[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Jakie tarcze i klocki hamulcowe polecasz? (1 głos - klocki, 1 głos - tarcze)
Brembo (tarcza)
7
5%
Mikoda (tarcza)
3
2%
ATE (tarcza)
30
22%
Textar (tarcza)
6
4%
Bosch (tarcza)
4
3%
Zimmermann (tarcza)
8
6%
TRW (tarcza)
14
10%
Ferodo (klocki)
6
4%
ATE (klocki)
27
19%
Bosch (klocki)
3
2%
Zimmermann (klocki)
5
4%
TRW (klocki)
14
10%
Textar (klocki)
8
6%
Inne... (napiszę w temacie)
4
3%
Liczba głosów: 139
pyra666
Post autor: pyra666 » ndz cze 12, 2016 15:44
Panowie, czym się różnią tarcze TEXTAR 92082303 od TEXTAR 92082305? dodatkowo, brać lepiej TEXTAR, czy Hella Pagid? mam problem z TRW oraz ATE. oba komplety z przodu się pogięły. Modele podstawowe, klocki ate zwykłe. W co się teraz władować?
-michau-
Post autor: -michau- » ndz cze 12, 2016 16:05
Miałem hella pagid w mk4, trochę pyliły na przodzie, ale dobrze hamowały.
Wjechałem w sporą kałużę i jedna tarcza na przodzie lekko się pokrzywiła.
Ogólnie zrobiłem z tymi hamulcami kilkanaście tysięcy km i byłem zadowolony, potem sprzedałem auto.
Zapłaciłem za komplet przód i tył 280 + 232 niecałe 480 zł.
GTB... :satan:
ttosiekk
Re: [Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Post autor: ttosiekk » ndz cze 12, 2016 16:10
pyra666 pisze:mam problem z TRW oraz ATE. oba komplety z przodu się pogięły.
Jak oba się pogięły to może to nie wina towaru tylko użytkowania :bajer: ostre hamowanie + woda i taki efekt. Ja od zawsze kupuje tarcze i klocki ATE i nigdy nie było problemu
pyra666
Post autor: pyra666 » ndz cze 12, 2016 17:15
Własnie na wodę mega uważam, Wiec to odpada. dodatkowo ja bardzo dużo hamuje silnikiem. jesli chodzi o tarcze ATE to w IC uznali reklamacje i dostałem zwrot kasy, wiec musiała być wada tarcz. montaż poprawny. zacisk ok, nic się nie blokuje. Piasty porządnie wyczyszczone. BTW, doczytałem że Textar i HELLA wychodzą prawdopodobnie z tej samej fabryki :D
A podstawowy model zimmermanna?
hudy8
Post autor: hudy8 » pn cze 13, 2016 13:09
Witam. Panowie będę na dniach wymieniał tarcze i klocki. Mój wybór padł na zestaw Textara. Będę kupował w sklepie motoryzacyjnym ale nawet tam o podróbki nie trudno. Czy na tarczach textara widnieje jakieś logo? Jak rozpoznać oryginał?
monopolowy
Post autor: monopolowy » pt lip 01, 2016 13:43
Zmieniłem właśnie tarcze i klocki na dość egzotyczne jak dla mnie, więc się podzielę spostrzeżeniami :)
Tarcze Zimmermanny Sport, nawiercane (przód i tył), klocki Hawk HPS. Wcześniej jeździłem na klockach TRW, tarcze jakieś zwykłe. Po przesiadce jest kosmiczna różnica, auto mimo prawie 2t masy na oponach 255 zatrzymuje się prawie w miejscu, nie czuć też spadku siły hamowania przy zwalnianiu z dużych prędkości, a sam hamulec chodzi nieco bardziej miękko niż na EBC Turbo Groove + EBC Greenstuff zamontowanych w drugim aucie. Dużym plusem Hawk HPS jest to, że zdecydowanie mniej pylą niż TRW. Polecam
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Chester70
Post autor: Chester70 » sob lip 23, 2016 10:35
[mk5] Golf V 1.4 FSI 90KM, rok 2004
Zamierzam kupić tarcze i klocki hamulcowe, w warsztacie polecili mi zestaw ATE przód i tył :
1) Tarcza przód ATE 24.0122-0210.1
2) Tarcza tył ATE 24.0110-0277.1
3) Klocki przód ATE 13.0460-7117.2
4) Klocki tył ATE 13.0460-2820.2
O ile przy klockach przód, jest adnotacja że "System hamulcowy : Volkswagen" , o tyle przy klockach tył mam info "System hamulcowy : LUCAS/TRW "
Tak się zastanawiam czy są poprawnie dobrane ? Co byście polecili , ATE tarcze+klocki to dobry wybór ? Czy raczej mieszać tarcze ATE + klocki np. Ferrodo/Brembo ?
yankovic
Post autor: yankovic » śr sie 10, 2016 23:31
Rok temu w sierpniu założyłem nowy zestaw tarcze TRW i klocki ATE po 4 miesiącach jazdy tarcze się skrzywily bardzo biło na kierownicy i pedale hamulca. Na szczęście serwis w którym wymieniłem hamulce uznał gwarancję i założył nowy komplet tym razem i tarcze i klocki firmy TRW. Minęło 8 miesięcy i tarcze znowu krzywe... Brak mi słów tym bardziej że wcale dużo nie jeżdżę max 10k km rocznie i nie prowadzę mojego golfa jak rajdowki raczej spokojnie.
Spróbuję jeszcze raz reklamować ale nie wiem czy tym razem się uda.
Z własnego doświadczenia mogę śmiało powiedzieć że nie polecam firmy TRW
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr sie 10, 2016 23:35
Ja w nie jednym miałem trw i nie było żadnych problemów. Skoro drugi komplet Ci się skrzywił to pomyśl dlaczego? Wszystko idzie sprawdzić a bicie piasty wątpię że ktoś sprawdzał przed montażem nowych tarcz :-)
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
yankovic
Post autor: yankovic » czw sie 11, 2016 08:05
To dlaczego najpierw przez 4 miesiące było dobrze i zaczęło bić a teraz po 8 miesiącach. Nie powinno to być wyczuwalne od razu?
Adam1003
Post autor: Adam1003 » pt sie 12, 2016 09:22
yankovic pisze:To dlaczego najpierw przez 4 miesiące było dobrze i zaczęło bić a teraz po 8 miesiącach. Nie powinno to być wyczuwalne od razu?
Teoretycznie masz rację, w praktyce jednak gdzieś musi problem leżeć bo od tak bez przyczyny nie doprowadzisz tarcz do takiego stanu by zaczęły bić ;)
Polecam zmianę mechanika i dokładne przejrzenie układu hamulcowego, coś musi niedomagać.
daniel23584
Post autor: daniel23584 » śr sie 17, 2016 22:10
Koledzy jakie tanie i dobre klocki na przód do mk4? Ważne żeby nie piszczały. Tarcze są ATE.
ALH -> 205 -> soft
luckyboy
Post autor: luckyboy » czw sie 18, 2016 08:34
daniel23584 pisze:Witam
Denckermann
Adam1003
Post autor: Adam1003 » pt sie 19, 2016 08:32
Ferodo, Textar, Zimmermann
Wróć do „Układ Hamulcowy”
