Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
iigAlisArr
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 16, 2015 12:33
Maggot pisze:rower do downhill/freeride/dirt
Szału nie ma. :bajer:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw kwie 16, 2015 18:01
sebekgolf, wyrabiaja sie tam te ząbki na tych wezach, sa one blokowane tą spinką w kształcie "U", te rury pracuja i ta opaska wyrabia te zabki, waz jest coraz luzniejszy i pozniej spierdziela cisnienie, a auto nie jedzie. U siebie przy egrze mialem ten problem, wymienilem waz z nowa uszczelka i od razu nie ten samochod !! :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 16, 2015 19:33
Qto pisze:zagadka...
wczoraj wsadziłem licznik immo3. Dzisiaj polatałem trochę autem, zamykam pilotem...auto otwarte. Zamykam jeszcze raz, zamknęło się. Chciałem iść od chaty...ale sprawdzam jeszcze raz. Zamykam... (ale stoję bliżej auta niż wcześniej) i słyszę że zamyka się sam bagażnik, wciskam "zamknij" drugi raz, zamykają się furtki. Sprawdzam 20x i za każdym razem tak samo, jedno kliknięcie zamyka bagażnik, drugie całe auto. Biorę drugi kluczyk (akurat miałem przy sobie po zmianie licznika), działa normalnie...wracam do poprzedniego, najpierw zamyka bagażnik a za drugim razem wszystkie zamki. O co tu chodzi ?
problemem okazała się instalacja. którą robiłem już jakiś czas temu...rzeźbiąc wiązki w aucie zrobiłem instalację pomiędzy komfortem a licznikiem, bo wiedziałem że prędzej czy później wpadnie licznik immo3 i komfort 1C. Jak się okazało było to powodem wielu szopek po wpakowaniu licznika immo3...ale przy komforcie 1J. Odpiąłem CAN licznik-komfort i wszystko hula. Czyli teraz muszę skompletować graty do komfortu 1C i będzie gitara :bigok: Komfort z wiązkami mam, tylne silniczki też...brakuje przodów pod składane lustra i pilotów, więc niedużo :hmm:
tygras
Post autor: tygras » czw kwie 16, 2015 23:04
Panowie, szybkie pytanie! długość amorka tył i średnice otworów montażowych z golfa IV 4 Motion i pochodnych. Poratuje ktoś?
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
mass143
Post autor: mass143 » czw kwie 16, 2015 23:34
Dużo jest pracy z wyciągnięciem stabilizatora? :bajer:
FisheR
Post autor: FisheR » czw kwie 16, 2015 23:40
tygras pisze:Panowie, szybkie pytanie! długość amorka tył i średnice otworów montażowych z golfa IV 4 Motion i pochodnych. Poratuje ktoś?
ale sciśnięty czy nie? Chodzi o otwory na śruby w tych amorach?
MK IV TDI 4MOTION :dol:
tygras
Post autor: tygras » czw kwie 16, 2015 23:44
FisheR, najlepiej rozciagniety i chodzi o otwory na sruby.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt kwie 17, 2015 13:07
mass143 pisze:Dużo jest pracy z wyciągnięciem stabilizatora? :bajer:
Sanki trzeba odkręcić, żeby wyszedł.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Mattpl
Post autor: Mattpl » pt kwie 17, 2015 13:32
Mam z tyłu kanapę ze środkowym pasem biodrowym. Mogę normalnie wstawić kanapę z 3 punktowym? Jak jest mocowany ten 3 punktowy, do kanapy na dole i na górze?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt kwie 17, 2015 14:33
mass143, i do tego magiel cza poluzowac, z wlozeniem stabi s3 problema nie ma, troche gorzej jest z wyjeciem ori starego (oczywiscie zawsze mozna sobie pomóc boszką i ciachnac go w polowie. :bigok:
on6222
Post autor: on6222 » pt kwie 17, 2015 16:41
Mattpl pisze:Mam z tyłu kanapę ze środkowym pasem biodrowym. Mogę normalnie wstawić kanapę z 3 punktowym? Jak jest mocowany ten 3 punktowy, do kanapy na dole i na górze?
U mnie trzy punktowy był w oparciu kanapy , teraz wymienilem na recaro i potrzebuje ten biodrowy jakbys nie miał co z nim zrobić to byłbym chętny pozdro
jubaABT
Post autor: jubaABT » pt kwie 17, 2015 16:48
Czy ktoś wie ile trzeba podciąć podłużnicę przy zastosowaniu podkładek podnoszących silnik i konkretnych spasach? Oczywiście TDI,
Bora VARIANT OEM+ by juba [ASZ+,Weitec, V6, ZW4 9/9.5"]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=566194
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt kwie 17, 2015 18:02
Podejrzewam, ze otwornica ~50mm by wystarczyla. :bajer: tylko kwestia ile na boki, zeby przy skrecie w lewo na nie rownym nie dobijalo. Bardzo fajnie by bylo jak ys porobil foto rilejszyn, jak bedziesz podcinal. :bigok:
Craash
Post autor: Craash » pt kwie 17, 2015 19:30
A zdjęcia po kolizji będziemy oglądać w 997. :D
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Kąciki”
