[All VW] Polerowanie lakieru
- duzy_przemo
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
ok zapytam
a np po lakierowaniu jakiegos elementu, to tak samo się robi tymi 3m , czyli na sucho??
http://www.allegro.pl/item1052695678_3m ... wozek.html
tutaj na aukcji wyczailem, ze do kazdego mleczka, jest fajnie zrobione, ze dokladnie takie same gąbki... wiec troche sie rozwikłalo juz...
talerz to wiem do czego...a po co ta gabka polerska pomaranczowa?
i te dwa krążki ścierne?
i teraz kolejne pytania... tak po kolei niech będzie...
myje auto, susze itd... no i zacyzna się polerka...
1.rozumiem, że na pierwszy rzut idzie zielona pasta... troche rozsmarowuje na lakierze i gąbce i jechana.... tylko z jakimi obrotami i naciskiem? i czy z wodą(czyli troche napsikać jej) czy kompletnie bez wody
2.później zółta pasta... tez jakie obroty, czy z wodą czy bez wody i jaki nacisk...
3. granatowa... jakie obroty, z wodą czy bez i jaki nacisk... i tu widze ze chyba juz trzeba wytrzeć ściereczką polerską po skonczeniu roboty?
4. i na koncu widze, ze środek zabezpieczający nakładamy (byle jaka ściereczką?) i wycieramy...
to tak z grubsza... dobrze rozumiem? i nie ma przy tym systemie jakis nakładek w stylu futerka?
o czas polerki w jdnym miejscu się nie pytam ,bo rozumiem, ze to trzeba z wyczuciem i zeby lakieru nie zjechać... ale czy przy tych pastach widać coś jak się robi? czy trzeba np zetrzeć to , zoabczyć jak wyszło i czy robić jeszcze to samo miejsce czy juz dalej...
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 22:20 przez m1chal, łącznie zmieniany 4 razy.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- m1chal
zeby zdeka pomaranczke zjechać troche oraz inne syfy jakieś... mówie oczywiście o lakierowaniu troche amatorskim...To_mas pisze:a po co chcesz po lakierowaniu polerować ? poleruje sie tylko wtrącenia chyba że źle został lak rozlany to inna sprawa.
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 21:57 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
- m1chal
ok dziękiTo_mas pisze:to stosujesz tak samo
a tam wyzej ,troche dluższego posta wysupłałem, jakby ktoś był miły to mogłby go przestudiować i poodpowiadać na pytania po kolei, i mysle, ze wtedy byłoby wszytsko jasne
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
możesz rozwinac myśl?? tzn jakie gąbeczki i ile,na mokro czy na sucho,jak sie potem pozostałości zmywa??dobrze wymyć tzn czym wystarczy porządne mycie zwykłym szamponem i dokładne spłukanie??TAZ pisze:Lecisz gąbeczkami, ścierasz mikrofibrą i jest poezja. Tylko dobrze wymyj auto.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- duzy_przemo
m1chal,
Co do krążków ściernych.
To w technologi polerskiej matuje się lakier przed polerką - dzięki czemu rozcinasz wszystkie rysy i nierówności na nim. Polerka wtedy jest łatwiejsza a co za tym idzie szybsza - daje lepszy efekt.
Dla początkujących radzę nie matować lakieru przed polerką - z wiadomych przyczyn.
Ogólne zasady polerowania są następujące.
Futra polerskie - Pasty grubo ścierne
Twarda gąbka - pasta grubo ścierna. "Licowanie" powierzchni
Średnio twarda - pasta lekko ścierna
Gąbka miękka - pasta wykończająca/nabłyszczająca, woski "maszynowe"
Ja zawsze lekko zwilżam (atomizerem) gąbkę przed polerowaniem.
Polerowanie rozpoczynamy na niskich obrotach 1000-1200 obr/min - dzięki czemu rozprowadzamy pastę po elemencie. Stopniowo zwiększamy obroty.
Dla tarcz 150 - 180 mm maksymalna wartość obrotów to 2500-2800 obr/min.
Polerki nie należy mocno dociskać - w większości wypadków wystarczy praca samym ciężarem narzędzia.
