Climatronic z mk4 do mk2-swap.
BALON666
Post autor: BALON666 » czw sie 17, 2017 14:52
dzięki teraz chyba ogarne
z klimatronika zostały mi wolne kable
za co odpowiadają gdzie je podłączyć
-szary
-żółty z niebieskim prążkiem
-niebieski z białym prążkiem
-czerwony z niebieskim prążkiem
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » śr paź 04, 2017 21:49
Climatronica ciąg dalszy. Klima nabita jedyne błędy jakie wyskakują to od nawiewu na nogi i obiegu wewnętrznego. Wentylatory załączają się . Sprzęgiełko na kompresorze załącza się. A Klima dalej nie chłodzi. Czy to może być padnięty sprężarka ?
Edit:
- czy jak podejmę pod kompa to da się gdzieś w blokach sprawdzić czy nabija ciśnienie ?
- ile powinno wejść czynnika do takiego układu? Dodam tylko źe wszystko pod maską jest z golfa 3 tylko pracownik pod deską z golfa 4 . U mnie weszło 660
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 03, 2017 20:39
mskostek, najlepiej podpiąć pod maszynę i zobaczyć jaka jest różnica ciśnień. Jeśli różnica bedzie mała,to albo kompresor,albo zawór rozprężny.
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Re: Climatronic z mk4 do mk2-swap.
Post autor: mskostek » ndz lip 22, 2018 16:43
Po długich bojach mam wreszcie w pełni działający climatronc w golfie II . Tylko mam pytanie . Wszystko co pod maską jest z Golfa III a pod deską z golfa IV . Ile powinno wejść czynnika? U mnie po ponownym nabyciu weszło 750 . Czy to jest prawidłowa ilość?
Gacekk
Post autor: Gacekk » wt lip 24, 2018 14:18
U mnie chyba niecałe 700g wyszło, ale moge się trochę mylić. Toledo pod maską
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » sob wrz 14, 2019 00:02
Witam. Posiadam w jetta a2 chłodnice długą na 700mm. Czy może ktoś podpowiedzieć jak upchnąć do tego chłodnice klimy z golf 4? A może z innego auta proponujecie zamontować?
BlackDog
Post autor: BlackDog » ndz wrz 15, 2019 15:36
Smolski pisze:
Tolledo 1 :bajer:
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
Wariat220
Lokalizacja: Tam na skrzyżowaniu w prawo i za niebieskim domem pierwsza brama na lewo
Auto: Golf II GT 1.8 RP
Silnik: RP
Post autor: Wariat220 » ndz maja 24, 2020 11:53
Witam. W tamtym roku dołączyłem do grona posiadaczy climatronica w mk2 :okej: Jeśli ktoś potrzebuje informacje na temat montażu lub podpięcia instalacji elektrycznej zgodnie ze schematami, tak jak ma to być fabrycznie, niech śmiało się pyta. Pomimu wielu waszych wcześniejszych porad, miałem sporo mniejszych, bądź większych problemów. Na szczęście wszystkie dało radę rozwiązać :grin: Taka jedna rada na sprostowanie pewnej rzeczy - Pod żadnym pozorem nie ucinajcie rurki odprowadzającej skropliny z nagrzewnicy!!! Stamtąd nie leci kilka kropel.. W deszczowy letni dzień potrafi się lać nawet kubek wody na około 30min jazdy!
Zyygi19
Post autor: Zyygi19 » śr lut 17, 2021 20:49
Posiada ktoś rozpiskę pinów przekaźnika wentylatorów J293 10 pinów .
Zyygi
ernesto-cichy
Post autor: ernesto-cichy » wt kwie 26, 2022 11:12
siemka może ktoś ma chęć zamontować climatronik w mk2, płacę jak za prezydenta, jak coś pw
t0min4t0r
Auto: Volkswagen Golf Mk2
Silnik: RP
Post autor: t0min4t0r » czw sie 11, 2022 11:14
Witam, posiada ktoś schemat instalacji klimatronika z czujnikiem na 4 piny, bez can przedlift, octavia golf? Będę wdzięczny, ewentualnie jak podłączyć ten czujnik.
Post autor: grg474 » ndz sie 14, 2022 17:13
t0min4t0r pisze:
wrzuć mi adres email na pw to ci podeślę
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
ccmaniak
Post autor: ccmaniak » ndz maja 11, 2025 15:10
Czy ktoś poratuje schematem jak podłączyć klimatrona? Czy temat umarł? Dokładnie chodzi o to który kable do czego odpowiadają, mam uciętą wiązkę z Golfa 4
