Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
kompot
Post autor: kompot » czw lut 26, 2009 16:52
leo... pisze:
kompot pisze:U mnie w AGR 12K
i tez masz drgania ??
No tak, przeciez wypowiadam się w tym temacie od dłuższego czasu :roll:
antojuja
Post autor: antojuja » czw lut 26, 2009 17:04
mam pytanie moze i glupie ale nr sterownika to gdzie szukac na obudowie komputera jak sie domyslam?
maveric25
Post autor: maveric25 » czw lut 26, 2009 17:10
Tak koledzy niestety AGR-y też mają ten problem, zauważyłe że gdy podoniłem swojego tak 80 kilosów po trasie z prędkością 140 cały czas to te drgawki są jakby mniejsze ale może mi się tak zdawać
nic
jakub.artur
Post autor: jakub.artur » czw lut 26, 2009 18:41
W ALH też są te drgawki ja podnioslem dawke paliwa z 3.4 na 3.2 i sa mniejsze lecz nie wyeliminowalem w 100%
Disel Best :)
MaciusieK
Post autor: MaciusieK » czw lut 26, 2009 18:55
Pisalem juz o tym wczesniej, ale napisze jeszcze raz, AJM tez ma z tym duuuzy problem, wiec plaga sie szerzy :kac:
Chyba jestem jedyna "pompka" w tym temacie, ktora rowniez boryka sie z tym problemem i juz mi pomyslow brak, co moze byc winowajca :panna:
PvD
Post autor: PvD » czw lut 26, 2009 19:53
antojuja pisze:mam pytanie moze i glupie ale nr sterownika to gdzie szukac na obudowie komputera jak sie domyslam?
Na obudowie komputera, czyli na podszybiu, lub jak podlaczysz VAG'a to w engine też pokazuje jaki masz sterownik
michal22
Post autor: michal22 » pt lut 27, 2009 00:15
Witam no to ja też się przyłącze , też AHF 110 99r. i ta sama historia przy dojerzdzaniu do świateł dostaje drgawek jutro odłącze impulsator zobaczymy czy pomoże widze ze co golf to ten sam problem :roll:
antojuja
Post autor: antojuja » sob lut 28, 2009 21:40
witam kolegow, wiec dzis podczas wymiany termostatu zaobserowalem jedna rzecz-zimny wiecej trzesie cieply mniej w dodatku kiedy silnik sie rozgrzewal odkrecalem nakratki na wtryskach po koleii podejrzewajac ze to ktorys wtrysk sie wiesza i co? nic. zadnej roznicy tesc stary mechas od diesli tak mi podpowiedzial, wiec wykluczam zeby ktorys z wtryskow sie wieszal- na 100% , jak bylo tak jest, juz niemam sily z tymi drgawkami nawet serwis nie daje 100% gwarancji ze zlokalizuje wade i ja naprawi, czy jakies licho wisi nad TDI????
djmike
Post autor: djmike » ndz mar 01, 2009 16:32
Witam jak zauwazyl jeden z naszych kolegow dziwne obiawy drgawek zanikaja po odpieciu czujnika predkosciomierza ktory wchodzi do skrzyni. Dzisiaj odpiolem u siebie i to samo, drgawki znikaja po odpieciu czujnika. Niestety nie dziala wtedy predkosciomierz:( wiec wniosek jest jeden dwumasowe kolo zamachowe mozemy sobie odpuscic, tak samo pompe wtryskowa. Zadna z tych rzeczy nie ma wplywu na drgawki silnika. Moze ktos wie gdzie idzie impuls o predkosci samochodu oprocz licznika? Po nitce do klebka i dojdziemy do tego co jest przyczyna drgawek..
jaro001
Post autor: jaro001 » ndz mar 01, 2009 17:34
mechanicy u których byłem również rozkładają ręce, i najczęściej jest odpowiedz że to najprawdopodobniej dwumas, sam nie wiem co z tym zrobić problemem..........
tedibeer
Post autor: tedibeer » ndz mar 01, 2009 20:54
Kolego u mnie niby tez miał byc dwumas wieć został wymieniony w ASO koszt prawie 4 tys zł potem pompa wtryskowa 5,5 tys zł plus stara pompa do zwrotu nastpenie czepiono sie wtrysku sterującego wymieniono ale i tak bez zmian :grrr:
teraz na Vagu dzieja sie dziwne rzeczy dawka 2,4 2,6 kąty wtrysków różne
Istnieje możliwość ze sterownik, ale ja juz chyba zrezygnuje
sam sterwonik to znowu koszt 4,2 tys zł a pewność jako zerowa. Ktoś kiedys wspominał o czujniku sprzegla moze to cos ma wspólnego z tym?
tedi
jaro001
Post autor: jaro001 » ndz mar 01, 2009 21:45
hmm no to faktycznie porażka z tymi drgawkami :/ ......
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 01, 2009 22:08
Ja wnioskuje o blad w oprogramowaniu w ECU. Daje poprostu sygnal ze hamujemy silnikiem i zmniejsza drastycznie dawke- za bardzo drastycznie. Moze jakby programowo wylaczyc ta funkcje w ECU to by nas to zadowoliło a moze nowszy soft ma juz to poprawione.
kompot
Post autor: kompot » ndz mar 01, 2009 23:26
wesol pisze:Ja wnioskuje o blad w oprogramowaniu w ECU. Daje poprostu sygnal ze hamujemy silnikiem i zmniejsza drastycznie dawke- za bardzo drastycznie. Moze jakby programowo wylaczyc ta funkcje w ECU to by nas to zadowoliło a moze nowszy soft ma juz to poprawione.
:D
Jesli już moj tok rozumowania co do hamowaniem silnikiem jest dobry, to problemem będzie czujnik lub element wykonawczy, nie ma mozliwosci, zeby sie soft sam rozjechał, nawet po 10 latach.
