DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
PYTANKO' koledzy jakiej grubosci dystans zamontować na tył do golfa mk4. felga 18cali szeroka 10 cali et 54 oponka na feli 245/35/18 z góry dzięki .http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 22:01 przez adammitek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam pytanie do dystansów na tylne koła tylko.
Mam auto mk3 gti 2.0.
Miałem felgi oryginalne bbs 15 cali 6,5J et 43 i opony 195/50/15 oraz dystanse 15 mm.
Zmieniłem na felgi bbs 15 cali 7J et 32 i opony te same 195/50/15.
Chciałem poszerzyć tył na nowych felgach.
Jaki byście doradzali dystanse przelotowe 5mm, 8mm. czy 1 cm?
Chciałbym mieć tak samo tył szeroki jak na starych kołach lub minimalnie szerzej bo wiem że nie będzie wtedy nic obcierać.
Proszę o pomoc w tej sprawie
pozdrawiam
Marek
pozdrawiam
Marek
Golf for live ;)
najlepiej bys sam pomierzyl sobei jakie dystanse ci potrzebne przeciez?
http://www.mapet-TUNING.com
golfinka, dystanse są zbędne.
nowe kolka takie jakie są będą wystawać bardziej o 2 mm na zewnątrz i zbliżą się do amortyzatora 10 mm w porównaniu z tymi kółkami co miałeś poprzednio.
no chyba że będą ocierać od wewnątrz to wtedy coś wstawisz ale nie sądzę żeby była taka potrzeba.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Dziękuję za odpowiedź ale powiedz mi w jaki sposób to obliczyłeś?beetle pisze:golfinka, dystanse są zbędne.
Bo mi się wydaje ze teraz mam 1 cm wężej (licząc od błotnika do opony) niż w poprzednich felgach z dystansami 15mm
z góry dziękuje za pomoc
Golf for live ;)
wylicza sie po prostu kalkulatorem et:
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 09:55 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
kiedyś to mierzyłem jak dobierałem dystans do tyłu:
- długość centrowania na piaście wynosi dokładnie 13,8 mm piasty (od płaszczyzny styku z felgą) + 2 mm dekielka (ale dekielek nie bierze udziału w centrowaniu więc można go sobie darować)
dla tych co nie jarzą - chodzi o to w prawym dolnym rogu zdjęcia
inny przydatny wymiar który ustaliłem przy okazji:
- głębokość gwintu w piaście (grubość kołnierza piasty) od styku z felga to 15,8 mm (wymiar przydatny przy dobieraniu długości śrub)
ps. foto przykładowe z alledrogo
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
