[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
klaksondarek
Post autor: klaksondarek » sob lis 05, 2011 01:00
Witam, często przyczyną niedziałającego tempomatu jest czujnik prędkości, choć licznik działa to w vagu nie widać prędkości, trzeba podłączyć kompa, przejechać się i sprawdzić czy komputer pokazuje jakąś prędkość. Z tego co zauważalnym tempomat działa powyżej 40 na godzinę.
Tobiaszm15
Post autor: Tobiaszm15 » pt lis 25, 2011 12:30
witam. mam problem z tempomatem w golfie 1.9 tdi 1z otóż zamontowałem kiedys tempomat na ori manetce. wszystko dzialało jak należy ale po jakimś czasie przestal działac. podłączyłem pod vaga wszystkie pedały jak i funkcje w manetce działają poprawnie, wiec zaprogramowałem od nowa tempomat. działał po odpaleniu lecz po ponownym uruchomieniu juz nie działał. tak jak by nie było podtrzymania... co to moze byc??
pawlo1123
Post autor: pawlo1123 » śr sty 11, 2012 00:22
A można dokupic taka kostke ktora by pasowala w ta kostke ktora juz jest w aucie zeby nie ciac przewodow?
1Z + 0.216 + 16bit + chip + EGR out + wolna odma + KAT out
E46 330D M57
tomek08
Post autor: tomek08 » śr sty 11, 2012 15:19
pawlo1123 pisze:A można dokupic taka kostke ktora by pasowala w ta kostke ktora juz jest w aucie zeby nie ciac przewodow?
można dokupić, albo jedź na jakiś auto szrot, wytnij z instalacji jakąkolwiek kostkę, np z golfa II lub III, która ma takie same piny jak Ci potrzebne i po obcinaj w domu na taką jak ci potrzebna i po kłopocie,bo serwisie troszkę będzie kosztować taka kostka. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
pawlo1123
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Post autor: pawlo1123 » ndz sty 15, 2012 23:01
A jak tam wiekszosc z Was podpina rowniez bezpiecznik do instalacji czy juz olewacie to?
E46 330D M57
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sty 16, 2012 16:55
Witam, ja podłączyłem przez bezpiecznik i po zapłonie. Pod bezpiecznik od podświetlania deski, bo u mnie świeci cały czas.
Pozdrawiam.
Tomek
patrykk007
Post autor: patrykk007 » wt sty 24, 2012 18:19
a wytłumaczy mi ktoś po co kabel czarny z bialym zmostkowac po stronie kostki tempomatu gdy zakładamy manetke MFA ??
tomek08
Post autor: tomek08 » wt sty 24, 2012 21:28
patrykk007 pisze:Czerwony przewod jest od przyspieszania, niebieski to hamowanie.
może po to, żeby działało ON/OFF?
Jeśli Cie to bardzo interesuje, możesz to sprawdzić. Podepnij np. jakąś bateryjkę z żaróweczką i po prostu sprawdzić co i jak działa.
Ja bym podłączył to tak jak proponują i powinno być ok.
Pozdrawiam.
Tomek
patrykk007
Post autor: patrykk007 » śr sty 25, 2012 16:13
no właśnie sprawdziłem podłączając 12V pod czarny kabelek i oto wyniki:
niebieski kabel = ON (włącznik)
biały kabel = SET (zwalnianie)
czerwony kabel = RESTORE (ustawianie danej prędkości i przyspieszanie)
tomo1233
Post autor: tomo1233 » wt lut 07, 2012 17:14
Witam. A posiada może ktoś rozpiskę pinów lub schemacik podobny do tego z opisu do audi 80 tdi??
tomek08
Post autor: tomek08 » wt lut 07, 2012 20:23
Witam, jeśli się nie mylę to w audi, 1Z powinny być te same piny przy ECU co w AFNie, czuli 34, 35 i 66.
Sprawdź czy z tych pinów wychodzą przewody, jeśli tak to szukaj gdzieś w środku wtyczki, jeśli nie to wyprowadź te piny, podłącz manetkę, aktywuj i powinno hulać.
Jeszcze pytanie, czy w ogóle jest moduł od tempomatu i czy są czujniki na pedale sprzęgła i hamulca?
Pozdrawiam.
Tomek
tomo1233
Post autor: tomo1233 » śr lut 08, 2012 15:05
http://imageshack.us/photo/my-images/72/dsc00822r.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
W audi jest taka niebieska wtyczka i różni się tym że ma 5 pinów, a nie 4 tak jak w golfie. Podłączyć to pod manetkę to nie problem bo na forum audi 80 jest schemat
http://www.audi80.pl/1z-94r-tempomat-ja ... t37911.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ale ja chciałbym właśnie na te włączniki chwilowe. Mam już co potrzebne, mam nawet pomysł jak to ładnie wbudować. Zasada jest ta sama co w golfie tylko autka różnią się tą wtyczką. Audi jest z 94 roku już na pierburgu. Dałoby się stworzyć taki schemacik jak na 1 stronie żeby to podłączyć??
tomek08
Post autor: tomek08 » czw lut 09, 2012 12:48
Witam, ja bym się trzymał tego schematu http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7c724e06bb" onclick="window.open(this.href);return false; uwzględniając to co piszą na forum audi http://www.audi80.pl/1z-94r-tempomat-ja ... t37911.htm" onclick="window.open(this.href);return false;.
Jak z potkam znajomego elektryka to zapytam o schemat do audi 80 z 1Z.
Pozdrawiam.
Tomek
tomo1233
Post autor: tomo1233 » czw lut 09, 2012 18:24
tomek08 pisze:Witam, ja bym się trzymał tego schematu http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7c724e06bb" onclick="window.open(this.href);return false; uwzględniając to co piszą na forum audi http://www.audi80.pl/1z-94r-tempomat-ja ... t37911.htm" onclick="window.open(this.href);return false;.
Pozdrawiam.
Byłbym wdzięczny za za taki schemacik.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
