Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Re: Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na
Post autor: mskostek » czw lut 16, 2017 00:05
Michał_1977 pisze:
mskostek pisze:Włącznik z regulacja było pod lewą kratką umieścic
Brałem to pod uwagę,ale nie ma szans. Średnica przełącznika,przekracza powierzchnię od krawędzi górnej,do krawędzi dolnej tego miejsca,które opisujesz.
Poza tym,rękaw nawiewowy jest tam tak ujowo wyprofilowany,że tez by blokował.
A taki przełącznik?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6719666117" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Post autor: Michał_1977 » czw lut 16, 2017 00:44
KamilP pisze:Kurcze wykonanie fajne ale.
Nie patrz :bajer:
mskostek, to jest z A3 i też nie wejdzie. Co by teraz nie wymyśleć,nie bede przerabial. Wiazka przerobiona i przytwierdzona,wiec...
Nic juz nie przerabiam, a juz na pewno nie teraz.
Krispl
Post autor: Krispl » czw lut 16, 2017 10:52
Dla mnie jest nawet spoko. Ma to nawet swoj plus. Po odpaleniu samochodu od razu prawą ręka mozesz zapalic światła. Jedynie to te przeloczniki jak dla mnie za bardzo wystają.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Grafi
Post autor: Grafi » czw lut 16, 2017 20:53
Moim skromnym zdaniem lepiej wyglądały by ori przełączniki od mk2 wstawione i jednej linii z tym od regulacji świateł, a najlepiej jak by te przełączniki były wstawione w konsole w wolne miejsca między przelacznikami od szyb. Ale i tak podziwiam twój zapał i pomysłowość większość wolała bo przeswapowac deche niż coś samemu pokombinawac.
Rozpędzić się jest łatwo, ale zatrzymać można nie mieć okazji...
VW GOLF MK2 1.6PN/ 1.8ABS LA9V 1991r
VW PASSAT B5 1.9TDI AVF LC9Z 2004r- był
VW TOURAN 2.0 BMN LD6S 2008r- był
VW TIGUAN 2.0 CFGC LC9X
kret077744
Post autor: kret077744 » czw lut 16, 2017 21:56
ten okrągły przełącznik nie mógłbyś wywalić koło stacyjki ?? otwornica zrobić otwór i delikatną ramke... sądze że tam byś upchał.
reszta przełączników by mogła być ale na pierwszy plan bym dodatkowe wskaźniki vdo wkomponował a pod nimi awaryjne, szybe i ściemniacz.
Licznik ładnie wkomponowałeś, kwestia coś dołożyć po prawej stronie bo te przełączniki są na głównym planie :bigok:
Zamiast wydawać kosmiczne ceny za votexa, lepiej wydac 300zł za komplet vdo z banieczka. ważne by w komplecie był właśnie czujnik ciśnienia.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Stalu
Post autor: Stalu » czw lut 16, 2017 22:05
Nie można było tego zrobić na ori liczniku ? Co ci po fisie ?
Wiązka silnika z mk4 do skrzynki z mk2 a reszta ori
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 16, 2017 22:24
kret077744, juz tlumaczylem,ze na tym pasku w desce jest za wąsko.
Stalu, Tobie też już tłumaczyłem w sprawie licznika. Dasz mi min. tysiaka,żebym mógł uruchomić ori licznik? Wątpię...
Gwoli ścisłości,nie mam fisu.
kret077744
Post autor: kret077744 » czw lut 16, 2017 22:40
Myślałem że to sie tyczy lewej kratki bo tam idzie rura od nawiewów. :bajer:
za tauzena też bym nie płakał za licznikiem z mk2 :bigok:
Skrzynke już masz 6-biegów ?
Jak upchałeś wybierak ? najbardziej mi chodzi o szczelność w tunelu w dziurze pomiędzy kabiną a wybierakiem.
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pt lut 17, 2017 04:18
Najlepszy do tego jest ten wybierak . Delikatnie trzeba podżrźbić i wchodzi
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6711933878" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 17, 2017 08:33
kret077744 pisze:Skrzynke już masz 6-biegów ?
Tak.
kret077744 pisze:Jak upchałeś wybierak ? najbardziej mi chodzi o szczelność w tunelu w dziurze pomiędzy kabiną a wybierakiem.
Trzeba pozbyć się ori obramówki,która jest od spodu w tunelu,do przykręcania kasety. Następnie należy wywiercić 2 otwory u góry w tunelu,przed otworem głównym i przyłapać. Kolejne 2 otwory wychodzą w otworze głównym,więc to już kwestia fantazji,jak się to przykręci.
mskostek pisze:Najlepszy do tego jest ten wybierak . Delikatnie trzeba podżrźbić i wchodzi
Nalezy do tego podchodzić z dystansem. Pamiętam jak slawko333 zamontował w mk3 skrzynię 02A do AAZ i wybierak z Sałata,to mu biegi jakieś nie wchodziły i nie pomagała regulacja. Założył odpowiedni z mk3 i problem znikł.
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pt lut 17, 2017 10:17
Ten pasuje na bank tylko trzeba zastosować nowszy wybierak w skrzyni . Mam tak u siebie . A tamtemu jak biegi nie wchodziły to może nie wyregulował go po włożeniu
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 17, 2017 10:22
mskostek, jaki nowszy? Mowimy o skrzyni szesciobiegowej.
mskostek pisze:tamtemu jak biegi nie wchodziły to może nie wyregulował go po włożeniu
Michał_1977 pisze:i nie pomagała regulacja
:bajer:
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pt lut 17, 2017 13:17
Sory nie doczytałem . U mnie jest zamontowany w skrzyni pieciobiegowej . A ten wybierak w skrzyni mam od jakiejś fabi z mocowaniami na przegub kulisty
RasPL
Post autor: RasPL » pt lut 17, 2017 13:57
A na co tu kombinacje. Do mk2 bardzo ladnie pasuje kaseta wraz z linkami ze skrzyni 6b. Trzeba wyciac ramkę w tunelu. Linki nie sa ani za krótkie ani za dlugie. Ja sobie zrobilem short shifter przesuwając w wodziku wybieraka bolec dla linki na 2/3 orginalnego dystansu.
Co do wnetrza to też mam mieszane uczucia, jakiś startrek tam powstaje. Może to dlatego że mi orginalny wygląd bardzo się podoba. Ja to nawet gałke zmiany biegów mam 5b a skrzynia jest 6. Taki ukryty bieg :)
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
