Bros ma 17 i soczystą glebęDj Darecki pisze:Gleba to jest na mniejszych felach , a nie na 17 cali ...
To niech na takiej glebie skręci kołami w czasie jazdy ... Powodzeniaidgray pisze:Dj Darecki napisał/a:
Bros ma 17 i soczystą glebęmówię wsadź poduchy
Bez przesady , podkład akrylowy + akryl czarnyprospero507 pisze:jakiego lakieru uzywales do malowania kolekotra bo to raczej jakis na wysokie temperatury musi byc?? jak z podkladem??
i to pod wplywem temperatury nie bedzie odchodzic?? bo jednak dosyc sporawe temperatury osiaga kolektorDj Darecki pisze:Bez przesady , podkład akrylowy + akryl czarnyprospero507 pisze:jakiego lakieru uzywales do malowania kolekotra bo to raczej jakis na wysokie temperatury musi byc?? jak z podkladem??
Dla zmniejszenia masyDj Darecki, ładne sitka
Największa bzdura jaką słyszałem, prędzej ten plastik się stopi niż taka farba odpadnieMaciek23 pisze:Byly przepowiednie na forum zeby nie malowac felg i ramek w odblysnikach swiatel zwyklym spreyem bo pod wplywem temp bedzie odchodzic i co? I nic wlasciwie sie nie dzieje od ponad roku
no noDj Darecki pisze:Cytat:
