Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
Re: Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na
Corrado ma krotsze;)
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Tarcze od leona cupry 312 mm do tego jarzma od audi a4 451 tylko trzeba szukać po szrotach bo na allegro to drą kasę za to . Zaciski już masz od 288 to nie musisz zmieniać. No i jedyne druciarstwo to podkładki 6mm między jarzmo a zwrotnicę . Tylko po to że tarcza z leona ma wysokość 34.5 mm a twoja 28.5
Tylko że tarcze mają rozstaw 5x100 i trzeba by przerabiać.
Najlepiej bylo by zmienić koła i przejść na 5x100
tomek08
Witam, Michał i tak ma już zdaje się przerobione zwrotnice i tarcze. Czyli może zapodać i 4x100 i 5x100, chyba, ze coś pomieszałem?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
brawo za wytrwalosci wlozona prace ,juz sledze temat
pozdr.
pozdr.
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
tarcze też można zrobić na dwa rozstawy i przednie i tylne. ja mam też tak u siebie zrobione.
Chcesz powiedzieć że masz tarcze np 312mm co są 5x100 i to założone na piastę 4x100 i felga też na 4 otwory?matisim pisze:tarcze też można zrobić na dwa rozstawy i przednie i tylne. ja mam też tak u siebie zrobione.
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
Wiercisz piasty i gwintujesz tak samo mozna z tarczami. Tez tak mam.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ja akurat mam 288 a felgi i takie i takierejczel97 pisze:Chcesz powiedzieć że masz tarcze np 312mm co są 5x100 i to założone na piastę 4x100 i felga też na 4 otwory?matisim pisze:tarcze też można zrobić na dwa rozstawy i przednie i tylne. ja mam też tak u siebie zrobione.
powiedz kolego, te blachy co spałeś na podłużnice to tylko od strony wewnętrznej czyli od strony silnika czy pod spodem też coś dałeś?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
16vg60,dzięki za dobre słowo i pomoc techniczną w sprawie skrócenia wałków
i wklepałem tą ryflowaną. Ryflowana celowo została zastosowana,żeby można było tylko jedną,ale konkretną ściankę dać.
Teraz można słonia uwiesić
Nie,wyciąłem tylko wewnętrzne poszycie podłużnic,rozklepałem fale,czyli tzw. strefę zgniotumatisim pisze:te blachy co spałeś na podłużnice to tylko od strony wewnętrznej czyli od strony silnika czy pod spodem też coś dałeś?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Małymi krokami do przodu.
Czekam na wiązkę,więc wolnymi wieczorami coś powstawiałem pod maskę:
-zbiorniczek wyrównawczy tak jak w mk4;
-rurki klimy w całości z mk4,sztukowane z mk4 pod AAZ,idą spać;
-wspomaganie oprócz magla,też z mk4;
-zbiorniczek płynu hamulcowego z mk4;
-w miejscu tabliczki znamionowej (brak na zdjęciach) jest w tej chwili filtr paliwa,też z mk4;
- kret077744
Fajnie to bedzie wygladać pod maską
w mk2 to jednak pełno linii lotniczych
a skrzynia czemu jeszcze nie odmalowana ??
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W planie jest jeszcze pucha filtra powietrza i podstawa aku z pełną skrzynką z mk4. Jednak to później. Najpierw silnik,pas przedni i komplet chłodnic,żeby zobaczyć ile miejsca zostanie.kret077744 pisze:Fajnie to bedzie wygladać pod maską
Podłużnice w mk4,są chyba o 15cm dłuższe od tych w mk2,licząc od poduszek,do końca.
Nie będzie malowana. Jedynie hydropiaskowanie i to wszystkokret077744 pisze:skrzynia czemu jeszcze nie odmalowana ?
Nie prościej było w tym mk4 podnieść zawieszenie skoro z mk2 robisz mk4 ?
A szczerze to widze suniesz do przodu kiedy odpalasz ?
