[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
kret077744
Post autor: kret077744 » pn maja 29, 2017 16:54
Kieszenie zrobione na gotowo - folia na progi wygląda jak ori. NA zdjęciu bardziej sie świeci ale faktuura jest niemal ta sama.
Do korekcji poszedł kąt wtrysku. był zbyt wczesny i silnik szybko sie nagrzewał. Po opóźnieniu jest lepiej, ale wpiałem zegar i ustawiłem na igłe 1mm. sprawdzając co ustawięłem wyszło 0,83mm. Nie tak źle ze słuchem, ale to było max wychylona pompa.
Do polerki poszły lampy. niestety ori hella red-black lewa strona jest do wywalenia. Jest cała popękana, miałem na zapasie fifta, ale ma oberwane mocowania, musze pokleić.
póki co zostają niebieskie.
Wkońcu zamontowałem nadkola, została jeszcze prawa strona, ale golf uziemiony, wiec nie moge przestawić.
Jeszcze nie wiem co zrobić z programi, ponieważ na każdym 3 wtrzaski są urwane, listwy montażowe mam, je raczej dam na klej do szyb do progu.
Urwane mocowanie dokleje odpowienio doprofilowane blaszki. ALe to jeszcze sie okaże...
Miałem na stanie owiewki, mocno porysowane, ale polerka czyni cuda :bigok: NArazie zostaną, jak beda wiać, szumieć to wylecą :jezor:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 29, 2017 21:24
kret077744 pisze:Do polerki poszły lampy
Trzeba było zetrzeć napisy. Ja w swoich tylko HELLA zostawiłem :-)
kret077744 pisze:Miałem na stanie owiewki, mocno porysowane, ale polerka czyni cuda :bigok: NArazie zostaną, jak beda wiać, szumieć to wylecą
Wyyeb to od razu. Ja miałem takie same HEKO i jak po trasie 50km wysiadałem z auta,to jeszcze przez godzinę mi we łbie szumiało :kac:
kret077744
Post autor: kret077744 » pn maja 29, 2017 21:36
To żeś sie rozbujał :bigok: mnie ostatnio diagnosta pytał czy na orurowaniu mam homologację, jaką naklejke :panna:
Już wiem że na tą stację nie pojadę na przegląd... :jezor:
musze sie przejechać, przykleiłem dwustronną, bo samo sobie nie jest wogóle stabilne w uszczelce. chyba że szyba zamknieta :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 29, 2017 22:15
kret077744 pisze:zamknieta
Tak,z zamkniętą szybą szum jest niesamowity. Kumpel mi coś mówił,że w 5D jest nieco ciszej z owiewkami,ale i tak szumią.
Grafi
Re: [MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratow
Post autor: Grafi » pt cze 02, 2017 20:47
Ja z takimi owiewkami jeżdżę w 3 drzwiach juz z 8 lat i jakoś mi nie szumi albo już się przyzwyczaiłem, jak golfik wróci z lakierni i po składam go w całość będę musiał się przesłuchać
Rozpędzić się jest łatwo, ale zatrzymać można nie mieć okazji...
VW GOLF MK2 1.6PN/ 1.8ABS LA9V 1991r
VW PASSAT B5 1.9TDI AVF LC9Z 2004r- był
VW TOURAN 2.0 BMN LD6S 2008r- był
VW TIGUAN 2.0 CFGC LC9X
kret077744
Post autor: kret077744 » sob cze 03, 2017 20:14
Amory wkońcu na gotowo. poszedł w góre i różnica miedzy tył a przód wychodzi koło 2cm.
z minusów to przy podnoszeniu koła półoś ociera o amor. Przedtem też tak było ale tylko dotykało.
Zbieżność ustawiona, opony nowe, jedzie sie prosto :bigok:
Klima nabita, lecz nie działała. Self-test działa, włącza spreżarke, wiatraki, klapy, kombinowałem z kodowaniem, podmieniłem panel.
W blokach mierzonych w grupie 001 pozycja jeden compressor shout off miałem cyfre 5.0 po włączeniu klimy. Jak kompresor chodzi to wartość jest 0.0, zaś na ECON 6.0
Znaalazłem opis bloków mierzonych z octavii z tym piecem i wychodzi że cyfra oznaczenie problem z sygnałem obrotów.
