[All VW] Polerowanie lakieru
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
ale generlanie cięzko będzie cos z tym zrobić na dluższą mete, zeby wytrzymało?
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- m1chal
no dobra sprobuje to jeszcze raz spolerowac, ale wtedy jakim woskiem, zbeyby l dobry to zawoskować...
3M?? jezlie tak to jaki kolor nakrętki
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 23:09 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
- m1chal
tyle to ja wiemTo_mas pisze:Woskiem nie polerujesz tylko woskujesz
chodzilo mi o konkretnie wosk. bo sam dla siebie i tak musze kupić
a generlanie jedyna mozliwosc to polerka na sucho, wiec wtedy jakimi środkami?? bo nie mam warunkow na mokro zeby robic 3M...
- m1chal
tak ?To_mas pisze:3M to system polerowania na sucho
muszę to bardziej zgłębić
czyli np ciagly dostep do bierzacej wody, zeby polewać auto, a nawet nie mam miejscówy żadnej, bo w garazu, to zachlapany by był cały odrazu...To_mas pisze:poza tym o jakich warunkach mówisz do polerowania na mokro ?
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 19:01 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
no to źle robią.m1chal pisze:To_mas napisał/a:
tak ?wszyscy zawsze trzaskaja na mokro tymi 3M i myslalem ze tylko tak to idzie....
ale jaki dostępm1chal pisze:czyli np ciagly dostep do bierzacej wody, zeby polewać auto, a nawet nie mam miejscówy żadnej, bo w garazu, to zachlapany by był cały odrazu...
- duzy_przemo
To_mas, Widać wujek musi Cię trochę naprostować - a więc tak stary system 3M-a trzeba było używać z wodą.To_mas pisze:m1chal napisał/a:
To_mas napisał/a:
no to źle robią.
Co do jej ilości to w przypadku starego systemu tej firmy jak i innych (prócz farecla)
wystarczy lekkie zwilżenie gąbki oraz powierzchni lakieru np przy użyciu spryskiwacza. Gąbka + woda czy wąż z wodą nie jest potrzebny.
- dawid018
pewnie było milion razy ale chce znów odswierzyć lakier u siebie.najlepszy jak dotąd efekt miałem po mleczku z granatową nakrętką.czy jest jakiś odpowiednik tego ale ciut tańszy?? coś mi sie o uszy odbiło ze czerwona nakrętka jest bardzo podobna do granatowej.albo czym sie różni granatowa od jasno niebieskiej??
ma ktoś dojścia do tych kosmetyków taniej niz na allegro??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- duzy_przemo
dawid018 pisze:pewnie było milion razy ale chce znów odswierzyć lakier u siebie.najlepszy jak dotąd efekt miałem po mleczku z granatową nakrętką.czy jest jakiś odpowiednik tego ale ciut tańszy?? coś mi sie o uszy odbiło ze czerwona nakrętka jest bardzo podobna do granatowej.albo czym sie różni granatowa od jasno niebieskiej??
Z tego co pamiętam to niebieska nakrętka to pasta nabłyszczająca z starego systemu 3M. Czyli odpowiednik granatowej z nowego.
Co do czerwonej nakrętki to jest to tzw wosk do nakładania na maszynie - mam go w swojej kolekcji ale efekt jaki po nim zostaje mnie nie powala. Wole woski Auto Glym.
Raczej past 3M-a taniej niż allegro nie znajdziesz - cennikowa cena tych past to 150-160 zł na allegro można dostać za 120 zł.
Kilka osób zachwalało Meguiar's może spróbuj coś z tego.
- m1chal
jest gdzieś jaki opis dokladny, jakie są produkty 3M?? Jak się je stosuje, jaki kolor jest do czego itd itd
bo na stronie 3m, nic nie ma kompletnie :/ a szukam w googlach i coś nie moge trafić...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 205 gości
