Tak się kończy gibanie koła pasowego
TDiesel
Post autor: TDiesel » śr paź 27, 2010 11:47
Panowie długi temat, więc zapytam wprost: czy problem z tym ścierającym klinem występuje tylko w starszych motorach, typu 1z, AFN czy w nowszych, jak ALH/ASV również?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr paź 27, 2010 21:53
TDiesel, Występuje we wszystkich nie odpowiednio dokręconych.
Nie dokręcenie odpowiednim momentem ,a potem o odpowiedni kąt śruby koła powoduje powolne wyrabianie się płaszczyzny wału jak i koła.A potem mamy problemy.
Czyli podstawowa sprawa dobrze dokręcić śrubę i nie będzie problemów :grin:
pitru
Post autor: pitru » śr paź 27, 2010 23:37
jbs-78, bez obrazy, ale śruba to połowa sukcesu.
Dobrze dokręcona śruba, do równej płaszczyzny czoła wału!!! Nic nie da nawet najmocniej dokręcona śruba jak koło nie przylega do wału w 99%.
Ważne jest też, żeby wał nie miał wybitych krawędzi gniazda klina.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr paź 27, 2010 23:53
Nie no zgadzam się w 100% ale mówiłem o dobrym wale i kole.
Jak dobrze dokręcisz przy rozbieraniu ,to potem nie bedziesz miał problemów z gibajacym sie kołem.
Tak jak mówiłeś jak już wał jest wyrobiony trzeba go przeszlifować dać nowe koło nowa śrubę i będzie gitara :grin: :pub:
kamix500
Post autor: kamix500 » czw paź 28, 2010 19:01
od dawna czytam ten temat bo to chyba jedyna wada silników AAZ. dziś dla pewności zapaliłem samochód i obserwowałem paski które widać bez ściągania osłony od rozrządu, czyli pasek napędzający alternator oraz pompe wspomagania, zauważyłem ze dolne koło czyli napędzajace te 2 paski koło strasznie się giba na boki (2-3 cm) czy to właśnie jest to koło pasowe?
TDiesel
Post autor: TDiesel » czw paź 28, 2010 19:27
tak, to to koło pasowe.
munior
Post autor: munior » czw paź 28, 2010 19:55
kamix500 pisze:zauważyłem ze dolne koło czyli napędzajace te 2 paski koło strasznie się giba na boki (2-3 cm) czy to właśnie jest to koło pasowe?
Jak ci się nie pomyliły cm z mm to jestem w szoku :shock: bo przy takim biciu już dawno powinno się to rozpaść
kamix500
Re: Tak się kończy gibanie koła pasowego
Post autor: kamix500 » czw paź 28, 2010 20:00
munior pisze:
niestety to cm. sam byłem w szoku jak zobaczyłem jak to na boki chodzi. do tego jest odgłos taki jakby któryś pasek piszczał, z tego względu ostatnio wymieniłem paski i nadal piszczy wiec pewnie to jest przyczyna tego ze koło chodzi na boki i tnie pasek (chociaż patrzyłem i nie jest nacięty)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw paź 28, 2010 20:17
koło pasowe jest wyrobione albo koło altka do wymiany :chytry: skoro piszczy
kamix500
Post autor: kamix500 » czw paź 28, 2010 20:21
trzeba się auta pozbyć bo lista napraw jest już zbyt długa, na wiosne trzeba się przesiąść na pojazd na 2 kółkach ;) i 1,5 raza większą moc niż AAZ.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw paź 28, 2010 20:23
gdzie tam do wiosny:)
kamix500
Post autor: kamix500 » czw paź 28, 2010 21:44
czas szybko minie :) auto i tak mi niepotrzebne, do pracy mam 200 metrów, po pracy ide odespać, rano wstaje i to samo. a w weekend pracuje jako kierowca i jeżdżę nie swoim samochodem.
pawelnrg
Post autor: pawelnrg » czw lis 04, 2010 22:47
dla uściślenia tematu co jest co
u mnie w "1z" jest to 1 (tak twierdzi sprzedawca) i własnie się rozleciało czy dobrze rozumiem ze w "afn" jest to 2 ?
jak się nazywa sposób blokowania - na dole myślę że półksiężyc i co jest lepsze... to 2 ?
piori
Post autor: piori » pt lis 05, 2010 08:55
pawelnrg, w 1Z i w AFN i wał i kółko są dokładnie te same, mają identyczny numer katalogowy. Kółko ma numer 028105263D.
Screen z ETKI:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
