[mk4] Prawe lusterko od anglika
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Post autor: kewinpol » pt lip 13, 2018 10:36
Czyli z anglika daję tylko wkład, obudowę i samo dolne mocowanie, a reszta z małego?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob lip 14, 2018 08:36
kewinpol pisze:
Dokładnie tak.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob lip 14, 2018 13:16
@Garrison
Dzięki. Kojarzysz może, czy za brak grzania w małym lusterku może odpowiadać coś poza uszkodzonym wkładem, lub brakiem prądu na przewodach?
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob lip 14, 2018 23:28
kewinpol pisze:
@Garrison
Tutaj potrzeba kogoś obeznanego w schematach. Prąd do lustra w ogóle nie dochodzi, czy jest bardzo mały?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz lip 15, 2018 17:13
kewinpol pisze:
@Garrison
Jeśli mata jest sprawna i napięcie na przewodach po załączeniu włącznika jest,to musi grzać.
joseph82
Post autor: joseph82 » ndz lip 22, 2018 01:00
przejedź multimetrem wszystkie przewody. U mnie zaśniedziała była masa i pokazywało mi 5V zamiast 12. Styki oczyściłem i grzanie lusterka powróciło
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr sie 29, 2018 23:12
Hej, w weekend będę zabierał się za demontaż małego lusterka. Czy jest możliwość demontażu starego lusterka, bez konieczności wyciągania ori trójkąta z drzwi, czy najpierw trzeba zdemontować całe lusterko i potem zamontować ponownie trójkąt z małego?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw sie 30, 2018 00:01
Można to zrobić spokojnie na drzwiach, bez demontażu trójkąta.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw sie 30, 2018 10:08
Ale i tak trzeba ściągać tapicerkę by mieć dostęp do kabli, więc odkręcenie jednej śruby więcej nie zrobi różnicy.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw sie 30, 2018 10:29
A co niby chcesz robić z kablami od strony tapicerki? Przewody do silniczka i do maty wystarczą te które są.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw sie 30, 2018 14:36
riccardoa pisze:
Ja zmieniałem manualne na elektryczne i pamiętam, że był jakiś drobny kłopot z przeciągnięciem kabli przez mocowanie żeby zmienić dolną część obudowy. Ogółem skończyło się tym, że kable uciąłem i potem zlutowałem. No ale było to dawno temu, więc może mi źle świta :D
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw sie 30, 2018 17:52
Przy manualnym nie ma przewodów,tylko są linki do sterowania lusterkiem,więc wtedy trzeba się dostać pod tapicerkę,ale wymieniając elektryczne na elektryczne nie ma takiej potrzeby.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
