[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
kret077744
Post autor: kret077744 » pt maja 19, 2017 23:15
Fotele finalnie siadły na aucie, ale nie było tak kolorowo. Przyspawane szyny były do innych foteli, do tych z A8 trzeba było podejść wyzej 3cm, oraz podejść bardzo blisko progów - niemal na styk.
CZyli adaptery z prostych stalowych przekrojów. profil jest przykrecony do szyn, a do profili dopiero fotele.
Ustawienie jest idealne wg mnie, na max w góre nic nie haczy w podsufitce - ba, nawet zagłowek sie chowa zeby nie było kolizji :bigok:
Oczywiście myślałem że to koniec... ale nie. Zamykając drzwi niestety nieskutecznie, gdyż kieszeń drzwi jest zbyt wystająca.
Kolejne rzeźbienie, na szczeście zapożyczyłem spawarke do plastiku i jakoś to pokleiłem :jezor:
szpachla, szpachla, jeszcze raz szpachla...
Na wierzch bedzie folia termokurczliwa.
Przykreciłem drążki stabilizacyjne.
Przedni jest zbyt blisko wahacza, nawet o niego haczy.
Nie mam niestety zdjęcia, ale nie pasuje gdy go obróce o 180stopni.
Najbardziej by pasował pod wahaczem żeby dać mocowanie a od góry nakrętkę.
Błotniki przed założeniem wymagały dopracowania zaległości lakiernika - app od wewnątrz.
i na auto...
Lampy również odświeżone
po 2,5 miesiaca od lakiernika odebrałem listwy... oczywiście zapomniał umalować lotki... :kac:
Kratka pod zderzakiem również do kastracji...
Jeszcze denerwował mnie bardzo delikatne podciekanie z pod krócca bocznego głowicy - zastąpiłem go metalowym i nawet ze świeczkami :bigok:
Powoli golf zbiera sie do kupy...
Ruły już też są na aucie.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
cross2900
Post autor: cross2900 » pt maja 19, 2017 23:52
Nakładki pomalowane strukturą ? Ja już wole trochę podniszczone nie przemawia to do mnie zwykle to wszystko odpada ten plastik jakoś z lakierem zbyt nie współpracuje :-)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 20, 2017 06:18
kret077744 pisze:Błotniki przed założeniem wymagały dopracowania zaległości lakiernika - app od wewnątrz.
Nie mów,że samego baranka tak zostawiłeś?! Baranek chłonie wilgoć Panie! Zamknij to czymś,bo będzie kicha :bajer:
cross2900,jak struktura od dobrego producenta i z głową położona,to nic nie odpada. Jakimś BOLL'em w sprayu,to sobie można za psami rzucać :hmm:
kret077744
Post autor: kret077744 » sob maja 20, 2017 08:54
Jak Michał pisze, u mnie te listwy raczej nie były nawet w stanie dostatecznym.
Jak bedzie cokolwiek odpadać adres lakiernika znam hehe :bigok:
Ten zarzeka sie że kupuje drogą strukture bo tanie odlatują, ale najważniejszcze jest dobrze przygotować.
użyłem app U210 do podwozia. ten chyba nie trzeba wykańczać jeszcze jedną warstwą ?
lepiej by wyglądały w rękawie termoizolacyjnym
Zostało mi bandażu to nawet nie myśłałem żeby cokolwiek innego zaaplikować.
Linkę jedną musiałem skrócić bo brakowało mi regulacji i dwójka cieżko lub wogóle nie wchoziła. Teraz mozna wbijać z 3ki czy 4ki i wchodzi. Przed tylko szło z 1 na 2, i to nie zawsze.
Jeszcze kąt wtrysku został do zrobienia zegarem.
Pompe mam jeden ząb do przodu i jak dam na max opóźnienie to nawet mi jeszcze nie przebiera ani nie kopci.
Co do tego stabilizatora to na zdjeciu zaznczyłem gdzie mi styka. Ten łuk ładnie idzie ale jak pret przechodzi na góre to tam mi styka i pewnie bedzie walić o wahacz.
RasPL
Post autor: RasPL » sob maja 20, 2017 10:43
Z czego masz stabilizator ? Ja x lat temu mialem podobny problem gdy pomylilem stabilizator z mojgo mk2 gti z stabem z mk3 gti. Jakoś tak to było. A winne są innego profilu wachacze.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 20, 2017 12:12
kret077744 pisze:użyłem app U210 do podwozia
To jest ta sama kupa,co U200,tylko 210 zawiera nieco usztywniacza,żeby można było utworzyć a'la ori łączenia,np. przy kielichach. Jedno i drugie,kwalifikuje się pod lakier. Inaczej będzie płowieć i pić wodę. Każdy dobry lakiernik potwierdzi moje słowa.
