Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
To nie temat w którym rozmawiamy kto co ma - jak chcesz tak niską gumę to musisz mieć gwint. Bez gwintu (na springach) możesz jeździć na 225/40 czy tam 205/45 ale to dalej nie będzie wyglądać.
- ULi_VW
Chcialbym sie zapytac czy moge zalozyc opony do mojego golfa4 195/55/15,obecnie mam 195/65/15 i seryjne zawieszenie,felgi oryginalne vw 15.Prosze o rady,z gory dziekuje
NO BASS NO FAN
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd2 ... 0ca26.html" onclick="window.open(this.href);return false; -mój szałot
ULi_VW, Zły pomysł, średnica koła 4cm mniejsza od fabrycznego rozmiaru. Przy ori zawiasie będzie śmiesznie wyglądać.
Możesz i 165/45/R15, ale będzie to miało same wady i to mocno zauważalne.
195/65 i nie ma uproś. Opona na tyle tania i popularna że nie ma co kombinować
Witam panowie
Czy do golfa 4 podejda felgi
przednie 8jx17h2 et30
tylne 9j17h2 et23
Opony 225/45
Dziekuje za odp
tylne 9j17h2 et23
Opony 225/45
Dziekuje za odp
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja bym powiedzial ze tyl rantem bedzie mocno wystawal, ale bieznik powinien sie chowac
Nie jestem pewien -30 lub -40 kupiłem auto już z zawieszeniem mogę napisać ile brakuje od opony do nadkola
chodzi mi oto czy nie bezie gdzieś haczyć przy skręcie oraz czy wo gule gdzieś nie bezie haczyć i czego mogę się spodziewać ( w negatywach ) po tych felgach
chłopak który chce je sprzedać ma/miał je na borze , pisał mi ze tył lekko wystaje
a że bardzo mi się podobają to przed zakupem musiałem się upewnić czy wszystko będzie ok
Przy gwincie i wiekszym obnizeniu troszke mogly wystawac na
, ale na -30mm raczej średnio bedą wyglądały.
mam zapasu z 3 cm jeszcze do obniżenia patrząc na gwint bo jest maksymalnie wysoko, od opony do nadkola brakuje około 1-2 cm teraz
ale poza tym że by to wyglądało średnio i wystawało lekko z przodu to jeszcze coś czy wszystko bezie ok , będzie gdzieś haczyć lub obcierać ??
xsebox, jak będzie wystawało to raczej ze przy obniżeniu jak nie masz odbojów to przytrze sorkii ale głupie pytanie moim zdaniem jak chcesz nisko to musi być betonowo
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
mam pytanie do szanownych kolegów mam felgę 17 5x100, 8,5 cala ,et 35 z przodu założyłem na to oponę 195/40/17 ,ale jest to za dozy naleśnik na miasto i chce zmienić na 205/50/17 mam takie z tyłu.Po przymiarce koło haczy opona o gwint , jaki dystans powinien starczyć aby koło weszło ?
- louderr_88
nie przesadzaj jeździsz na gwincie załóż chociaż 205/45...
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
