Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- kostek007
Re: Kącik posiadaczy MK4
A da rade to zrobić na 3 paczki osobne bez palety ?
I jak oni to waza niby ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kurier wie na oko...jak mu dasz paczkę 40kg to na pewno się skapnie.
Jak spakować ? Na pewno porządnie... różne firmy różnie liczą, większość doliczą za paczkę o niestandardowych kształtach.
Jak paczka za ciężka lub niestandardowa...a podane że 30kg i standardowa (sześcian)...kurier odbierający może przymknąć oko, po drodze jest sortownia i na końcu oddział doręczający. Tam może paczka utknąć jeśli coś nie gra np kształt...kurier doręczający może się przyczepić że paczka za ciężka i robią się problemy. Wstrzymywanie paczek, dopłaty itp - ale z tym różnie bywa, może się udać ale nie musi. Cały proces jest coraz bardziej zautomatyzowany...
- Szamper
- OEM+
- Auto: 7R Variant, 4R32
kostek007, wg mnie najlepeij spakowac w 3 paczki i zamowic kuriera z tanikurier.pl lub cos tego pokroju.
1 paczka wyjdzie jakies ~20pln i mozesz w nia spakowac do 31 kg (oile dobrze pamietam)
Chopaki mam pytanie.
Wrzuciłem Weiteci -40 i zaczęło coś mi strasznie skrzypieć z tyłu, ja stara wersalka. Przy przyspieszaniu słychać właśnie to metalicznie skrzypienie, na większych dziurach stuk jakby metal o metal. Obstawiam tuleje, może to być ich wina? Poluzowanie belki może coś pomóc?
Jak miałem walnięte gumy, to nie było skrzypienia, tylko stukanie na dziurach. Możesz spróbować poluzować śruby i dokręcić ponownie jak już będzie na dole, ale nie wiem czy to pomoże.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak były w słabym to teraz już pewnie zerwane... popuszczenie belki od razu mogłoby przedłużyć im życie
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Co do tego tematu chciałbym wsadzić poliuretany w wahacze oraz na stabilizator - znalazłem firmy strong flex. Macie może w waszych autach i jak się spisują? I które brać same czerwone czy czerwone większe + żółte mniejsze? Tutaj na allegro:
http://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacza ... 20699.html
http://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacza ... 84750.html
I tutaj na stabilizator':
http://allegro.pl/guma-stabilizatora-p- ... 60688.html
- Stanley777
arekgroszek, Ja do siebie w wahacze pakowałem te z pierwszego linku (czerwone duże i żółte małe), do tego czerwone poli na stabilizator + żółte poli w belkę też wszystko StrongFlexa i nawet z tego co widzę to od tego samego sprzedawcy
O "poli" usłyszysz różne opinie, ja po zmianie zawieszki na kit + komplet w/w poliuretanów jestem w pełni zadowolony, jest twardo, jest sztywno, auto elegancko trzyma się drogi zwłaszcza na zakrętach, nawet przy większych prędkościach, zero bujania. Nie myśl że jest to jakiś efekt ping pong, bo osobiście wiem że można spotkać twardsze zawieszenia bez poli, generalnie zmiana z pewnością odczuwalna wg mnie na dożywotni +
Wiadome z komfortem też w pewnym stopniu się żegnamy, biorąc pod uwagę nasze kochane drogi
no ale cóż... coś za coś.
Pisze to biorąc pod uwagę mój kit przód -50 tył -30, nie wiem jak taki zestaw będzie się sprawował z gwintem, a mam na myśli właśnie ten mniejszy komfort jazdy, bądź jego brak
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
A czytałem że czerwone mają twardość ori gumy
A takie coś ktoś ma ?
Jak to się sprawuje ? bo na stronie deutera po 75 pln są
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2015 18:24 przez Robson91, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Stanley777,
Biorąc pod uwagę nasze drogi nawet na ori zawieszeniu jeździłem ostrożnie, zakładając gwint się żegnamy z komfortem jeśli chodzi o drogi piaszczyste lub naprawdę konkretne wyboje lub tarke na asfalcie - ostatnio jechałem przez parę km drogą żwirową babunie odwoziłem akurat byłem po obiedzie to normalnie na jedynce byłem strasznie wk... i chciałem
ale na takie drogi się to nie nadaje chcąc mieć komfort kupię inne auto do jazdy
Co do samych tulejek Twoja opinia mi wystarczy, obecne są już wytłuczone że przy mocnym machnięciu kierownicą aż zabuja całym autkiem i czytałem właśnie niektóre posty na ten temat, są też negatywne wypowiedzi no ale w takim razie je zamontuję no i na stabi też bo ostatnio wjeżdżam na działkę i jęczy jak stara wersalka
Na belkę też zamontuję ale w przyszłym miesiącu.
Dzięki wielkie
Robson91,
No też czytałem, że czerwone mają twardość ori
Dzięki wielkie
Robson91,
mtamig,
1J0809961E left front R32
1J0809962F right front R32
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
gdzie kupić trójkąty tylnych szyb? Te czarne co są między małą i dużą szybą co tak strasznie rdzewieją i szpecą auto? szukam i nie mogę tego nigdzie znaleźć
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