Tak dokopałem sie do problemu.
Po zlutowaniu na swoje miejsce klima odpala i chłodzi jak pojepana - 5 stopni na wylocie.
Blacha pod silnikiem została potuningowania za pomocą młota, gdyż pompa wspomy była zbyt bliko (nic nie waliło) ale zrobiłem tam wiecej miejsca niż na zdjęciach.
Trza było nagwintować otwory w sankach.
Pierwsze jazdy i problem pojawił sie dość spory - odkręcily sie śruby wału od przystawki, troche pocharatały maglownice, ale nie na wylot. Myślałem że bolec z dyfra zrobił sobie wedrówke, bo nieźle mi coś obciearało przy dyfrze. A śruby już żadnej nie było, przystawka tłukła o łącznik. Wkreciłem na klej, narazie obserwuje.
Co do drążka stabilizatora, zagiąłem fragment wahacza i jest spokój.
:pub: :pub: :pub: Niniejszym ogłaszam że Golf powraca na drogi :pub: :pub: :pub:
Zbyt czesto go widać nie bedzie, ale jak tylko pogoda dopisze trza bedzie nabić nim pare km.
Golf przejechał ledwie 84km. Z czego wszystkie km to sprawy serwisowe - klima, przeglad, zbieżność, jakieś tam próby testowe.
Po roku czasu od lakiernika odebrałem ostatni element w kolorze :
Do zrobienia jeszcze :
- naklejki
- abs (bład prawego przedniego czujnika) - podmieniałem, odłaczałem inne, ciągle jeden ten sam błąd. Może ktoś podpowie zanim zaczne kopach po forach wszelką lekture :bajer:
- nie dziala tempomat. - ten mi narazie zbędny, ale tu za dużo możliwości nie ma. trzeba wziąć miernik w łape.
mlodociany
Post autor: mlodociany » sob cze 03, 2017 20:28
Elegancki... :helm:
Tylko te koła tu nie grają... :crazy:
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob cze 03, 2017 21:46
kret077744 pisze:Po zlutowaniu na swoje miejsce klima odpala i chłodzi jak pojepana - 5 stopni na wylocie.
Przy montażu musiałeś szarpnąć,bo u mnie hulało do samego końca :bajer:
kret077744 pisze:Niniejszym ogłaszam że Golf powraca na drogi
Moje gratulacje i do zobaczenia w Nysie :bigok: :pub: :pub:
RasPL
Post autor: RasPL » sob cze 03, 2017 21:59
Odstep czujnika od wienca max 0.6mm. Zloguj grupe 002
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » sob cze 03, 2017 22:22
Kufa też mi wywala błąd prawego czujnika. Czujnik wymieniłem na nowy . Zostaje tylko podmiana wiązki bo przy wtyczce na kielichu izolacja jest przełamana
kret077744
Post autor: kret077744 » sob cze 03, 2017 23:25
koła zostaną, pasują do chromów, za któryś rok bedą pomalowane albo na czarno albo chrom proszkowo.
poszły nowe opony, wiec nie myśle nawet o zmiane choćby na oryginalne.
NA zime se w garażu założe speedline. Tylko pierwszą zime żal bedzie wyjeźdzać :kac:
najpredzej jak jeszcze owijałem taśmą bawełnianią, dobrze że nie rozkopałem zbyt dużo kabli. :bigok:
I tak to jest nic w porównaniu jakbym musiał te wiązkę ulepić :pub:
Tylko pierwszą włączylem i wszedzie error.
Jak ten kabel sprawdzić jak to jest żyła odizolowana w otulinie stalowej jak antenowy ?
Trzeba bedzie to rozkmninić. :hmm:
RasPL
Post autor: RasPL » ndz cze 04, 2017 07:17
Nie to normalne przewody sa jezeli mowimy o mk20 czy tam mk60.
Jak wszedzie errory ? Nie ma bloku 001 , 002 i 003 ? Co to za abs
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » ndz cze 04, 2017 09:04
Teves 04
RasPL
Post autor: RasPL » ndz cze 04, 2017 12:47
No to nazwe to tak. Kapa.
