Jaki olej?
Jefferson
Re: Odp: Jaki olej?
Post autor: Jefferson » pn lip 21, 2014 00:12
daniel23584 pisze: Co moglo byc przyczyna ze po zmianie z Maxlife na Durablend tyle wciagnal?
Pewnie trafiłeś na podróbkę. Obstawiam że w środku był olej do koparki albo ziła
daniel23584
Re: Jaki olej?
Post autor: daniel23584 » pn lip 21, 2014 00:20
Byc moze masz racje. Teraz kupuje caly czas od tego samego kolesia i nic podobnego nie ma miejsca.
ALH -> 205 -> soft
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Jaki olej?
Post autor: daniel.wwe » pn lip 21, 2014 00:24
pioterazo77 w naszych warunkach klimatycznych do VP mozna spokojnie lac 10w40 :bajer:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
pioterazo77
Jaki olej?
Post autor: pioterazo77 » pn lip 21, 2014 11:15
Ostatnia zima była lagodna ale wcześniej mieliśmy zimy po -20 i zimniej i da się wtedy odczuć różnice w oleju 10w a 5w nie mówiąc już o 0w,
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pn lip 21, 2014 11:42
pioterazo77 pisze:po -20 i zimniej i da się wtedy odczuć różnice w oleju 10w a 5w nie mówiąc już o 0w,
proponuję zatem porównać - klasyczny test zamrażarkowy z termometrem.
0W-40 po 15tyś km z diesla
5W-30 po 15tyś km z diesla
10W-40 świeży, prosto z bańki...
Owszem: lepsze wrogiem dobrego ale zimową porą to czystość oleju oraz stopień jego zużycia decydują o płynności w niskich temperaturach a nie klasa lepkości jaka wlana była 20 albo i węcej tysięcy km temu...
pioterazo77
Jaki olej?
Post autor: pioterazo77 » pn lip 21, 2014 12:59
Trzeba porównywać do siebie oleje świeże albo z jednakowym przebiegiem a nie świeży z 20 tysięcznym. Ją odnoszę się do oleji wymienianych z rozsądkiem a wtedy ten 5w jest zdrowszy dla silnika w silne mrozy. Różnica nie jest kolosalna ale jednak jest: )
daniel23584
Re: Jaki olej?
Post autor: daniel23584 » pn lip 21, 2014 13:13
O ile dobrze pamietam to 10w temperatura plyniecia do -30 a 5w do -35, a u nas -30 to raczej nie bywa, a jak juz to moze gdzies tam ze dwie noce. Wiadomo kazdy zalewa co chce ale do silnika na pompie tak jak kolega wyzej napisal 10w styknie.
ALH -> 205 -> soft
-michau-
Jaki olej?
Post autor: -michau- » śr lip 23, 2014 00:16
Do tdi pd po castrolu zakupiłem obecnie amsoila 5w40 505.01.
Czy dobrze czy źle, przekonamy się przez najbliższe 10k km :)
GTB... :satan:
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » śr lip 23, 2014 07:57
200zł za 4L - nie szkoda ?
black raven
Jaki olej?
Post autor: black raven » śr lip 23, 2014 08:29
Za 200 zł to już chyba 5 litrów można kupić :)
Jefferson
Re: Jaki olej?
Post autor: Jefferson » śr lip 23, 2014 15:30
-michau- pisze:Do tdi pd po castrolu zakupiłem obecnie amsoila 5w40 505.01.
Kolega ma chyba za dużo pieniędzy albo nie umie liczyć :bajer: Przepłacasz to raz, dwa - za często wymieniasz, wystarczy interwał 15-20 tyś km przy np Castrolu Egde czy każdym innym typ long life.
Craash
Jaki olej?
Post autor: Craash » śr lip 23, 2014 15:46
Jefferson, idąc Twoim tokiem rozumowania to na oleju typu LL można i 30kkm przejechać. Dobrze robi zmieniając 10kkm, sam zresztą tak robię, a jakiej klasy kto leje olej to indywidualna sprawa. Lepiej zalać lepszy niż gorszy, nawet często zmieniając.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » śr lip 23, 2014 15:51
dobrze robi. Lepiej czesciej jak rzadziej. Castrol tez nie taki zly. Sporo serwisów stouje castrola. Unas w oplu mielismy z beczki bo to przeciez normalne i nowe astry J i insignie spokojnie na tym latały bezpoblemowo.
-michau-
Jaki olej?
Post autor: -michau- » śr lip 23, 2014 16:32
Dałem 199 za 5L.
Jefferson, wymieniasz co 15-20 i ok, nie krytykuję cie za to.
GTB... :satan:
