Moje oświetlenie nawiewów mk3
dyzio86, a po co ci listwy diodowe? A temat jest: " Moje oświetlenie nawiewów mk3"
Żarówki + okładki lub
diody + nic ewentualnie
SMD
SMD
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 17:12 przez Rydzu, łącznie zmieniany 1 raz.
- dyzio86
no jakos nie moge znalezc jak zmienic kolor podswietlenia wysw.cyfr.
cos jedynie wspomnianie w tym temacie o jakis foliach i diodzie walcowej albo listwa z diodami LED.
chodzi mi zeby to szybko zrobic.bo niemam zielonego pojecia o elektronice elektryce czy jak to sie nazywa...
tez czytam ten temat 3 raz i jakos nic nie moge pojac jak to zrobic(tj.nawiewy)
i no skad wytrzasnac ta folie albo listwe??
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 21:45 przez dyzio86, łącznie zmieniany 3 razy.
dyzio86, skoro nie wiesz jak to zrobić to zlec to komuś. Zaśmiecanie forum to nie jest dobra metoda na uzyskanie odpowiedzi.
Skoro ten temat nie dał ci odpowiedzi jak zrobić oświetlenie nawiewów, to wybacz ale już prościej się nie da.
Jeśli znasz jeszcze inny język jak polski to tutaj znajdziesz też kilka porad:
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... (motometer).htm
- dyzio86
[quote="rydzu"] skoro nie wiesz jak to zrobić to zlec to komuś. Zaśmiecanie forum to nie jest dobra metoda na uzyskanie odpowiedzi.
Chyba jesteś śmieszny...forum jest chyba po to żeby się pytać w razie problemów i uzyskiwać odpowiedzi :green_fuck:
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 22:50 przez dyzio86, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bedzio Mk3
macientyvw, mam pytanie: jak zrobiłeś zegary chodzi o oświetlenie. ja wlozyłem w miejsce starych żarowek z oryginalnymi oprawkami, takie same oprawki lecz na diodach niebieskich. i chodzi o to że zbyt mocno to świci w nocy. jak to moge przyciemnić aby nie zniszczyć efektu i aby nie raziło w oczy. z góry dzięki za odp.
pozdr.
pozdr.
sado58, rozwiązanie jest bardzo proste. Odetnij orginalne blaszki i z nich pociągnij zasilanie do diód które już masz, po drodze jednak daj opornik i masz problem rozwiązany.
[ Dodano: Nie Gru 30, 2007 6:43 pm ]
Do wyświetlaczy natomiast w celu regulacji kontrastu i siły świecenia można użyć zwykłej białej kartki pod spód wyświetlacza. Ilość warstw papieru dobieramy doświadczalnie i zgodnie z naszym upodobaniem.
rydzu, rydzu bardzo dziekuje za odpowiedz tylko o jakie blaszki chodzi te co trzeba uciac ote co zasilaja te wkrecone diody wten bialy plastik sa to diody kupione w sklepie i wkrecone w miejsce zarowek
[ Dodano: 30 Gru 2007 19:48 ]
rydzu, rydzu sory ze zawracam ci glowe ale jeszcze jedno pytanie mam biale tarcze zegarow i czerwone cyfry jak moge zmienic kolor wskazowek niesciagajac ich oraz kolor wyswietlaczy cyfrowych oraz zcy bedzie pasowalo jak dam czerwone podswietlenie zegarow oczywiscie wszystko jest na niebiesko wlacznik swiatel i panel od nawiewow
Skoro panel nawiewów i włącznik masz na niebiesko to idz za ciosem i licznik też zrób na niebiesko.
Blaszki o któych mówię to właśnie te na białym plastiku.
Co do malowania wskazówek to możesz spokojnie malować je na liczniku, trzeba tylko zamaskować czarny plastik na iglicy i unieruchomić je, żeby nie było trudno malować.
Wyświetlacze na czerwono, licznik na niebiesko i masz wszystko ładnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
