Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » sob lip 14, 2007 23:34
dawid018 pisze:Dreak'e, standart pytanie.ile masz od ziemi do środka nadkola i na jakich kolach.mozesz zmierzyć??a wpomiary przesłać na PW??
spoko jutro pomierze i postaram sie podac a jezdze narazie na felgach 14 185/60
kwasnydj
Post autor: kwasnydj » pn lip 16, 2007 17:31
witam, i prosze o małą porade - a mianowicie w moim golfie III TD z seryjnym zawieszeniem, gdy zmierzylem odleglosc od ziemi do nadkola okazalo sie ze z przodu jest 64 a z tylu 63cm : :shock: , trosze to dziwne zwlaszcza ze td jest cieżki, wiec myslalem o zalozeniu sprezynek na przod -40mm lum 30mm ale te drugie sa chyba trudniej dostepne:/, co o tym myslicie? zeby przod troche obnizyc a tyl zostawic seryjny?, moglo by tak byc??
z gory dzieki za odp:) aha dodam jeszcze ze golfik jest 3-dzrzwiowka
pzdr bartek
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pn lip 16, 2007 22:32
to tak ja mam z przodu 56 i 55,5 ale ta roznica to chyba normale :bajer: a tyl 56mm :bigok:
Wuefista
Post autor: Wuefista » wt lip 24, 2007 22:24
Fredi88
Jakie masz dokłądne zawieszenie,chodzi mi o amorki i o obniżenie?
Pozdro
[ Dodano: 24 Lip 2007 22:30 ]
:piwka: Witam :bigok:
Proszę o konkretne odpowiedzi.
Więc chodzi o to że chcem kupic amorki i sprężyny,kpl.Ale nie wiem jakie czy 40/40 czy 60/40.Posiadam hokej GTI i boję się że przy niższym zawieszeniu będzie kiepsko i za nisko.
Ale nie wiem,wiec piszcie co wiecie,posiadam MKII 1.8 RP, 3 dzwiowy.Najlepiej by było posłąc mi fotki z tym i z tym obnizeniem.
Chciałbym się też dowiedziec czy jak kupi amorki i springi 40stki to czy auto usiądzie mocno,czy leko te 4 cm,ale amorki są niższe niz standardowe,wiec powinno wiecej siasc niz 40 mm.Czekam na podpowiedzi i różne opinie!!! :prayer:
Pozdro
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » śr lip 25, 2007 17:27
Wuefista pisze::piwka: Witam :bigok:
Pozdro
Witam nie wiem jak inni uważają ale w moim wypadku wyglądało to tak ze miałem kupić 40/40 ale sobie pomyślałem ze jak już obniżyć to konkretnie żeby później nie żałować i nie zastanawiać sie jak by wyglądał na niższym :bajer: u mnie przy obniżeniu 60/40 dokładkę od GTI przy wąskim zderzaku mam na wysokości 9 cm od asfaltu i moim zdaniem to nie jest aż tak nisko wiadomo ze trzeba uważać bo już parę razy przytarłem ale myślałem ze będzie gozej :bigok:
Wuefista
Post autor: Wuefista » śr lip 25, 2007 18:15
Dreak'e
Dzięi za informacje,muszę się zastanowic ale wiekszośc osób mówi mi 60/40i yak chyba zrobię,
Pozdro :bigok:
dawid018
Post autor: dawid018 » śr lip 25, 2007 18:17
Dreak'e, a na jakich kołach masz te 9cm??i w którym miejscu mierzyleś??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » śr lip 25, 2007 18:44
Wuefista pisze:Dzięi za informacje,muszę się zastanowic ale wiekszośc osób mówi mi 60/40i yak chyba zrobię,
Pozdro :bigok:
zrob tak napewno nie bedziesz zalowac wyglada zaje....
dawid018 pisze:Dreak'e, a na jakich kołach masz te 9cm??i w którym miejscu mierzyleś??
narazie mam na 14' zmierzylem po srodku tak gdzie jest najniżej :bajer:
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pt lip 27, 2007 14:15
więc ja także zapodałem sobie glebo do mojego Mk II i powiem że jest ekstra :bigok:
auto trzyma się superowo,zakręty połykam o wiele szybciej niż na seryjnym zawiasie :bajer:
ale chyba trzeba będzie kupić te gumy usztywniające bo boję się że jak wsiądą 4 osoby to może być nie ciekawie :chytry:
ps.
mam springi -40 Eibach i seryjne amorki :bajer:
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pt lip 27, 2007 17:22
Panowie pojawil sie maly problem bo gdy usiada mi z tylu dwie trzy osoby to tlumik wali mi o tylka belke bylem u kolesia ktory robi tlumiki i on powidzial ze za wiele to nie moe zdzialac bo jak za bardzo podwyzszy to bedzie mi walic o podlode jakies pomysly?? Wy tez miel;iscie podobny problem?? :bajer:
plazma
Post autor: plazma » pt lip 27, 2007 19:00
Dreak'e pisze:Panowie pojawil sie maly problem bo gdy usiada mi z tylu dwie trzy osoby to tlumik wali mi o tylka belke bylem u kolesia ktory robi tlumiki i on powidzial ze za wiele to nie moe zdzialac bo jak za bardzo podwyzszy to bedzie mi walic o podlode jakies pomysly?? Wy tez miel;iscie podobny problem?? :bajer:
podłanczam sie pod pytanie mam dokładnie to samo jak jade sam jest ok ale jak mam kąplet ludzi w autku to pukla i stuka ostatnio przy 3 osobach też pukało.
co z Tym zrobić??
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lip 27, 2007 19:21
plazma, Dreak'e, ja tak miałem w mkII.da sie to zrobić.wystarczy odciąć rure przy puszce,podnieść troche kolano(ale bez przesady żeby w podwozie nie waliło.1-1,5cm od podwozia zostawić)ustawić puszke i przyspawać.
plazma
Post autor: plazma » pt lip 27, 2007 21:05
dawid018 pisze:wystarczy odciąć rure przy puszce,podnieść troche kolano(ale bez przesady żeby w podwozie nie waliło.1-1,5cm od podwozia zostawić)ustawić puszke i przyspawać
a bez cięcia i spawania nie da rady?
:blush:
O=======O
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lip 27, 2007 22:06
plazma, jak masz tłumik łaczony w okolicach belki to da rade chyba ale będzie krzywo wydech
Wróć do „Zawieszenia”
