Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Jak przełożysz tył z DRW czy pokrewnych do FJW to nie trzeba łapy przerabiać.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- grubson871118
- Auto: Golf plus
- Silnik: AZV
A HDU ma taki sam tyl jak DRW ?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
BYŁ LEON ASV+ FAKE FR JEST VW GOLF PLUS AZV
- sebekgolf
Na to pytanie nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Sprawdź na pewno skąd idzie impuls do prędkościomierza, bo HDU jak mnie pamięć nie myli jest już sporo nowsza i najprawdopodobniej będzie brała już z ABS. Niestety nie miałem okazji motać gratów z 2,0 tdi pod moje 1,9. Pytanie czy dzwon sprzęgłowy nie będzie inny bo przy próbie wsadzenia dwumasu z 2,0 do 1,9 trzeba odsunąć nieco skrzynię ( bodaj 6mm jak mnie pamięć nie myli).
- grubson871118
- Auto: Golf plus
- Silnik: AZV
Sygnał z abs dwumas wywalony sztywne koło założone zestaw valeo.... Nie mogę się nigdzie dopatrzec doszukać jakie są różnice
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Uwierz mi, łatwiej i szybciej jest przerobić łapę. Ja rozebrałem DRW z myślą przekładki bebechów, odpaliłem program ELSA i złożyłem skrzynię tak jak była. ELSA podaje, że trzeba kasować luzy specjalnymi podkładkami etc.
DRW sprzedałem jeszcze, a tak poszłaby na złom
Nie. HDU/HDV, to jest skrzynka Golf mk5/Audi A3 8P bez impulsatora.
HDU też ma inną doopkę. Tam jeszcze inna łapa przychodzi niż w DRW czy FJW. W sumie bardziej podobna ta łapa do tej z DRW, bo taki aluminiowy klocek, ale inny.
- grubson871118
- Auto: Golf plus
- Silnik: AZV
Czyli przerobienie łapy mnie ratuje. A dzwoń jest taki sam w HDU A DRW?
Idzie ogarnąć takie mocowanie?
Czy półosie będą pasować?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Chyba niekoniecznie. Być może wystarczy zamontować lewą poduszkę z mk5, bo szkopuł w tym, że poducha jest przykręcana do łapy 3 śrubami, a nie 2 jak w przypadku DRW.
Wygląda na to samo. Na pewno da się przykręcić do motoru w mk4. Nie ma otworu kontrolnego (wziernika), ale jest wyraźne miejsce i można takowy wywiercić.
W mk5 koło 2masowe jest inne niż w mk4, ale na pewno pasuje wysprzęglik z DRW do HDU. Nie wiem jak rozrusznik, bo wieniec na 2masie mk5 jest prawie 2 razy szerszy.
Przeguby są takie same i da się przykręcić, ale nie wiem jak z rozstawem zabieraków.
- sebekgolf
Ja właśnie mam w moim MK4 skrzynię poskładaną z 3 różnych. Kasowanie luzów też jest do ogarnięcia, na papierki.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja wcale nie neguję tej metody. Twierdzę tylko, że z przeróbką łapy jest szybciej, Nawet żeby 3h zeszło na dorobienie łapy, to w tym samym czasie nie przełożysz flaków ze skorupy, do skorupy z wykasowaniem luzów.
Ponadto, skrzynia HDU jest krótszą skrzynią od DRW, więc też nie do końca rozumiem zmiany
- grubson871118
- Auto: Golf plus
- Silnik: AZV
A czy jest jakaś inna dłuższa skrzynia którą podejdzie bez przeróbek ?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
1.4 AEX i 1.6 AEE pasuja zamiennie tylko wychodzily dla dwóch rodzajów skrzyn: z rozrusznikiem z przodu do skrzyni 020 na ciegnach np. CZA jak jest u mnie i z rozrusznikiem z tylu do skrzyni 085 na linkach.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Cześć. Mam golfa 1.4MPI 2004r padła skrzynia biegów. Według ViN'u wychodzi, że FXQ . Czy jest szansa zamontować jakiś tańszy odpowiednim który będzie pasował bez jakichkolwiek przeróbek? Ma grupie facebookowej kolega pisał, że w identycznym aucie podeszła mu skrzynia o oznaczeniu gsb. Z góry dzięki za pomoc .
Panowie, mam pytanie: Chyba będę musiał wymienić skrzynie biegów w moim MK V GTI. Mój kod skrzyni JQN . Mam problem z znalezieniem używki z takim kodem. Ma ktoś wiedze , czy skrzynia o innym kodzie np. JLW GVT będą miały podobne lub takie same przełożenia ?
