MK3 TDI-Power by MATIJAS- MAGNES NA MANDATY!!!!!! SPRZEDAM!!
- george_79
- Ma gadane
Matijas, Nie zmieniaj koloru - jest git z tymi felgami.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Witam wszystkich po długej nieobecności
Wczoraj po 2 tygodniach rozstania z golfikiem, po powrocie z Krymu praktycznie od razu ruszyłem w nim w trasę
Chyba się stęsknił mocno za mną bo tak oto (na swój samochodowy sposób
) do mnie powiedział
A za chwilkę tak:
Dzwoniłem dzisiaj do Rogala żeby sie umówić na założenie wtrysków oraz korekte softu i jakoś wieczorem ma się od mnie odezwać więc będe wiedział w końcu co i jak:)
Ze złych wiadomości to niestety dzisiaj przytarłem felgę:/ co prawda lekko ale strasznie się wqr*********:/:/:/:/:/ potem wrzuce fotke jak to wygląda to może ktoś doradzi jak to naprawić bez renowacji całej felgi. Chyba dołek w drodze tam był, musze póść i sprawdzić to może coś od masta wyciągne
A za chwilkę tak:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Matijas
hebel jak wszystko pójdzie sprawnie i dobrze to już jutro zawita na auciecowboy pisze:zakładaj hebel, wtryski i podziel sie wynikami
Niestety korekta softu i hamowanie dopiero 28 maja:/
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 08:08 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matijas
tak, dzisiaj wieczorem jakoś mam do niego podjechaćcowboy pisze:no i co aktualne u Adama ?
Zobaczymy co z tego wyjdzie, co ważne zdiagnozujemy od razu czy ten N75 już do wymiany bo mnie strasznie to drażni. Adam mówił że miał identyczne objawy w 1Z zmienił N75 i hasa jak trzeba
W każdym bądź razie najważniejsze że wtryski z AFNA będą już do oddania bo kolega Scotto z forum już wystarczająco długo i cierpliwie się naczekał
- Matijas
podiagnozowaliśmy i wyszło że N75 dobry jest, ale za to się okazało że N108 czyli ta wtyczka przy napinaczu paska która się o niego ocierała przetarła się i zwarcie się robiło. Zaizolował Adamm podpiął opaską zaciskową i jak narazie problemu z niedoładowaniem ustałycowboy pisze:N75 w jedenzecie jest awaryjny, w aefenie rzadziej jest przyczyną przeładowań..
podiagnozujecie i wszystko wyjdzie
Co najważniejsze to wtryski 216-tki zawitały na pokład do tego korekta kąta wtrysku i dawka paliwa lekko podniesiona bo po założeniu wtrysków spadła.
Jest troche jakby lepiej, ale nadal z niecierpliwością czekam an korektę softu
- Matijas
już za późno, przbutowałem wczoraj konkretnie z Adamem, ale dzięki temu że dawke mniejszą trochę zrobił bo jakoś ok 5.8-6.0 to nie dymi i chyba jest w miare bezpieczniecowboy pisze:tam za dużo nie butuj, dopóki Rogal nie ogarnie softu
Na początku po założeniu wtrysków dawka się zmniejszyła na ok 7 i przejechaliśmy sie tak bez regulacji kąta wtrysku to było tak samo jak po samym czipie. Adam zwiększył trochę dawkę kąt wtysku ustawił idealnie i już dodając gazu na postoju czułem że się jakoś lepiej wkręca..... Potem odjezdzając od niego spalilem laka to na 3 jeszcze kręcił
czy ja wiem myślę że z 5km ale tak jak mówisz chodzi o punkt odniesienia :green_fuck:cowboy pisze:masz łagodnie poprowadzony moment to nie czujesz dużego kopa poza tym masz porównanie do dużej mocy jak na wirusa (150KM) ale moim zdaniem z 10km i 20NM przybyło
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 10:05 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matijas
tego nie będę ryzykował raczej, ale myślę że tak jak do tej pory po 170-180 bede na lajcie latal po trasiecowboy pisze:miałem na mysłi np. takie pomysły jak sprawdzanie Vmax
Nie mogę się już tergo strojenia doczekać żeby moment jeszcze podskoczył trochę i koników parę, ehhh chciałoby się zobaczyć 17x
No nic trzeba czekać do 28 maja, chyba że wcześniej jakaś fura wyskoczy z grafiku to wskoczę na jej miejsce
Dzisiaj troszkę pojeździłem i jak narazie nie zauważyłem żeby dymił, nawet przy bucie
