Navigation system MFD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw sie 01, 2013 22:55
A masz podłączone złącze 26cio pinowe?
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
krzyzak
Post autor: krzyzak » czw sie 01, 2013 23:21
Jarek_NS pisze:A masz podłączone złącze 26cio pinowe?
a co ma złacze 26 pionowe do satelit :bajer:
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw sie 01, 2013 23:30
Za widzisz ma, miałem taką sytuację w A4 B6 nie było sygnału z gali anie wiedziałem gdzie znaleźć sygnał ABS, i efekt był taki że wyznaczała trasę, nie pokazywała pozycji i był zapis off road.
krzyzak
Post autor: krzyzak » pt sie 02, 2013 21:10
Jarek_NS pisze: był zapis off road.
no ale satelity łapał chyba co :bajer: bo ja nieraz mam off road jak wjade w jakies miejsce co nie ma na mapie ale satelity mam.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt sie 02, 2013 22:29
Właśnie nie.
Arashhh
Post autor: Arashhh » ndz sie 04, 2013 11:08
krzyzak, Zrób przejściówkę z galą i plusem po stacyjce w sposób, jaki opisałem stronę wcześniej... wystarczy kostka 10 pinowa. ja mam taką i śmiga aż miło...
BuliQ
Post autor: BuliQ » wt sie 06, 2013 18:21
I dalej walcze z ta navi..nie czyta mi płyty dx blaupunkt..czyściłem laser i dalej nic..jest tak że jakby po restarcie navi odpali z płyty a później już pisze ze płyta jest nikombatybilna..Jak rano odpaliłem navi to strzałka się przemieszcza ale nie wyznacza trasy..Dodam że po wyjęciu radio 1din miałem juz gotowe kostke czarna,brązową i te 3 mini iso kolorowe. Nie mam tej 26pin. A jeszcze chciałem zapytać ten w kabel od galli w czarnej kostce jaki ma kolor..?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt sie 06, 2013 20:09
BuliQ dziwisz się że nie dział jak nie masz kostki 26pin. Już ci pisali co gdzie podać, jak tego nie ogarniesz to kup adapter, podpinasz i masz gotowe.
https://car-tronic.pl/adapter-plugplay- ... -p190.html
Arashhh
Post autor: Arashhh » wt sie 06, 2013 22:42
BuliQ, na GRZBIECIE nawigacji masz podpisane w który pin wchodzi sygnał GALA. wystarczy spojrzeć na tą czarną kostkę i porównać który pin to gala i działaj... Nie pamiętam już jaki to kolor gala... ale wydaje mi się że NIEBIESKO BIAŁY. pierwszy po prawej. (jak patrzysz od góry)
http://www.google.pl/search?q=kostka+mf ... 500%3B1700" onclick="window.open(this.href);return false;
sorki za taki długi link. Z tego ogarniesz wszystko :)
BuliQ
Post autor: BuliQ » czw sie 08, 2013 16:56
Ok jednak zamówiłem adapter..Jeszcze jedna sprawa..Nawigacja odpala z płyty tylko jeden raz rano, później jest cały czas komunikat cd niekompatybilne i tak do nastepnego dnia do rana..Dodam że już czyściłem laser..Czy laser jest do wymiany..??
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: Navigation system MFD
Post autor: Xandar » czw sie 08, 2013 18:02
BuliQ pisze:Ok jednak zamówiłem adapter..Jeszcze jedna sprawa..Nawigacja odpala z płyty tylko jeden raz rano, później jest cały czas komunikat cd niekompatybilne i tak do nastepnego dnia do rana..Dodam że już czyściłem laser..Czy laser jest do wymiany..??
Spróbuj nagrać cd jeszcze raz (chociaż to ciężka zabawa) ale powinno śmigać skoro rano śmiga to czemu nie potem ?
BuliQ
Post autor: BuliQ » czw sie 08, 2013 18:28
Xandar pisze:
No właśnie płyta jest oryginalna blaupunkta.No własnie dziwne to jest że tylko rano odpala z płyty
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » czw sie 08, 2013 18:41
BuliQ pisze:
Xandar pisze:
Jeżeli ori to tym bardziej dziwne ale spróbuj nagraną wrzucić a nie ori jeżeli zadziała znaczy ze coś ori płyta jest walnięta.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw sie 08, 2013 18:45
Ori 10 letnia płyta też może już być podrapana. Nagraj zgodnie z instrukcja i będzie dorze.
Ostatnio zmieniony pt sie 09, 2013 16:38 przez Jarek_NS, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
