Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Adek99
Post autor: Adek99 » czw kwie 09, 2015 21:08
Robson91, Moduł 1JO można ruszyć tylko kablem rs232 i programem vdc i innej opcji nie ma żeby uruchomić domykanie szyb.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw kwie 09, 2015 21:10
Albo wylutowanie sterownika i odczytanie go poza modułem :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » czw kwie 09, 2015 21:14
Pytanie do tych co wywalali regulacje gwintu z tyłu: Czy to normalne że na podniesionym aucie na podnośniku sprężyna jest bardzo luźna (prawie może by ją wyjąć) ?
yogi_ziom
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: yogi_ziom » czw kwie 09, 2015 21:15
Tak, to normalne, bo te sprężyny są krótsze niż normalne.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » czw kwie 09, 2015 21:20
yogi_ziom pisze:Tak, to normalne, bo te sprężyny są krótsze niż normalne.
Czyli za każdym razem trzeba je dobrze ustawić przy opuszczaniu. Jeszcze jedna dziwna kwestia się pojawiła a mianowicie prawa strona usiadła o jakiś 1cm bardziej niż lewa - odboje takie same + 2klipsy i widać różnicę ;/
Mattpl
Post autor: Mattpl » czw kwie 09, 2015 21:20
Dzięki, zaryzykuję bez odpinania aku :D
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 09, 2015 21:55
sebekgolf pisze: 1C0 dało się bez problemu kasować błąd poduszki.
U siebie w 1J0 (tym podobno wadliwym) skasowałem błąd.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
cinek2004
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: cinek2004 » pt kwie 10, 2015 00:00
Nie ma wadliwych modułów, jest tylko wadliwe oprogramowanie do diagnostyki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 10, 2015 00:03
iigAlisArr pisze:Qto napisał(a):
hmmm...ja pierwsze widzę
Dobra...a w Etce ktoś to znajdzie ?
Niparts też nie znajduje, może faktycznie tylko z nagrzewką...
uj wie...tylko jeszcze mnie zastawia nr części, początek jest 1J0 - czyli angol czy europa to samo...a wiadomo nagrzewnice są inne :crazy:
Mattpl pisze:Do wyjmowania foteli z poduszkami lepiej aku odpinać, nie?
nie...ja prułem na drobne wszystkie wiązki w aucie, auto rozebrane do gołych blach a aku nie odpinałem :bajer: po prostu nie włączać zapłonu
Robson91 pisze:Powie mi ktoś czemu tak trudno jest aktywować domykanie szyb w module 1J0 ?
nie jest trudno...jeśli ma się program który to ogarnie, a póki co chyba jedynym programem do czytania eepromu w tych komfortach jest VDC PRO....a że jest to program dosowy to musimy mieć kabelek RS232 i odpowiedniego lapka.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt kwie 10, 2015 00:06
Qto, no i tu pies pogrzebany skąd wziąć :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 10, 2015 00:20
Robson91, jakbyś leciał przez Piłę to Ci ogarnę temat :bigok:
mass143
Post autor: mass143 » pt kwie 10, 2015 00:24
Qto, osobiście wpakowałem stacjonarny pc do auta i uruchomiłem domykanie szyb :kac: :goof: bo nie mogłem dorwać laptopa z rs'em.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 10, 2015 00:29
mass143, też chciałem...ale akurat jak poskładałem elektrykę to ojciec kupił lapka z COM :food: Także na pożyczonym też program działa :okej:
mass143
Post autor: mass143 » pt kwie 10, 2015 00:39
Co śmieszne, przez dwa lata nie udało mi się zastosować tego "bajeru" w jakimś praktycznym celu :rotfl:
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
