pewnie z angolamarcelvw pisze: ale to jest jakas samorobka? oryginal?
[GOLF MKIV] 1.9 TDI by EcuProject
- andrew19_86
W angli jak byś nie wiedział nie ma małych lusterek niestetyandrew19_86 pisze:pewnie z angola
przykład tu:
http://www.allegro.pl/item649089134_gol ... nglik.html
Wychodziły podobno tylko na Japonie, nie wiem chłopaki czy jest oryginał, znaczki i homologacje ma, wychodzi ori wtyczka, działa grzanie i sterowanie elektryczne.
Nie widze żadnej różnicy miedzy tym a moim starym lusterkiem poza wielkością
najważniejsze, że działa i fajnie wyglada.
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 20:28 przez Ponior, łącznie zmieniany 2 razy.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
też bym chciał, ale niuton zawsze po osiągnięci maximum opada, nigdy nie idzie w góre do końca obrotów jak koniki a szkoda.KonradzikIV pisze:chociaż tego niutona chyba bym chciał podciągnac bardziej górą
miałem ze 20 softów i ten najlepiej wyszedł
Sam nie wierze, że mi się trafiłoKonradzikIV pisze:oddawaj lusterko
pozdrawiam.
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
nie no wiesz to tylko taki koncert zyczeń bo wierze że jest ustawione na maxa żeby było dobrze. a z lusterkiem sobie jakos poradze tylko musze ogarnąc to tylko ciąglne nie mam czasuteż bym chciał, ale niuton zawsze po osiągnięci maximum opada, nigdy nie idzie w góre do końca obrotów jak koniki a szkoda.
Wydech to po prostu 3" rura z kwasiaka od początku do końca, beż żadnego tłumika, ani końcówek wystających. W sumie to wogóle go nie widać, ale za to słychać.
A autko obecnie na prawde łeb urywa, 450 nm robi robote
Zdjątko z tuningowiska
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 21:13 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
- maciek.wroc
no niezle jest podkręcony i ładną mocą dysponuje
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Tu wiecej zdjęć z tuningowiska,a panie z przodu nie wyglądały juz tak ciekawie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2914950#2914950
dzięki wielkie za dobre słowomaciek.wroc pisze:no niezle jest podkręcony i ładną mocą dysponuje
W zasadzie nie musialbym jej w oczy patrzecPonior pisze:Tu wiecej zdjęć z tuningowiska,a panie z przodu nie wyglądały juz tak ciekawie![]()
Jeszcze zapomnialem zapytac masz zalozona chlodnice oleju ??
PS co to za fotele byly wsadzone w tym garbusie ??
W zasadzie to ja też nieMaNo pisze:W zasadzie nie musialbym jej w oczy patrzec
jakieś kubły i wszystko w środku obszyte białą skórą.MaNo pisze:co to za fotele byly wsadzone w tym garbusie
Narazie standard ARL, niedługo będe zakładał czujnik temp oleju i zobacze jak będzie za gorąco to trzeba będzie o czymś pomyśleć, ale raczej bedzie ok bo po autostradzie z butem w podłodze przez 30min nie zamierzam jeździć.MaNo pisze:Jeszcze zapomnialem zapytac masz zalozona chlodnice oleju ??
