Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
Passat 35i AFN :
Wtryski Firad 225, pompa 11 (de110), turbo AWX, ssący AWX, FMIC Laguna DCi.
Pomiar przed strojeniem.
- darwaz
Leon 2.0tdi BMM. 100% seria. Program pisałem sam, po testach przykręciłem trochę wyniki bo ma być bezpiecznie. Dziwny wykres to może być wina uślizgu kół na rolkach.
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy
silnik 1.9tdi ASZ
dolot fmic
turbo caha
jednomas
pełen przelot
- GregorzG60
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Golf4 1,9tdi na pompie, dol silnika asz, glowica seria
turbo VKLR2060 Fiodor
pompa11ka Fiodor
fmic 600x300 Fiodor
Wtryski 330 cobreci
Wynik 290/600
doladowania 2,2 bara zaane ale pewnie przebije na 2,3 2,4. bedzie korekta na wieksze doladowanie i moze zdjecy ten masakryczny NM i jesli sie uda przeniesiony dalej.
pompa elektryczna wywaliona blad w opisie
pompa11ka Fiodor
fmic 600x300 Fiodor
Wtryski 330 cobreci
Wynik 290/600
ibiza 1,9TDI ALH 275KM 480NM
oferuje GTB17,20,22 VZK,VL,VKLR, hybrydowe pompy wtryskowe
https://www.facebook.com/Fmotors-360556 ... 2/?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
- GregorzG60
Marka/model: Audi A3 8L
Silnik: 1.8T AGU 150KM 210Nm
Modyfikacje
-Big Turbo Td05
-Dolot 3cale ,
-Maf 3 cale
-Downpipe 3cale
-Przelotowy układ wydechowy 2.5cala
-Wydajne wtryskiwacze benzynowe
-Duży centralny intercooler – FMIC
-Swap elektroniki sterującej pracą silnika z silnika AUM ME7.5 + adaptacja
Seryjny silnik AGU w bdb stanie technicznym
Wykres 338KM 406NM
Modyfikacje
-Big Turbo Td05
-Dolot 3cale ,
-Maf 3 cale
-Downpipe 3cale
Wykres 338KM 406NM
Słupek AFN seryjne korby.
pompa 12mm
gtb2260vklr
wtryski 0,330
skrzynia GGU
Wszystko poza wtryksami robione przeze mnie. Pompa, turbo i soft
Moc mogę jeszcze ciut pociągnąć bo było już lepiej i dłużej trzymał ale bardzo niewiele może poprawię to i pojadę jeszcze raz
pompa 12mm
gtb2260vklr
wtryski 0,330
skrzynia GGU
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Witam VW golf 3 silnik 1z 1994r. zmiany jakie nastąpiły:
-wtryski 216 od COWBOY
-wałek SDI z golfa 4
-turbina AWX
-fmic z iveco
-mapsensor 3barowy 051c
-wydech fi 60 bez tłumika środkowego i katalizatora
-poprawiony dolot do turbiny
-pompa 10 z ASV
-sprzegło VR6
-kolektor ssący AWX
stary wykres był na seryjnym wydechu, seryjnym sprzęgle i seryjnym mapsensorze 2,5barowym, strojenie ALIGATOR
-turbina AWX
-fmic z iveco
-pompa 10 z ASV
-sprzegło VR6
-kolektor ssący AWX
Co myślicie o takim czymś ?
Program na życzenie
Leon ASV, sprzęgło VR6 reszta seria
http://www.V-TUNING.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
- GregorzG60
Marka/model: Audi A4 B8
Silnik: 2.0TDI
Modyfikacje mechaniczne: BRAK
Hamownia Dynomet
Moc przed softem 146KM 344NM
Moc po modyfikacjach
176KM 390NM
Wykres przed i po
Silnik: 2.0TDI
Hamownia Dynomet
176KM 390NM
Wykres przed i po
Moze cos odemnie.
VW Passat CC 2,0tdi cr seria 140km 320Nm ->> 181km 392Nm
VW Passat B6 1,9tdi 105km 250Nm ->> 136km 310Nm
