Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
- MiChAoS
Teraz serducho nie bardzo pasuje do reszty
przed wlozeniem trzeba bylo poczyscic i pomalowac pare elementow to odrazu bylo by lepiej
tak czy inaczej dobra robota
- andrew-ziom
Dzięki wszystkim ...
dembas,
mam straszne problemy z netem ... wieczorkiem wyślę PW z numerami jak znajdę na feldze ... ja szukałem tak : wpisywałem audi a8 i szukałem w 16j
Fahoo,
w pewnym sensie TAK jest będzie pod skrzydłami Adama
MiChAoS
Bartek niepotrzebnie już nie dopisał ... Silnik został wieczorkiem wyciągnięty i jestem w trakcie malowania skrzyni w kolor(budy) blok w czerń ... a to była generalna przymiarka łap (nowa łapka do skrzyni i też przednie wzmocnienie jest przekonstruowane żeby pomieścić Kompresor od klimy i dodatkową chłodnicę
a co do silnika to większość silnika od kolektora do alternatora będzie przykryta plastikiem np. ARL
i będzie widać skrzynie
dembas,
Fahoo,
MiChAoS
BLACK-CABRIO
- Ma gadane
Re: Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
Już chciałem właśnie Cię ochrzanić za to, że takiego brudasa wpakowałeś do caddiego, ale po przeczytaniu tego posta ochłonąłem trochęandrew-ziom pisze: Bartek niepotrzebnie już nie dopisał ... Silnik został wieczorkiem wyciągnięty i jestem w trakcie malowania skrzyni w kolor(budy) blok w czerń ... a to była generalna przymiarka łap (nowa łapka do skrzyni i też przednie wzmocnienie jest przekonstruowane żeby pomieścić Kompresor od klimy i dodatkową chłodnicę
a co do silnika to większość silnika od kolektora do alternatora będzie przykryta plastikiem np. ARLi będzie widać skrzynie
Moje cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2090034#2090034
2007>1/4 mili Dajtki,
2008>VAGtreffen, VW Mania,
CDN.
CDN.
- andrew-ziom
BLACK-CABRIO,
motyw z chromowanymi śrubkami mi sie spodobał jutro coś pomyśle /altka chciałem przykryć ale śruby skrzyni rozrusznik można w chrom
zamek dobra myśl , będą lifty w chromie zamiast podpórki .
Generalnie chciałem głowice i altka przykryć pokrywą ... będzie trzeba by coś skleić taraz tak się zastanawiam mozna by ja pomalować w kolor + chromowane litery TDI albo coś w tym stylu
... to jeszcze do przemyślenia ... Dzięki za podpowiedź
- andrew-ziom
drogi pamietniku wpis .... hehe
troche mnie tu nie było , niestety brak czasu ale przez te 3 tyg udało się :
Wymiana poduszek w zawieszeniu silnika
Oczyścić i pomalować skrzynie
Podciąć podłożnice / miejsce na pół osie / zostało jeszcze tylko ładne zeszlifowanie krawędzi spawu (ale to jutro)
Założyć nowe sprzęgło VR6
oczyścić alternator
... zakupić
klime
Wydech od RM Motors :Twin Loop XL
+środkowy
pompę vakum
plasticzek osłona górna na silnik (do przerobienia mkIV)
do tego wstępnie udało się wypoziomować silnik i można robić 2 nowe łapy (ale to jutro)
specjalne podziękowania za wsparcie "techniczne" dla Adamm'a
oczyścić alternator
... zakupić
klime
pompę vakum
Ostatnio zmieniony pn lis 07, 2011 23:12 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 2 razy.
- mslawkowski
respect
nieźle działasz
nowy nabytek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=411876" onclick="window.open(this.href);return false;
moja EX:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=367050" onclick="window.open(this.href);return false;
moja EX:
- kolkinson
- po prostu kołek
viewtopic.php?f=87&t=364247" onclick="window.open(this.href);return false; - mk2 cultowo i klasycznie
- qlimax
Jak ostatnio zaglądałem temacik był jeszcze w "nasze auta"a teraz projekty!!
Gratuluje awansu jak najbardziej zasłużonego
a co do tematu to nie raz tu pisałem ze jest Kosa!!
i mam nadzieje ze w przyszłym sezonie bedzie No 1
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239807
- andrew-ziom
mslawkowski, qlimax,
podziękowania
staram się jak mogę bo na sezon 2012 szykuje sie niezła konkurencja
kolkinson, dzięki
jest to tłumik przelotowy ,jak wiadomo te tłumiki sa po prostu głośne żeby jednak nie stracił właściwości zastosowano tą rurkę, jest to powrót spalin/dźwięku jeszcze raz przez wytłumienie
podziękowania
kolkinson, dzięki
- lukas.g60
jest przejuh ten kadilak!!kolor swietny,koło jak najbardziej,ait ride,mocniejszy klekot pod machą,gratki
i pomysleć ześ nie spodobał sie na cultsrajl hehe bo chyba tam tez go widziałem kiedys?gratki bo kawał dobrej roboty odwaliłes,lubie to
- andrew-ziom
lukas.g60, Dzięki (morale +) ... praca wre
nie 2lata temu byłem na vwMani a tak nie wychylałem się
- lukas.g60
jakies apdejty?zimno cimno to pewnie kaddi poskładane?ta fota to mnie normalnie rozpierdala!!chce to widzieć na drodze
- andrew-ziom
... pół ośki w malowaniu 4 nowe przeguby
... nowa pompa vakum
... udało sie dostać flansze do wydechy + łącznik elastyczny Z kwasóweczki
... walka z klimatyzacją , dokładniej upchnięcie 3 chłodnic przed silnikiem :/ ... walka CHYBA podkreślam chyba wygrana bo zakupiłem chłodnice od boxxera/ducato i uda mi się ją wcisnąć pod ICKA
... silnik siedzi została już tylko łapa od przodu ,ale do tego muszę mieć chłodnice żeby wszystko spasować
silnik ustawiony ... teraz toczę walkę jak by tu np. poprowadzić rurę do icka pod filtrem powietrza
