Jaki olej?
black raven
Jaki olej?
Post autor: black raven » śr lip 23, 2014 19:18
Panowie czy zmiana oleju co 2 lata, gdzie w ciągu tego czasu zrobiono na nim 10 tkm to dobry pomysł ? Czy lepiej jednak zmieniać co roku, lecz wtedy przebieg będzie o +- połowę niższy.
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Jaki olej?
Post autor: kw » śr lip 23, 2014 19:22
black raven pisze:Panowie czy zmiana oleju co 2 lata, gdzie w ciągu tego czasu zrobiono na nim 10 tkm to dobry pomysł ?
Nie, należy wymieniać minimum co rok. Najlepiej ustaw interwał tak, żeby świeża oliwa była po zimie.
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
black raven
Jaki olej?
Post autor: black raven » śr lip 23, 2014 20:42
Dzięki. Tylko lepiej po zimie, czy lepiej przed? Różne wersje słyszałem.
Jaworess
Jaki olej?
Post autor: Jaworess » śr lip 23, 2014 21:14
Najlepiej przed zimą i na wiosnę, dwa razy w roku. Wiele już o tym było pisane, lepiej wlać dwa razy w roku tańszego Lotosa czy nawet jakiś market zamiast raz w roku coś drogiego. 120zł jedna wymiana a 60zł i na jedno wyjdzie.
Xarox
Re: Jaki olej?
Post autor: Xarox » śr lip 23, 2014 23:28
black raven pisze:Panowie czy zmiana oleju co 2 lata, gdzie w ciągu tego czasu zrobiono na nim 10 tkm to dobry pomysł ? Czy lepiej jednak zmieniać co roku, lecz wtedy przebieg będzie o +- połowę niższy.
10kkm w dwa lata pachnie mi jazdami na krótkich odcinkach, nie służy to ani silnikowi, ani olejowi :?
Na oleju jeździć można maksymalnie rok, tak więc u Ciebie zmiana po tych 5kkm i powinno się ją zrobić przed zimą, a nie po - na czas największego zużycia (niskie temp) lepiej aby był zalany świeży olej ;)
black raven
Jaki olej?
Post autor: black raven » czw lip 24, 2014 07:13
Rzeczywiście z tymi krótkimi odcinkami to masz rację :) 90% z tego przebiegu to odcinki nie dłuższe niż 50 km w 1 stronę :) Ok, czyli ustawiamy wymiany przed zimą co roku :) Jednak oleju dużo ( według mnie ) nie bierze = ok 80 gram na 1000 km. Czym grozi zmiana oleju co 2 lata przy takim przebiegu? Nie chciałbym żeby się np turbina pogniewała :)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Jaki olej?
Post autor: barto125 » czw lip 24, 2014 11:46
Olej przerobiony termicznie po roku nie ma juz praktycznie właściwości smarnych.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw lip 24, 2014 12:30
black raven pisze: 90% z tego przebiegu to odcinki nie dłuższe niż 50 km w 1 stronę
To robi prawię stówkę dziennie? Auto używane weekendowo? Bo w takim wypadku to nie są raczej krótkie odcinki. Takie, o których ja mówię, to np. jazda 3km po bułki dzień w dzień. Popraw mnie jeśli się mylę ;) Napisz też co to za fura i jaki silnik, to coś się dobierze...
Olej ulega starzeniu, rozcieńczaniu przez paliwo, więc nawet przy małym przebiegu rok to maksimum co może wytrzymać - wszystkie longlife'y można sobie wsadzić :P
black raven
Jaki olej?
Post autor: black raven » czw lip 24, 2014 14:19
Auto bywa używane bardzo sporadycznie, tzn bywa, że i stoi 2-3 tygodnie nawet nieodpalane żeby potem przejechać 20 lub czasami 50 czy 100 km i znów stoi :) Chodzi o furę i silnik z mojego podpisu, Obecnie zalany Amsoil AFL i nie chciałbym zmieniać oleju.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw lip 24, 2014 18:30
Dobra oliwa :wgore:
Ale jak pisałem, powinno się zmieniać co rok. Jeśli będzie bardzo biło po kieszeni, to zamiast Amsa możesz poszukać czegoś tańszego ;)
black raven
Jaki olej?
Post autor: black raven » czw lip 24, 2014 19:53
Raz do roku jakoś dam rade wyskrobać te 2 stówki. Mam tylko jeszcze pytanko odnośnie wymiany oleju. Mianowicie czy warto odsysać stary olej z podstawy filtra ( podobno tam go sporo zalega ), czy to gra niewarta świeczki?
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » czw lip 24, 2014 19:59
Czy producent wspomina coś o tym. Nie. To głupi internetowy mit.
tomassss24
Re: Jaki olej?
Post autor: tomassss24 » czw lip 24, 2014 20:01
black raven pisze:Raz do roku jakoś dam rade wyskrobać te 2 stówki. Mam tylko jeszcze pytanko odnośnie wymiany oleju. Mianowicie czy warto odsysać stary olej z podstawy filtra ( podobno tam go sporo zalega ), czy to gra niewarta świeczki?
Nawet jest wskazane :) sporo tam jeszcze jest oleju starego . Każda maszyna odsysająca spokojnie odessa olej
black raven
Re: Jaki olej?
Post autor: black raven » czw lip 24, 2014 20:03
wesol pisze:Czy producent wspomina coś o tym. Nie. To głupi internetowy mit.
Producent nie wspomina o wielu rzeczach, a czasami je robić trzeba :)
