Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
RasPL
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Post autor: RasPL » sob gru 17, 2016 19:20
Nie rozumie chyba. Silnik pochyliłeś na tył czy jak.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eizon
Post autor: Eizon » sob gru 17, 2016 19:59
Tak samo leży jak w mk4
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 17, 2016 22:08
Eizon pisze:mam polos idealnie na wprost a miskę dużo wyżej jak belka przednia..
RasPL pisze:Nie rozumie chyba. Silnik pochyliłeś na tył czy jak.
To jest niewykonalne,albo ja też nie czaję o co kaman. Sam musiałem dziś przerabiać stopy poduszek,bo maski nie szło zamknąć. Teraz korek wlewu oleju jest idealnie (czyt. na styk) pod maską,a miska 8cm nad ziemią :shock:
W tej chwili jest idealnie. Z tyłu doskonały dostęp do turbiny z każdej strony,a z przodu miedzy osprzętem silnika,a wentylatorami jest jeszcze szczelina na 2-3 palce. Dużo uzyskałem zastosowaniem chłodnic i wentylatora z ARL. Wentylatory z ARL są płaskie,a nie wystające jak w innych silnikach,nawet PD :bigok:
Zaczyna mi się to podobać :-)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Eizon
Post autor: Eizon » sob gru 17, 2016 23:21
Ta łapa rozrządu i jej zmiana dużo daje ;p
zobacz sobie czy masz wyzej czy niżej względem dekla zaworowego...
Adek99
Re: Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na
Post autor: Adek99 » ndz gru 18, 2016 10:41
No no widzę że prace idą żwawo do przodu :) Podoba mnie się to .I chłodnice które miałem brać idealnie pasują :grin:
Do sprzęgła patrzyłes hmm... :roll:
Będę bacznie obserwował i czekam na jazdę testową
wysłano za pomocą prostownika
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz gru 18, 2016 16:37
Michał_1977 pisze:Teraz korek wlewu oleju jest idealnie (czyt. na styk) pod maską,a miska 8cm nad ziemią
Korek mozesz obnizyc w deklu jak u kolegi Eizon na zdjeciu nizej i masz mozliwosc dania silnika wyzej. ale to pewnie wiesz.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
el Kozako
Post autor: el Kozako » pt gru 23, 2016 14:25
Michał_1977 ja to Cię szanuje najbardziej za to, że jawnie wyświetlasz za pomocą zdjęć swoja robotę - a nie jak znakomita większość na cichociemnego co by nik inny z wiedzy nie skorzystał :los2:
No i co oczywiste za Twoją robotę przy tej dwójce - zajebioza :pub: :pub:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
RasPL
Post autor: RasPL » pt gru 23, 2016 14:38
No akurat mk2 w projektach kazde ma zajebioza opis i duzo informacji. Kto czyta i rozumie nie musi ameryki na nowo odkrywać :pub:
el Kozako
Post autor: el Kozako » pt gru 23, 2016 15:47
RasPL pisze:No akurat mk2 w projektach kazde ma zajebioza opis i duzo informacji. Kto czyta i rozumie nie musi ameryki na nowo odkrywać :pub:
Dobra dobra :wazniak:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 28, 2016 22:35
Takie prace poczyniły się ostatnimi czasy :food:
:arrow: Przerobiona podstawa dla pedałów hamulca i sprzęgła z pompką. Pedały dopasowane na igłę. Pozostało tylko popracować nad podporą kolumny kierowniczej. Trzeba będzie dorobić jakiś wspornik od nich.
Gdzieś mi wcięło 2 zdjęcia... :grrr:
:arrow: Komora polakierowana. Wiem wiem,nie jest pięknie,ale nie przykładam do tego zbytniej uwagi,a ten baranek kiedyś kiedyś,nie był dobrym rozwiązaniem,trudno... Miało być zabezpieczone i nabrać trochę blasku. Zrobione.
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazekObrazek
:arrow: Położone 2 warstwy wygłuszenia bitumicznego. Z 1mm blachy,nagle zrobiło się 5,5mm. Docelowo ma to przykryć jeszcze ori wygłuszenie z mk4.
kret077744
Post autor: kret077744 » śr gru 28, 2016 23:03
Jak tu teraz gumy założyć jak rowek tam jest z 1-2mm :kac:
Otwór dość spory na kable, kilka procent grodzi poszło daleko... :bigok:
Przyjdzie kabelków plastików, rur kanalizy i nie bedzie za dużo tam widać.
Najwyżej kiedyś se zrobisz cleanlook-a :rotfl:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Stalu
Post autor: Stalu » czw gru 29, 2016 00:29
:panna: nie mogłes dodać rozpuszczalnika do konserwacji ? *#cenzura#* komore
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 29, 2016 06:29
Stalu pisze: nie mogłes dodać rozpuszczalnika do konserwacji ? *#cenzura#* komore
Jakiego rozpuszczalnika i do jakiej konserwacji? :goof:
kret077744 pisze:Jak tu teraz gumy założyć jak rowek tam jest z 1-2mm
Zawsze moge jeszcze troszcze podciąć :bajer:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw gru 29, 2016 09:34
poduszkę dolną do Sanek już też ogarniałes?
