SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
Marcin_MK2_8v
Post autor: Marcin_MK2_8v » pn lis 09, 2009 13:04
łapy pasują, skrzynia też można by zmienić sprzęgło na większe. Silnik musisz mieć kompletny z wiązką i ecu, bez alternatora, pompy wspomagania bo to można przełożyć. Co do gazu to trzeba wymienić mikser i przeregulować instalacje
syneusz
Post autor: syneusz » wt lis 10, 2009 18:23
niewiem czy pisaliscie o tym czy nie...nie jestem w stanie przerobic wszystkich tematow...interesuje mnie przeszczep do GolfaMK1 którejs z nowszych konstrukcji (2.0TFSi lub 2.0TDi)...piszcie prosze wszystko co wiecie na ten temat...pozdr.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw lis 19, 2009 18:46
potrzebuje odpowiedzi na nastepujace pytanie
posiadam silnik 1.6 ABU
mam zamiar swapowac na ABFa
i czy ABF ma łapy w tych samych miejscach co moj ABU?
Marcin_MK2_8v
Post autor: Marcin_MK2_8v » sob lis 21, 2009 00:55
KoguTek pisze:potrzebuje odpowiedzi na nastepujace pytanie
powinien podejść z najgorszym wypadku wymiana wózka od ABF-a, ale raczej tylko wymiana samych poduszek, pod skrzynią zostaje od ABU za silnikiem trzeba zmienić i przednia na belce też do zmiany
k j n
Post autor: k j n » czw gru 03, 2009 18:11
moze i smieszne pytanie,ale czy do golfa mk1 1.1 wsadze silnik 1.3 z mk2 bez zadnych przerobek mocowan itp,i czy da sie go polaczyc ze skrzynia 4 z mk1 czy musi skrzyni byc z mk2,z gory dzieki
duchu123
Post autor: duchu123 » ndz gru 06, 2009 12:49
Cześć możesz mi pomóc mam golfa 4 1.6 16 AUS i silnik na wykończeniu i nie chcąc musze wymienić silnik i zastanawiam się czy jak bym wymienił na 1.8 to co
osprzet z 1.6 bendzie pasować ??
musze kupić kompa ??? do 1.8???
musze wymieniać skrzynię 5biegową mam
na jaka wersję silnika najlepiej wymienić???
muszę łapy jakoś przerabiać ???
czy wogulę warto na troche większy bo licze się z kasą a wole pare zeta dodac i miec choć troche szybszy wózek
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw gru 10, 2009 21:59
Mam pytanko.. Który z silników mk2/mk3 najlepiej nadaje się do gazu? Oczywiście żaden hehe :P Ale który to najlepiej znosi? I mówię tu raczej o mocniejszych modelach czyli 1,8 - 2,0 - 2,8.
fill89
Post autor: fill89 » pt gru 11, 2009 14:16
Najlepsze to 1.8 8v i 2.0 8v wszystko zależy od instalacji LPG jej założyciela oraz jaki LPG tankujesz. Generalnie wszystkie silniki można gazować i wszystkie się do tego nadają :helm:
Abisian
Post autor: Abisian » sob gru 12, 2009 12:14
żadnych szczegułów to tutaj nikt nie napisał może jakieś foty co i gdzie trzeba podłączy i co i jak to zrobic tyle że co jest potrzebne to każdy się domeśla
konradzik81
Post autor: konradzik81 » ndz gru 13, 2009 13:41
Abisian, kup calego dawce jak bedzie go rozbieral poopisuj sobie i bedziesz wiedzial gdzie co podlaczyc
to po pierwsze a po drugie z czego na co chcesz swapowac?
Bulifreeq
Post autor: Bulifreeq » wt gru 15, 2009 01:09
Witam Kolegów :D
Posiadam Caddy mk1 1.6d auto jest juz przygotowane to swapu. Posiadam całe corrado do dyspozycji i jeszcze jeden silnik g60. Mam kilka pytan:
1.Co mi jest jeszcze potrzebne? np. inne przeguby
2.czy moge hydrauliczna skrzynie z corrado wymienic na inna zeby nie trzeb było przerabiac?
3. czy musze przekładac wiazke ?czy ta od caddy bedzie pasowac?
4. o czym pomyslec wczesniej i gdzie umiescic IC i czy zostawic stara chłodnice od diesla czy wymienic na inna.
Prosze o wszelka pomoc i propozycje
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images48.fotosik.pl/293/216674b5817f21b1med.jpg[/img][/url]
Marcin_MK2_8v
Post autor: Marcin_MK2_8v » pt gru 18, 2009 03:11
ad1 przeguby przydało by się wymienić bo mogą nie wytrzymać
ad2 skrzynia może być od KR-a czyli 2Y lub przynajmniej od mk3 ale na grubszy wałek sprzęgła niż ta co masz w caddy (chyba 28zębów na wałku, ale mogę się mylić)
ad3 wiązkę bym proponował od podstaw zrobić tzn przerobić na nową skrzynkę bezpieczników taka jak w mk2 po 89r nie jest to tak bardzo skomplikowane a zawsze lepiej mieć sprawdzone wszystko
ad4 intercooler najlepiej custom przed chłodnice i zrób od podstaw orurowanie, poszukaj sobie wydechu od mk1 16v lub scirocco 16v chodzi głównie o sam początek od kolektora (portki) ewentualnie można samemu wykonać, chłodnica lepiej jakaś większa
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 03:22 przez Marcin_MK2_8v, łącznie zmieniany 2 razy.
Bulifreeq
Post autor: Bulifreeq » sob gru 19, 2009 16:56
Marcin_MK2_8v pisze:ad1 przeguby przydało by się wymienić bo mogą nie wytrzymać
Juz mniej wiecej wyczytałem ze Drążek zmiany biegów zastosować od golf 3 VR6 ale wtedy hyrdaulika
Ale ma jeszcze pyatnie jakie konkretnie te przeguby? od czego?
a co do tej wiazki to dobrze sie składa bo mam golf 2 na czesci ale nie wiem jaki motor miał ale o chyba bez znaczenia?
dzieki za info
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 17:03 przez Bulifreeq, łącznie zmieniany 1 raz.
ESG
Post autor: ESG » pn gru 21, 2009 01:15
Siemka, ja z trochę nietypowym pytaniem. W mojej Skodzie Felicii padł silnik AEE. I teraz chciałbym go zamienić na inną jednostkę o niemniejszej mocy, najchętniej bez wymiany wszystkiego co pod maską. Który z silników VAG byłby odpowiedni w tej sytuacji? Ewentualnie przy swapie którego silnika byłoby najmniej kombinowania. Interesowałby mnie najchętniej jakiś 1.8 ale kluczowa jest nie mniejsza moc. Ponoć bloki silników 1.8, 1.9D i 2.0 są bliźniacze - silnik 1.9SDI był montowany w tych Skodach więc osiągalne byłyby łapy pod te silniki - poprawcie mnie jeśli mam złe informacje. Chciałbym uniknąć robienia od zera wiązki elektrycznej na podstawie wiązek VW i Skody, dorabianie łap też nie wchodzi w grę. Z racji na fabryczną flanszę do Skodowej skrzyni, skrzynia biegów też jest ważna.
Wróć do „Speed”
