Hamulce heble tarcze klocki
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » pt sie 12, 2016 10:38
wybrałem inna opcje ale z klockami hawk performance 5.0
pewnie tamto połączenie dobre ale w cenie tak naprawdę zestawu zacisków 6tłoczkowych wiec koniec konców bez sensu
Kevin
http://www.facebook.com/ksystem1 - K-system Car Detailing
Adam1003
Post autor: Adam1003 » pt sie 12, 2016 11:01
Nie no właśnie DS jest w podobnej cenie co te Hawk także nie przepłaciłbyś ;)
No a Zimmermann Sport też cenowo rozsądnie wychodzą.
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » pt sie 12, 2016 14:10
Piszesz o ds czy ds2500 lub ds3000? Patrzac po cenach intercarsu to faktycznie cena podobna ale mizna je znalezc taniej. Mialem ds performance kiedys w mk3 i jakos dupy nie urywalo... Chcialem cos innego wypróbować
Kevin
ernil
Re: Hamulce heble tarcze klocki
Post autor: ernil » sob sie 27, 2016 11:49
potrzebuję porady gościnnej, bo widzę, że jest tu kilkoro ludzi, którzy używają hamulców zgodnie z przeznaczeniem... :)
Pacjent to Audi S8 D2 FL z heblem 345x30 współpracującym z zaciskiem 4p firmy Brembo, mocowanym doczołowo w seryjnej feldze 18" ET 48 jeśli mnie pamięć nie myli.
Auto waży ponad 2 tony, obecnie jest tam jakaś tarcza Ferodo z klockiem typu szit TRW czy inne coś mało godnego uwagi.
Auto śmiga dużo i szybko po trasach. Istotne jest, by sprawnie hamowało do zakrętu na krajówce i przed deklem zajeżdżającym drogę na autostradzie.
Problem jaki głównie widzę w moim aucie to tworzenie się poduszki gazowej między klockiem, a tarczą. Przynajmniej takie ewidentnie są odczucia. Hamujemy z 200 mocno i po krótkiej chwili pedał stawia opór, czuć, że klocek ślizga się po tarczy. Wystarczy na sekundę odpuścić i docisnąć znowu, by hamowanie było ponownie efektywne. Można to powtórzyć natychmiast (jedno hamowanie po drugim) i "nie brakuje" hebla z powodu przegrzania, tylko właśnie tak, jakby poduszka gazowa podklockiem się robiła. Zaciski są zregenerowane przeze mnie osobiście, przewody oplot, płyn jak trzeba.
Ogólnie jestem przyzwyczajony do tego, że heble nawet w tych mocniejszych autach są liczone na styk i jak się je mocniej przykatuje, to nie wyrabiają, więc pierwszy mój zamysł to od razu robić kompleksowo i szczepić większy układ.
Ale...
Nie chcę zmieniać felgi (do tego auta nie bardzo jest co założyć innego, z dupy wygląda na większej feldze) więc chciałbym pozostać przy 18".
Podejrzewam, że wejdzie np. zestaw z Phaetona W12/V10 z zaciskiem 8p i tarczą 360mm, bo tam się to też mieści w osiemnastkę. To jest to samo co w RS6 jeśli dobrze pamiętam. Można też pewnie dać banana z Prosiaka, albo jakiś 6p z Audi.
Pytanie brzmi - czy warto. Bo może lepiej zostać przy tym co jest, tylko zapodać dobrą tarczę i dobry klocek? Tylko które to jest dzisiaj dobre?
vahu
Post autor: vahu » ndz gru 04, 2016 15:33
Szukam tarczy 340x30 do 7R bardziej wydajnej niż seria. Co polecacie? Klocek do niej DS2500.
Jeżeli po zaparkowaniu nie patrzysz na niego zanim odejdziesz to kupiłeś sobie zły samochód.
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » ndz gru 04, 2016 17:05
wydajniejsze to mogą chyba być zaciski
dużo dobrego slyszalem o tarczach DBA
Kevin
henake
Auto: Rs3
Post autor: henake » pn gru 05, 2016 01:51
DBA 4000 t3 ponoc z klockiem 2500 kosa, ja chyba sprobuje tego konfiga
Rs3 650+
vahu
Post autor: vahu » wt gru 06, 2016 22:05
Skoro seryjną tarczę można zajechać seryjnym zaciskiem to mam wymienić zacisk na jeszcze mocniejszy czy tarczę na lepszą? Wg mnie seryjny zacisk plus przewody w oplocie w zupełności dla amatora starczą. Jest potrzebna tylko dobra tarcza na mój rozum.
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » wt gru 06, 2016 22:24
koszt zajebistych tarcz i klocków jest zbliżony do kosztu zestawu wydajniejszych zacisków i zwykłych tarcz, no chyba ze mówimy o nowiutkim zestawie BBK
Kevin
vahu
Post autor: vahu » ndz gru 11, 2016 21:23
Wybór padł na Stoptecha nacinanego plus DS2500 na przód. Myślę jeszcze jaki klocek dać na tył bo wybór jest mały. DS2500 brak.
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » ndz gru 11, 2016 23:55
polecam brakeparts.pl
Kevin
vahu
Post autor: vahu » sob gru 17, 2016 01:08
Dzięki za polecenie sklepu. Kupiłem od nich EBC Yellow (jedyne które są produkowane do tego auta, DS2500 brak, performance także) i mieli od ręki, a nie jak reszta 2tygodnie. Także w przyszłym tygodniu montaż.
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » sob gru 17, 2016 10:05
tez od nich brałem... i byłem zadowolony :bigok:
Kevin
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pn gru 19, 2016 11:07
Widzę, że teraz wszyscy idą w EBC. U Pawła ten zestaw działa zadziwiająco dobrze..
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Wróć do „Golf R”