Jeśli chodzi o polerowanie w jednym miejscu to co jakiś czas warto sprawdzić postępy, wycierając obrabiany element. Polecam do tego celu ścierki polerskie z mikrowłókna.
Pasty 3M z nowej linii są do zastosowania "NA SUCHO".
Sam nie bardzo wiem po co jest tam ta pomarańczowa gąbka. Wydaje mi się do Fast cut ale w zestawie jest taka gąbka.m1chal pisze: talerz to wiem do czego...a po co ta gabka polerska pomaranczowa?
- m1chal
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebse ... 6E666666--
tutaj znalazlem fajną ulotke
tylko czym rozni się metoda po lewej od metody po prawej ?
a na końcu widze, ze ten czerwony i różowy korek, można nakładać czarną nakładką z 3m? (czarna jest najmiększa?)
rozumiem, że żółta gabka różni się od pomarańczowej twardością?
hmm zawsze myslałem, ze gabka bardziej ścierają, a tu się okazuje ze futerko
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebse ... _Tiu8888w-
tutuaj tez ciekawa ulotka, ale juz inny system, bo nie stosują naraz wszytskich czterek , tylko na końcu albo niebieski albo różowy/czerwony
ale generlanie rozumiem, ze futerko nie jest wymagane? jak kupie sobie taki komplecik past (4 sztuki) + 4 do tego gąbki tego samego kolor (oprócz czarnej) i talerz... to mam praktycznie cały komplet i moge zaczynać zabawe po kolei każdą pastą po kolei?
co to znaczy lincowanie?duzy_przemo pisze:pasta grubo ścierna. "Licowanie" powierzchni
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 15:32 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
- duzy_przemo
m1chal, Przecież na tej ulotce jest wszystko napisane.
To po lewej to system na porysowane, utlenione, stare lakiery a ten po prawej na lakiery "świeże".
Co do licowania to po futrze polerskim struktura lakieru jest otwarta. Natomiast gąbka ją zamyka.
BtW futro jest bardziej agresywne - dzięki czemu lepie wybiera rysy.
- m1chal
ten po lewej sie domyslalem, po prawej nie moglem rozszyfrowaćduzy_przemo pisze:To po lewej to system na porysowane, utlenione, stare lakiery a ten po prawej na lakiery "świeże".
dobra kumam, do swojego wezme gąbke, bo aż tak styranego lakieru nie mam, a do ojca kupie futroduzy_przemo pisze:BtW futro jest bardziej agresywne - dzięki czemu lepie wybiera rysy.
i na kazdym etapie tak samo...jechać od 1000tys/obr do 2500?? łącznie nawet z tą czarną gąbką i rózowym korkiem?
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 15:55 przez m1chal, łącznie zmieniany 5 razy.
- duzy_przemo
- m1chal
ja mam euroteca a ona ma maks 3000tys obrotów, wiec troche za duzo chyba :/duzy_przemo pisze:Stopniowo zwiększasz obroty do maks.
generlanie msuze ją sprawdzić z inną, bo wydaje mi się, że strasznie szybko zapier*ala
why?duzy_przemo pisze:Różową bym sobie odpuścił.
ale genelrnaie pytanie, czarna gabka jest najbardzije delikatna tak? i nią robić ten rózowy korek? i tez tak samo od niskich obrotów do 2500?
nie do maks możliwości polerki ale do max zalecanych przy danej paściem1chal pisze:ja mam euroteca a ona ma maks 3000tys obrotów, wiec troche za duzo chyba :/
[ Dodano: Wto Cze 15, 2010 18:55 ]
bop on tylko zabezpiecza połysk, i zamiast niej użyj po prostu dobrego woskum1chal pisze:duzy_przemo napisał/a:
why?
co do zwiększania obrotów to też tak robię
To sie nazywa technika punktu zenitu czy jakoś tak(gdzieś o niej czytałem
w skrócie chodzi o to że polerując i zwiększając obroty pozbywasz sie defektów powierzchni ale tworzone są dużo mniejsze defekty przez pracującą pastę mocno ścierną które potem niwelujesz zmniejszając prędkość
[ Dodano: Wto Cze 15, 2010 19:02 ]
jest jeszcze niebieskam1chal pisze:czarna gabka jest najbardzije delikatna tak?
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 19:02 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
