Dylemat - duze hamulce
masz jakies foto jak to wyglada w mk3 i jak rozwiazales przewód bo z tego co wiem do zacisku jest przykrecany sztywny
Re: Dylemat - duze hamulce
Mam pytanie do osób bardziej w temacie, interesuje mnie kwestia jarzm do girling 54 czy montując jarzma od zacisków przystosowanych pod tarcze 280 da sie zastosować zaciski od tarcz 256? Oczywiscie wiem klocki muszą byc cieńsze . Od razu piszę że mam takowe zregenerowane i szkoda bylo by ich nie wykorzystać.
- mlodociany
miałem tak u siebie i działało jak trzeba zacisk Girling 54 z Passata od tarcz 256x12, a jarzma z mk3 GTI 280mm od zacisku Lucas 54
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
Trochę mnie uspokoiłeś , a dało by się wepchnąć tarcze opla 280x25 w ten zestaw? Wiem o roznicy otworu opla i vw roztoczyl bym.
dla 280 nie trzeba nic z klockami robic w koncu ta tarcza ma 22mm grubości czyli 1mm na strone wiecej niz 256x20. Tyle luzu napewno jest po schowaniu tłoczka do końca.
25 raczej nie wejdzie, uderzmy w jarzmo. Tutaj moj nowy przod.
17",345x30, brembo 4pot, 5x100, do mk2/mk3/passatb3b4/corrado
jeszcze bez adaptera
max co w tej konfiguracji by weszlo to 355x32
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do tarcz 25 mm grubości nie mogę jednoznacznie powiedzieć że na pewno się uda, gdyż jeszcze nie sprawdziłem ale logicznie myśląc powinno wejść. Plusem takiej tarczy dla mnie to grubość i dostępność ate Power disc.
Ate power disc nie imponuja opiniami z internetow.
Ostatnio zmieniony czw mar 10, 2016 16:29 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam w dwóch autach i jestem zadowolony. Oczywiscie to tarcze raczej zwykłe, nie porównuje ich z tarczami wyczynowymi. Ale według mnie nie do porównania z Mikoda .
Pany pakuje zestaw na dwa tloki z przodu( byc moze za rok 4ro tlok) plus 232 tyl(byc moze 256 za rok) i jakie serwo dobrac? Samochod to Golf 2, Pompa bedzie 25.4 z VW T4.
- stefano189
zestaw do mk3 tdi 90 PS
- tarcza R32
- zacisk brembo
- klocki ceramika
- pasuje z dużym zapasem pod 17"
Zestaw 280mm na tył + zacisk audi
Zestaw 312 mm + zacisk audi
Zestaw na tył są uniwersalne. Pasują pod belkę z mk4 i z mk3
- tarcza R32
- zacisk brembo
- klocki ceramika
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Masz te samo brembo jak ja z przodu.
Ale cene/mozliwosci maja za duża.trucker2 pisze:Ja mam w dwóch autach i jestem zadowolony. Oczywiscie to tarcze raczej zwykłe, nie porównuje ich z tarczami wyczynowymi. Ale według mnie nie do porównania z Mikoda .
