[Mk2] GTI 2.0 16VT 4Motion DSG
adriana81
Post autor: adriana81 » sob lip 03, 2010 10:20
RasPL pisze:dalej nikt nie widzi o co w zdjęciach chodz
Bo wysoko stoi i az tak bardzo tego nie widac :wink:
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
kubcor
Post autor: kubcor » sob lip 03, 2010 11:34
RasPL pisze: kolor jedź na mieszalnię lakierów i niech Ci powiedzą jak ten kolor otrzymać lub podadzą kod nie wiem czy pokrywa się on z kodem farb bo farby też się miesza i też mają kody mój to czerwony sygnalizacyjny kodu nie pamiętam
No będę musiał tak zrobić, ale to dopiero po wymianie, bo coś czuje, że z każdym dniem zbliżam się do zacisków mk4 ;)
RasPL
Post autor: RasPL » sob lip 03, 2010 12:14
Nie wiem co wy chcecie od zacisków z mk2 i tak są te same, jak tłoczek nie ma rys to wyczyścić, wymienić gumki i gra, jak dbasz tak masz jak ktoś jeździ bez klocków to napewno ma potem problemy, ilu właścicieli auta tyle to auto na historii
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
kubcor
Post autor: kubcor » sob lip 03, 2010 12:25
No z tego co wiem, mają dłuższą żywotność i nie jest je tak łatwo "zajechać"
gacus
Post autor: gacus » sob lip 03, 2010 19:50
RasPL pisze:jak dbasz tak masz
o ile jeszcze często używasz hamulca ręcznego,by się nie zastał mechanizm ;)
łądnie wyszły te Hamulce . zestaw konkretny :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3818226#3818226
RasPL
Post autor: RasPL » sob lip 03, 2010 19:57
no o to chodzi nie można go nie używać bo potem są problemy ;) no więc dzień kończy się bez ręcznego gdyż albowiem linki mają 1800mm czyli tyle ile ma być a wystają o jakieś 100mm za daleko :crazy: patrzyłem do etki i nie ma nic o tych rurkach prowadzących linki że do tarcz były dłuższe trzeba będzie chyba se zrobić :blush:
Ja chcę sprawny ręczny :cry:
kilka fotek, tyle że znowu nikt nie strybi co się tu dzieje :helm: :goof:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 19:57 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » sob lip 03, 2010 22:01
RasPL pisze:kilka fotek, tyle że znowu nikt nie strybi co się tu dzieje
Jakaś podpowiedz ? :chytry:
kubcor
Post autor: kubcor » sob lip 03, 2010 22:47
Jest niżej :helm: czyżby sprężyny przygrzane? :chytry: Albo jakiś kit...
RasPL
Post autor: RasPL » ndz lip 04, 2010 04:53
To fakt ale to przez 100kg betonu w bagażniku, muszę się go pozbyć :helm: i dalej nie w tym sprawa ale mało istotne trzeba działać dalej teraz przód potem wymiana wszystkich przewodów hamulcowych i dogranie na tip top całości i na sezon 256 musi starczyć potem 280 lub więcej jak się trafi coś wielotłoczkowego ;)
adriana81
Post autor: adriana81 » pn lip 05, 2010 10:58
Viriss pisze:Jakaś podpowiedz ?
/--\ :goof:
kubcor
Post autor: kubcor » pn lip 05, 2010 14:08
adriana81 pisze:/--\ :goof:
Ile stopni? :helm: Ras, dobrze, że sobie przypomniałem, jak najprostsza metodą zrobić negatyw? Słyszałem o jakichś podkładkach czy coś, ale to gdzie się daje?
shift
Post autor: shift » pn lip 05, 2010 15:41
kubcor pisze:ale to gdzie się daje
pod czopy
RasPL
Post autor: RasPL » pn lip 05, 2010 16:09
i sprawa nie jest prosta jakby się wydawało, albo trzeba policzyć albo zakładać składać i patrzeć, żeby policzyć trzeba znać docelowe kąty i matematykę, nie ma lekko :helm:
shift
Post autor: shift » pn lip 05, 2010 16:37
a dawałeś poprostu podkładki pod dwie dolne śruby czy miałeś jakiś klin?
