Moje oświetlenie nawiewów mk3
rydzu, rydzu dzieki za podpowiedz jestem ci zato bardzo wdzieczny tylko skad masz takie tarcze zegarow sa super
[ Dodano: 31 Gru 2007 13:11 ]
bo ja mam u siebie biale z czerwonymi cyframi i wszystko mi sie zlewa jak wlacze oswietlenie
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 17:57 przez sado58, łącznie zmieniany 1 raz.
- MaSoRz23
rydzu, sorki ze sie tak wtrace ale pomyslalem ze nie bede zakladal nowego temata bo to szybkie pytanko.... chcialbym poprawic troche oswietlenie zegarow za pomoca katody z tym ze koloru zielonego poniewaz chce utrzymac jednolitosc z innymi swiecacymi elementami. i moje pytanie: czy malowac wskazowki na czerwono czy nie? czy ma to sens z zielona katoda i czy w ogole bedzie ladnie swiecic? do tego myslalem zarzucic jakies biale tarcze i ringi. co wy na to, a przede wszystkim wodzu Rydzu
z gory dzieki
z gory dzieki
- MaSoRz23
czyli bedzie swiecic na czerwono jak przy niebieskiej tak? tzn ze zielona katoda tez daje swiatlo UV tylko ze nie za bardzo ci sie to widzi kolorystycznie tak? dobrze kumam?rydzu pisze:Przy zielonym oświetleniu nie ma sensu malować wskazówek na czerwono jeśli chcesz żeby świeciły. Przy białych tarczach jednak to już konieczność.
dzieki, szybki jestes jak burza
compton .. all day
- dyzio86
mam pytanko tych co oswietlali panel nawiewow diodami
jak podlaczyc nowo zalozone oswietlenie do zasilania z samochodu??bylem w sklepie elektron.i pytalem o jakas zlaczke ktora podpasowalaby do tego bialego palstiku gdzie umieszczona byla zarowka fabryczna ale nie mieli takiej i mowili ze niema takich. czy wiec zostaje mi przylutowanie tej instalacji calej??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
- dyzio86
jutro panel bedzie skonczony ale dopiero zalozenie w weekend.nie bedzie perfekcyjnie ale lepiej niz fabrycznie i podoba sie mi
kiedys pokombinuje bardziej
[ Dodano: 15 Sty 2008 08:08 ]
Rydzu moglbys zarzucic zdjeciem jak to podlaczyc?chodzi o wtyczke.dzis i tak sprubuje podlaczyc ale chce sie upewnic czy tak jak zrobie to wystarczy albo zeby niczego nie spalic jesli nie tak podlacze
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 19:18 przez dyzio86, łącznie zmieniany 2 razy.
no to i ja zrobilem nowe oswietlenie
4 godziny roboty, bylem upocony
troche mnie to wynioslo, zamowilem na allegro 1metr niebieskiego, 0,5metra czerwonego, za to 18zl z czego z przesylka mialo byc 31,50, paczka przyszla i do zaplaty 49,50, bo kolo do tego dolozycz przetwornik [czy cos takiego] koszt 18zl... ;/ kupe klablow i brka miejsca,
musial troche nawicynac plastkikow, ale efekt w 100% zadawlajacy..
jutro czas na oswietlenie pokretel od swiatla,
fotki dam jutro wieczorem
[ Dodano: 27 Sty 2008 10:32 ]
wymarzone oswietlenie nawiewow [neon]
Były mk3 variant - viewtopic.php?f=88&t=216289" onclick="window.open(this.href);return false;
Były mk3 GTI - viewtopic.php?f=88&t=368287" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny Sharan VR6 - viewtopic.php?f=169&t=454244" onclick="window.open(this.href);return false;
- dyzio86
a tak wyglada moj panel nawiewu:
..tylko te srodkowe pokretlo ciut za mocne od tych skrajnych...jest gitarrra
mogłoby być lepiej ale spieszylem się żeby to zrobić i już zostawiłem tak.nie wyglada super extra wypasnie ale jest zdecydowanie lepiej niż wcześniej i na pewno rzuca się w oczy tym co jadą za mną.ale mi i tak się to podoba
jak mi się te znudzi to wtedy bardziej się postaram. i zrobię na dwa kolory a teraz niebieski starczy jak najbardziej.
Heh nie czytałem całego posta bo trochę tego jest
ale widziałem kilka fajnie zrobionych paneli
i tu pytanie do rydza masz może tą poradę gdzieś żeby podesłać np na maila?? bardzo mi się podoba efekt na diodach na stronie 9 są foty
co byś bardzie radził na diodach czy na neonach?? jeśli byś mógł podesłać dokładny opis to bym był bardzo wdzięczny
to mój mail: cwanish@tlen.pl
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 19:24 przez cwanish, łącznie zmieniany 1 raz.