To,że napisane jest w karcie produktu,że służy do zabezpieczenia podwozia,to i owszem. Jest tak napisane na każdym niema baranku,ale to TRZEBA jeszcze polakierować. Wtedy ładnie podwozie wygląda,prawie jak z fabryki.
Możesz to potraktować ML-em jeśli Ci trochę zostało. Wtedy będzie git.
RasPL
Post autor: RasPL » sob maja 20, 2017 12:17
Ja robie na odwrót i najpierw lakieruje gola blache zgodnie ze sztuka a nastepnie ori guma baranek i czarny mat.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 20, 2017 15:06
RasPL, to zależy co rozumiesz przez pojęcie-ori guma.
Są masy kauczukowe,np. Sika takowe produkuje,ale kosztują w **uj. Taki baranek za paredziesiąt zeta,ma tyle wspolnego z kauczukiem,co ja z kosmitą :jezor:
kret077744
Post autor: kret077744 » sob maja 20, 2017 15:18
Nie wątpie w Twoje słowa, ale myślałem że u210 to już całkiem inna baja jak u200 zwykły baran. Potraktuje to ml-em lub jakimś hammerite w czarny mat.
szkoda tylko tego oklejania, bo miałem gotowca tylko prysnąć, teraz to jedynie pyndzel bo błotników już nie zamierzam ściągać.
Żal patrzeć jak na innych forach ludzie chwalą u210 i psikają całe podwozia jako finalną warstwe podwozia... :panna:
Stabilizator jest od mk2, tak zapewniał mnie sprzedający, bo swojego w country już nie miałem. od mk3 widziałem zdjęcie że przechodzi nad drążkiem kierowniczym.
chciałem tak zrobic z tym drążkiem obracając go do góry nogami ale ta opcja wogóle nie była możliwa.
Dzisiaj dałem rozbieralne amortyzatory do przerobienia. Od amora z country różnica 10cm, dodałem jeszcze 4cm, bo przez diesla siadł tak że wyglada jak zwykły mk2.
niestety górna czesść amora od country a od zwykłego też sie różni, wiec również musi być wydłużona. Skok jest taki sam 175mm.
Moje ori amory o dziwo jeszcze trzymają, ale na nich mimo zastosowania jeszcze gum pod sprężyna siedzi zbyt nisko. pół country :jezor:
RasPL
Post autor: RasPL » sob maja 20, 2017 21:07
Mowie o żółtum kałczuku tak jak OEM. Jezt *#cenzura#*... trwały i nawet po 25 latach niechce się poddać. Co do ceny to co poradzisz ;)
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz maja 21, 2017 10:52
Listwa kierowcy wymagała tuningu spawalniczego :jezor:
Oto golf stał wersją country :okej:
Lampy na przekaźnikach dają po oczach.
Końcowe przymiarki blach osłonowych, o dziwo prawa strona bez cięcia, pompa wspomagania mieści sie nie chaczy o nic nawet przy odpalaniu. Wystarczyło jedynie lekko odgiąć przy kompresorze.
Lewa strona wymagała powiększenia okienka. niestety skrzynka 6-tka wystaje troche.
Nawet nie myśle jakie dystanse trzeba bedzie podlożyć żeby nic nie tarło.
Chciałbym wsadzic koła 205/50/17, ale musze jakieś dwa stare lacie takie załozyć i pasować.
Widoczną część coolera podmalowałem w czarny mat, żeby sie zbytrnio nie rzucało w oczy.
JAk wyżej pisałem do przerobienia poszły amortyzatory. Musze unieść golfa o 4cm. Jednak przy okazji rzeźbienia, ori zastąpie amorami na wkład, bo trudno jest dostać typowe dla country.
RasPL
Post autor: RasPL » ndz maja 21, 2017 13:31
Zrob se dekielek do tej dziury na skrzynie ;)
kret077744
Re: [MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratow
Post autor: kret077744 » ndz maja 21, 2017 13:43
Dobry pomysl. Moze cos ulepie. Jakis kawalek blachy 2mm jeszcze mam
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz maja 21, 2017 21:08
Kolega ma rację co do tego baranka app. Zrobiłem ostatnio test tego baranka i produktu SIKA. Powiem Ci, będziesz żałował że miałeś w ręku app. Zrobię fotki tego co wyszło i Ci pokaże.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
