16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
djleo2201
Post autor: djleo2201 » ndz sie 11, 2013 17:43
Oto schemat o który proszono mnie w kilku pmkach:
Schemat nie jest kompletny, nie przerabiałem instalacji nowego typu pod starą skrzynkę, więc nie wiem do końca jak to będzie, ale zacząłbym od podpięcia kabli instalacji nowego typu w kostkach starej instalacji wg schematu:Obrazek
Gdyby ktoś w kuj-pom zabierał się za taką przeróbkę, to z chęcią mogę pomóc na żywo i wtedy będzie można sporządzić dokumentację dla potomnych w całości wszystko.
Dzikibambosh
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Post autor: Dzikibambosh » wt sie 13, 2013 18:17
Witam ;)
W moje ręce wpadł silnik 1.8 16v o oznaczeniu PL. Niestety bez wiązki i niekompletny wtrysk mechaniczny. SWAPa planuje dopiero po zimie jak silnik przejdzie generalny remont. Skoro wtrysk mechaniczny Ke-Jetronic jest niekompletny to po co szukać brakujących pierdółek i wsadzać w niego jeszcze pieniądze? Postanowiłem wrzucić DIGI I czy DIGI II. Przeczytałem wszystkie strony tematu, ale i tak pozostało trochę pytań :) Znalazłem na tablicy coś takiego KLIK . Czego by jeszcze było trzeba aby skompletować swapa DIGI zamiast KE-Jetronica ?? Przydadzą się wszystkie informację, kto u siebie w PL'ce ma DIGI :) Wezmę dosłownie każdy materiał jaki macie ;) .
homer21
Post autor: homer21 » wt sie 13, 2013 21:43
Witam . po wrzuceniu silnika została mi instalacja i właśnie posiadam tą na jedną kosć digi1 na 6 kabli oraz jeden kabel zółty i zielony sa one oddzielnie oraz kość zasilająca pozostała z silnika 1.3 pełny wtrysk posiada ona 4 piny lecz o podobnych kolorach jutro dodam foty ma ktoś jakis pomysł jak to spiąć żeby nie upalić sterownika ?
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr sie 14, 2013 09:16
Dzikibambosh, masz praktycznie wszystko w tym linku co potrzebujesz. Ale dokupić musisz listwę wtryskową od 1.8 20v, wtryski do których będzie ecu strojone i przedłużki do wtrysków.
Lepiej szukać kompletnego digifantu. Digi 1 jest bardzo prosty w montażu i idzie go na allegro znaleźć.
Dzikibambosh
Post autor: Dzikibambosh » śr sie 14, 2013 10:14
KoguT, Dzięki za info, ale z kolei digi 1 ostatnio widziałem to była cena około 1 tysiąca i jest ona trochę zaporowa :( I jeszcze do tego strojenie.
homer21
Post autor: homer21 » śr sie 14, 2013 11:05
oto zdjęcia ,jak to podpiąć
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr sie 14, 2013 16:53
Dzikibambosh, za 500zł idzie wyhaczyć a soft 300zł
mslawkowski
Post autor: mslawkowski » czw sie 15, 2013 17:27
digi II
panowie mam wielki problem wszystko już działa jak należy ale nie mam iskry ;/
czujnik hala przerywa impuls, z kompa do modułu zapłonowego idzie 12v przerywany zielonym przewodem. i z tego co wiem to czerwono czarny idzie do cewki i tam tez powinno być 12v przerywane? jak możecie dajce foty jak wy to macie podłączone
nowy nabytek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=411876" onclick="window.open(this.href);return false;
moja EX:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=367050" onclick="window.open(this.href);return false;
boss999
Post autor: boss999 » pt sie 16, 2013 08:52
mslawkowski, do cewki powinien iść jeszcze plus po zapłonie chyba czarny przewód jak dobrze pamiętam, a czerwono/czarny jest razem z zielonym - sygnał z ecu na cewkę i na obrotek,
homer21
Post autor: homer21 » pt sie 16, 2013 22:03
Panowie wie ktoś może jak wyregulować COPOT ?
mslawkowski
Post autor: mslawkowski » pt sie 16, 2013 22:39
boss999, zasilanie mam podłączone do cewki a dokładniej do + na cwewce. u mnie jest tak że z ecu idzie zielony do modułu, a od modułu do cewki, a z cewki na obrotek :)
nowy nabytek:
moja EX:
boss999
Post autor: boss999 » sob sie 17, 2013 08:41
mslawkowski, zasilanie na module masz ? pin 1plus po zapłonie, 2 pin masa
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob sie 17, 2013 09:05
homer21, przykładasz multimetr do pinu 1 i 3 i kręcisz śrubą na 550 - 600
boss999
Post autor: boss999 » sob sie 17, 2013 09:30
KoguT pisze:przykładasz multimetr do pinu 1 i 3 i kręcisz śrubą na 550 - 600
wszystko zależy jak jest napisany program, ogólnie trzeba go ustawić na analizator spalin
Wróć do „FAQ”
