[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
furmanek20
Witam pisze tu bo może tu znajdę pomoc .... Jestem po swapie silnika 1.6 AZD na 1.8 turbo AGU i po wymianie znalazł się problem bo szyby i lusterka niedzialaja... Moduł został ze starego auta numer 1co 959 799 b brak komunikacji z vagiem ....czy moduł komfortu ma jakiekolwiek polacżenie z ecu silnika ? Pomocy !!!!!
Z ecu silnika nie, ale z licznikiem CAN, możliwe, że sterownik z tego AGU nie ma CAN. Jaki masz licznik? Pokazuje normalnie obroty?
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Panowie jest mozliwość, że nie posiadam modułu komfortu.
Mam MKIV 1.4 z 98r. Szukałem tej małej czarnej skrzynki, ale nie znalazłem.
Na samym początku czyli po zakupie zamontowałem ściemniacz oświetlenia, jakiś z allegro. Ale z tego co wiem, to przy module komfortu oświetlenie samo sie ściemnia i rozjaśnia, więc jak sprawa z modułem wygląda u mnie
Możliwe, że go nie masz. A masz centralny zamek? Bo słyszałem, że były nawet golfy i bez tego.
Nie
Znaczy po zakupie go nie było, teraz mam juz bo sam montowałem. Moja Golfina to uboga wersja, choc mam podgrzewanie dupci co mnie w obecnym okresie niezmiernie cieszy
Możecie mi doradzić jaki moduł do niego dokupić (z jakim kodem), centralny juz mam więc go zmieniac nie będe, bardziej mi zależy na tym, żeby podłączyć oświetlenie do modułu, oraz chce zrobić "living home"w lusterkach, bo juz kombinowałem, żeby podłączyć pod obecny ściemniacz (edo-3) oświetlenia,ale boje się, że będzie na nim za duże obciążenie....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Yoo!, w temacie wszystko jest...poczytaj od początku
piotrek_77
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Jeśli podłącze tylko niebieską wtyczkę do modułu komfortu to będą działać szyby lusterka i centralny z kluczyka ?
Takpiotrek_77 pisze:Jeśli podłącze tylko niebieską wtyczkę do modułu komfortu to będą działać szyby lusterka i centralny z kluczyka ?
greg,
czy ktoś może podpiąć ponownie zdjęcia z postu greg'a ... ??
Witam. Mam taki problem, spalił mi się sterownik przy silniczku w drzwiach kierowcy i muszę go wymienić. Niestety z jego naklejki nie jestem w stanie odczytać jego nr seryjnego. Czy da się stwierdzić jaki silniczek muszę kupić? Mój moduł: 1C0959799B. Bora 2002r, 4x el. szyby, el. lusterka, klimatronic. Byłbym wdzięczny za linki
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
1C1959801Asobeeek pisze: Czy da się stwierdzić jaki silniczek muszę kupić?
Dzięki, właśnie w pracy też doszedłem do tego wniosku, wielkie dzięki!!!
A 1C2 xxx xxx x czym się różni?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Dokładnie tak.lwlw pisze:To chyba anglik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
