracę w mk4 i pracowała sobie cicho już po wyłączeniu silnika.
Zauważyłem że ten sterownik jest najczęściej pomijany i sterowanie wiatrakiem zostawia się termowyłącznikowi w chłodnicy.
Aktualnie rzeźbię w wiązce z 92 roku i próbuję upchać tam sterownik z 96 roku i w sumie tylko dlatego, że jestem pełen nadziei na lepszy obieg płynu... :los2:
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pn mar 05, 2012 21:55
pompka podobno jest po to zeby po zgaszeniu silnika plyn nadal krążył.ja ją wywaliłem i jakoś nie zauważyłem ubocznych skutków.wentylatory też mam jak standardowo w mkII czyli na termowłączniku i 2 bieg daje rade.chociaz myśle czy nie sprubować zrobić 3 biegu włączanego manualnie.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » pn mar 05, 2012 22:47
Ja się nie bawię w 3 bieg głównie dlatego, że nie mam takiego wentylatora :) A to co mówisz można by spokojnie na jakimś przekaźniku zrobić.
A jak z tą temperaturą na 2-biegowym wiatraku? Trzyma się normy w miarę?
No i zastanawiam się, czy faktycznie nie darować sobie zabawy z elektryką skoro ta pompka niewiele daje, ale chyba wolę zostawić tam takie cudo niż montować kolanko.
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
vr6 w mk2 ????
Post autor: Wujek Piasek » wt mar 06, 2012 00:07
dawid018,
dawid018 pisze:ja ją wywaliłem i jakoś nie zauważyłem ubocznych skutków
Tak gołym okiem nie zauważysz różnicy ale może okazać się tak, że jak będziesz w przyszłości regenerował głowicę, to okaże się, że jest popękana :pub:
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » wt mar 06, 2012 14:09
Leszek Madison pisze:A jak z tą temperaturą na 2-biegowym wiatraku? Trzyma się normy w miarę?
daje rade.pół dnia pyrkania na postoju na wolnych obrotach i nic się nie działo.po upalaniu również
Wujek Piasek pisze:Tak gołym okiem nie zauważysz różnicy ale może okazać się tak, że jak będziesz w przyszłości regenerował głowicę, to okaże się, że jest popękana
możliwe.nie mówie ze nie.ja to wywaliłem i mi z tym dobrze.zawsze po jakimś upalanku chłodzę auto.
co do pękania głowicy to niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego w vr6 ma pękać a np w 2,0 nie??
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
Post autor: Mastercinek » wt mar 06, 2012 14:33
Leszek Madison pisze:Czy rozkminiał ktoś już może jakie znaczenie ma ta pompka?
1. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=71&t=196055" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=71&t=347736" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid018 pisze:to niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego w vr6 ma pękać a np w 2,0 nie??
Bo np. wytwarza więcej ciepła?; cieńsze ścianki?..
Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś był na tyle mądry, żeby zbudować taki silnik, testował go i badał w różnych warunkach i zdecydował, że taki element jest potrzebny, to nie staram się podważać jego decyzji.
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » wt mar 06, 2012 20:00
vr odpalony :okej: dzieki chłopaki za pomoc :pub: tylko obrotek nie działa
wrobel
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » wt mar 06, 2012 20:44
wrobelek pisze:vr odpalony :okej: dzieki chłopaki za pomoc :pub: tylko obrotek nie działa
napisz co go bolało...
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » wt mar 06, 2012 21:02
poprostu zasilanie pompy musiałem puscis dawid018, powiedział tak zrobiłem poszukałem gdzie jest zasilanie pompy pusciłem dodadkowe dwa kable pompa zaczeła działać i vr zagadał :bigok: tylko obrotek niedziała co to może być że nie działa?
wrobel
Leszek Madison
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » wt mar 06, 2012 22:43
mastercinek, namowiłeś mnie, wystarczy cytat z jednego z tych tematów:
wymusza obieg po zgaszeniu silnika. identyczna jest również w starych dieslach 5 cylindrowych.
wszystko po to żeby chłodzić jeszcze głowice po zgaszeniu silnika kiedy jest jeszcze wysoka temperatura w silniku.
bez tej pompki pierwsze głowice w dieslach 5cyl szybko pękały
Dzięki raz jeszcze bo jak coś pokazane są bebechy tego ustrojstwa :pub:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » śr mar 07, 2012 09:06
wrobelek pisze:tylko obrotek niedziała co to może być że nie działa?
jak masz zegary z mk2 to sie nie dziw :P
w12 na codzień
Pączek
vr6 w mk2 ????
Post autor: Pączek » śr mar 07, 2012 10:08
czyli ta pompka bez tego sterownika wentylatorow nie bedzie dzialac?? jesli nie to jak ja sprytnie podpiac aby dzialala jak nalezy
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Wróć do „VR6”
