Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
JakPodglosnisz
Odp: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB
Post autor: JakPodglosnisz » śr sie 14, 2013 11:43
Przepustnice też trzeba zmienić czy może zostać moja? Tylko jak ma się wytrysk z ABS do lpg?
Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
toffic
Post autor: toffic » śr sie 14, 2013 12:26
homer21 pisze:dlaczego nie ma w końcu abs to 1.8 a abu to 1.6 tak że myśle że klapka powinna być większa w tym z abs
Kolega pytał o WTRYSK, nie przepustnice i dostał prawdziwą odpowiedź:
RasPL pisze:nie ma sensu
homer21
Post autor: homer21 » śr sie 14, 2013 12:29
myślałem że o cały mono
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
JakPodglosnisz
Post autor: JakPodglosnisz » śr sie 14, 2013 15:58
Panowie, chce wymienić cały KOMPLETNY wtrysk od silnika 1.8 ABS do mojego ABU. Na pierwszej stronie tego postu jest napisane, że można założyć wtrysk od ABS. Pytanie powstaje czy pasuje bez problemu i czy będzie pasował pod LPG, które mam założone na obecny wtrysk ABU?
homer21
Post autor: homer21 » śr sie 14, 2013 16:28
czyli dobrze zrozumiałem, tak podejdzie bez problemu wszystko pasuje w tym 1.8 masz większą klapkę przepustnicy więc powinieneś czuć różnice w jeździe
JakPodglosnisz
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
Post autor: JakPodglosnisz » śr sie 14, 2013 16:31
homer21 pisze:czyli dobrze zrozumiałem, tak podejdzie bez problemu wszystko pasuje w tym 1.8 masz większą klapkę przepustnicy więc powinieneś czuć różnice w jeździe
No i o to mi chodziło. A wiesz może jak to sie ma do LPG?
homer21
Post autor: homer21 » śr sie 14, 2013 16:34
wiem ze średnice miksera gazu dopiera się do ilości przejechanych kilometrów czyli powinien pasować jednak ale musisz wziąć ze swojego śruby mocujące bo potrzebne są dłuższe jak założysz mikser
RasPL
Post autor: RasPL » śr sie 14, 2013 18:12
Nie znam sie na gazie ale dobierac do przejechanych km cokolwiek do auta ? Przy zamianie calego monowtrysku wypadalo by odrazu kolektor porobic, glowice, walek, wydech wtedy cos tam mocy przybedzie
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gawior
Post autor: Gawior » śr sie 14, 2013 19:59
_pawelek, ja rozwiercałem ori przepustnicę od 2E. Miałem podpasowywać przepustnicę od VR-a, bo mam niepotrzebną sztukę, ale dałem sobie spokój. Od VR-a jest dużo większa i trzeba dorabiać przejściówkę ( zwężkę ), bo mocowania śrub nie pasują.
Różnicy za dużej nie ma ( to tak jak by ktoś liczył na Bóg we co ), ale polepszyła się reakcja na pedał gazu, a to już coś biorąc nakład pracy na wykonanie tego. Ja liczyłem na coś w poprawieniu reakcji i efekt w jakimś stopniu uzyskałem.
Trzeba tylko uważać, żeby nie zeszlifować do końca tego progu przy klapce przepustnicy i nie zajechać przylgni, bo będziemy mieli problem z wolnymi obrotami.
Nie radzę też do tego odkręcać klapki przepustnicy w celu jakiegoś ułatwienia sobie pracy. Śruby tam są nie bez podstaw zaklepane. Zrobione jest to po to, żeby nie wykręciły się od wibracji i nie wpadły do silnika.
Znajomy odkręcił ( w innym aucie ) klapkę przepustnicy i przykręcił na normalne śrubki. Po jakimś czasie odkręciła się jedna i wpadła do silnika.
Na chwilę obecną u mnie w 2E doszło poszerzenie kanałów ssących i wydechowych w głowicy, Tak samo zostały spasowane kanały w kolektorach. Do tego wymiana prowadnic zaworowych - na zaworach ssących minimalnie krótsze prowadnice, oraz przefrezowany kąt przylgni gniazd zaworowych oraz zaworów.
Nie był mierzony, ale w odczuciach efekt na plus.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Gawior
Post autor: Gawior » śr sie 14, 2013 22:40
Poza tym średnicę miksera gazu dobiera się do średnicy dolotu i do mocy auta.
Np. do 2E średnica według producenta to jak dobrze pamiętam to 32mm
Na takim mikserze auto jest mulaste. Żeby było OK, to taki mikser powinno się roztoczyć na 34, czy 36mm. Wtedy silnik chodzi OK, a spalanie bardzo niewiele się zmienia.
Korzyści wtedy znacznie przewyższają minusy ( niewielki wzrost spalania ).
JakPodglosnisz
Post autor: JakPodglosnisz » pt sie 16, 2013 20:01
Panowie czy do ABU wejdzie zamach z AEV ? Polo 1.0l z 1997r.- mam okazyjnie do kupienia zamach z tego silnika, tylko nie znam oznaczenia i na moje oko to jest właśnie AEV.
edit.
Mam numer koła zamachowego- 032105270 1. Z jakiego to silnika i czy podejdzie pod ABU?
homer21
Post autor: homer21 » czw gru 05, 2013 21:13
Mam kilka pytań odnośnie 2E by przejśc na przepływkę termiczną czyli z gorącym drucikiem trzeba zmienić tylko sterownik czy rónież instalację ? sterownik posiadam digi1 34pinowy z passata
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt gru 06, 2013 14:56
homer21,
O ile się nie mylę to algorytm w sterowniku trzeba zmieniać, ale tego nie jestem pewien. Jeśli jest inaczej niech mnie ktoś poprawi.
Gawior
Post autor: Gawior » pt gru 06, 2013 23:46
Z tego co się orientuję, to trzeba zmienić instalkę, bo są inne podzespoły, oraz dodać czujnik położenia wału w silniku 2E, żeby przejść na instalkę z silnika 2.0 8V po 1995r
Wróć do „Speed”
