[GOLF MKIII] ABS by shibbyOP
shibbyOP
MK III ABS by shibbyOP
Post autor: shibbyOP » pn sie 09, 2010 12:30
Dziś kurier przywiózł mi taką oto paczkę:
ObrazekObrazekObrazek
Muszę jeszcze przednie zaciski wypiaskować i daję znajomemu mechanikowi do poskładania cały przód i tył, zaciski dostaną nowe gumki na nowo zostaną przesmarowane, nowy płyn, nowe linki na tyle i mam nadzieję że całość zacznie jakoś hamować. Przód to tylko wentylowane 256mm a tył 226mm czyli ori zestaw od AFN'a a obecnie mam 239 przód i bębny tył :-D
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
TheBoogie
Post autor: TheBoogie » pn sie 16, 2010 20:56
Kolorek nie typowy oraz te fele od merca amg :satan: jak najbardziej kozak, mody też w dobrą stronkę ^^ miliona kilosów :hmm:
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » wt sie 17, 2010 22:50
Ostatnio dorwałem takiego małego rarytasa :hmm: :hmm: :hmm:
Ori gumowe dywaniki do golfa, będzie na zimę jak znalazł :grin: :grin: :grin:
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » wt sie 17, 2010 22:55
potrzeba mi tego od kierowcy tylko ;p a tyl masz od zestawu?;p
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » wt sie 17, 2010 22:58
Adrian1989, mam tylko te 2 z tyłu niestety nie było :crazy:
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » śr sie 18, 2010 10:20
ja znowu mam 3 sztuki i tej kierowcy nei bylo ;/
szmeli
Re: MK III ABS by shibbyOP
Post autor: szmeli » śr sie 18, 2010 11:05
tempomat już gada ??? :grin:
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » śr sie 18, 2010 12:41
szmeli pisze:tempomat już gada ??? :grin:
Jeszcze tylko wpiąć 4 kabelki i może zagada, wczoraj ogarniałem walkę z czujnikiem przy pedale hamulca i wymianą pedału gazu bo do tempomatu jest jednak inny, wieczorkiem będą zdjęcia :) Z elektryką muszę poczekać na kolegę bo sam bym na pewno coś zepsuł :D
Bynajmniej jest już bliżej niż dalej :grin:
charison
Post autor: charison » śr sie 18, 2010 13:12
Tyle razy zaglądałem ale jakoś nic nie napisałem :)
Gofer jest w dobrych rękach :okej:
Ile manetka od tempomatu teraz kosztuje :chytry:
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
vwosiu
Post autor: vwosiu » śr sie 18, 2010 16:35
shibbyOP, dywaniki jaki kolor mają grafitowy czy jasny czy czarny bo foto mało co pokazuje dokładnie tak ściorane brudem, poza tym są nie praktyczne na zimę ;) sam użytkowałem i dalej użytkuje fajne bo ori ale nic poza tym, ja mam komplet wraz z tyłem nowe brałem jak były jeszcze dostępne
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » śr sie 18, 2010 18:35
Obiecane fotki z kolejnego etapu montażu tempomatu, tym razem ogarnięty został środek, a mianowicie to co przy pedałach:
Potrzebne nam będzie:
1. Czujnik hamulca + nasadka w którą wkręca się czujnik:
2. Pompka (jeśli to tak można nazwać), utrzymuje wciśnięty pedał przy zadanej prędkości + blaszka montażowa:
(numery blaszki)
3. Pedał gazu, myślałem że w każdym mkIII jest taki sam jednak w funkcji tempomatu musi mieć wypukłą kulkę aby zamontować Pompkę (patrz wyżej)
Pierwszym etapem jaki zrobiłem to:
1. wymiana pedału gazu, polega na wyjęciu blaszki zabezpieczaj wyjęciu trzpienia, włożeniu nowego pedału włożeniu trzpienia i włożenie zabezpieczającej blaszki (fotek brak ale jak ktoś nie będzie wiedział zrobię na pedałach które mam osobno poza samochodem)
2. Montaż "pompki" z punktu 2
w ten sposób zamontowana jest przy pedale (zdjęcie poza samochodem)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
(zdjęcia w samochodzie) przy zamontowaniu regulujemy odpowiednią długość pompki rozkręcając ją lub zakręcając
3. Kolejnym etapem jest montaż czujnika w pedale hamulca:
(zdjęcie poza samochodem, wkładamy w otwór wyżej, niżej znajduje się czujnik tylnych świateł stopu)
a tak wygląda już zamontowany przy pedale (ja mam automata więc mam jeden czujnik, z manualną skrzynią jest tylko tyle różnicy że dodaje się taki sam czujnik dla pedału sprzęgła )
W środku z pedałami to by było na tyle, pozostaje podłączyć elektrykę i sprawdzić czy będzie działać :D elektryki zostało raptem do podłączenia 4 kabelki bo reszta kabli ze sobą jest podłączona :)
Dziś też wygrzebałem licznik z seata z MFA:
a tu stary licznik i w tle na dole z seata:
Jako że dzień w pracy się niemiłosiernie ciągnął zmieniłem boczki w przednich drzwiach:
przed:
po:
shibbyOP
MK III ABS by shibbyOP - tempomat 80% done
Post autor: shibbyOP » pt sie 20, 2010 23:49
Ostatnio wpadł mi w ręce taki ori grill ze światłami ZKW
I zastanawiam się czy nie przerobić lampek na smoked i założyć grilla do mojego golfa, była by mała odmiana niż wszystkie grille GTI i bez znaczka :D
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » sob sie 21, 2010 19:52
Nowy front :hmm: :hmm: :hmm:
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » sob sie 21, 2010 20:17
nie mów że tak zostawisz :)
