Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
- kret077744
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Głodzisz tego golfa...
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Po co mu gnojówka,skoro nigdzie nie jeździ?
mysle ze widac i brzydko to zrobiles. sam mam abs asr z mk5 i da sie to ladnie zrobic bo to mala pompa
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na
No ale co tam się nie podoba?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To może raczysz napisać,co tak bardzo Ci się nie podoba? Mocowanie,przewody,czy co? Musisz robić takiego ping-ponga?RasPL pisze:mysle ze widac i brzydko to zrobiles. sam mam abs asr z mk5 i da sie to ladnie zrobic bo to mala pompa
Czy może mam błagać byś napisał?
łatane przewody i mocowanie. Ta pompa pasuje w miejsce tej z mk4 tylko wspornik sobie trzeba dogiac, i popatrzec który przewód hamulcowy gdzie bo mk60 ma inaczej niz mk20 ale nie trzeba nic przedłużać.
Z mojej strony wow to nie robi. tymbardziej ze to tylko pompa abs a nie koła za 300k pln
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przewody wykorzystałem te co miałem bez ABS-u i nie są łatane,tylko łączone. To zupełnie inaczej wygląda i brzmi. Wszystkie przewody zmieniałem 2 lata temu i nie uśmiechało mi się znów z tym męczyć.RasPL pisze:łatane przewody i mocowanie
Ori mocowanie pompy w 2 punktach dolnych jest przymocowane do podłużnicy,a górnego w żaden sposób nie dało się dogiąć. Może u Ciebie dało się,ale u mnie (nie wiem czy zauważyłeś) 2 cm od górnego mocowania jest poduszka skrzyni biegów. Druga sprawa,to górne mocowanie musi pozostać u góry,a nie być zagięte gdzieś w kierunku podłużnicy,bo ono ma przeciwdziałać telepaniu się pompy na boki. Innymi słowy,nie dało się tego inaczej zamocować,dlatego zdecydowałem się rozciąć i wydłużyć. Nie chciałem też robić jakiegoś "obcego" mocowania
Chyba na innych światach żyjemy,bo w/g mnie,takie elementy mają być solidnie,z głową zamontowane i przede wszystkim działać,a nie wyglądać. To nie:RasPL pisze:Z mojej strony wow to nie robi
RasPL pisze:koła za 300k pln![]()
mym skromnym zdaniem wygląda na spoko zamatowana i jakoś nie specjalnie psuje wizerunek z pod maski a co najważniejsze zagadało bez żadnych problemów
i chyba to jest najważniejsze ;
Gofer Ostateczny---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=605859
Gosia Była------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=345442
Gosia Była-----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=530240
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wykonując ten "mod",zdawałem sobie sprawę,iż mogę się narazić
Przemyślałem jednak wszelkie za i przeciw i postanowiłem,że jednak zabuduję sobie bagażnik. Miałem już dosyć walających się gratów po bagażniku. Teraz wszystko będzie ładnie schowane i porządek po podniesieniu klapy. Tyle przestrzeni u góry w zupełności mi wystarczy.
Wcześniej całą podłogę i nadkola okleiłem matą bitumiczną
Przed bagażnikiem,wywaliłem tego "gill'a" spod miski olejowej,z którego mieliście bekę kiedyś i zrobiłem solidną osłonę pod cały silnik i skrzynię. Osłona z tyłu,przy sankach jest zawieszona na zawiasach tulejowych. Wystarczy wsunąć,zamknąć i przykręcić trzema nakrętkami samokątrującymi
Następne prace dopiero na wiosnę. Pompki do Nadarzyna na czyszczenie i wzmocnienie,później program.
Chyba tyle tego będzie... Coraz mniej już mi się chce dłubać przy nim
- kret077744
bagażnik wyszedł jak z fabryki. Podobnie jest jak w mk4.
W mk2 ori bagażnik jest obskurny niedoświetlony - było trzeba zainstalować sobie 2 ledy po obu stronach.
to że sie traci na przestrzeni to zyskujesz na wyglądzie i równości powierzchni.
Cebuli tym autem i tak nie wozisz
jeszcze 4motiona zrobisz i bedziesz mieć spokój
(do kolejnej wiosny xD)
to zmień autoCoraz mniej już mi się chce dłubać przy nim
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładnie tak i żeby nie wiem co człowiek robił,to i tak będzie wqrwi*ł oko. Poza tym,tak jak wspomniałem,graty walające się w środku,doprowadzały mnie do nerwicy.kret077744 pisze:W mk2 ori bagażnik jest obskurny niedoświetlony - było trzeba zainstalować sobie 2 ledy po obu stronach.
Co do światła,przemyślałem to i zamontuję coś w tej plastikowej listwie przy podsufitce,zaraz za uszczelką. Jeszcze nie wiem co i jak,ale na razie taki mam plan
Nie ma takiej opcji. Ten wóz ma u mnie dożywociekret077744 pisze:to zmień auto
Nachodzą mnie takie mysli i pewnie na wiosnę,po programie,coraz częściej będę o tym myślał,ale jak patrzę na fotki w temacie RasPL,to nie mam sumienia tak pociąć auto. Po prostu...kret077744 pisze:jeszcze 4motiona zrobisz i bedziesz mieć spokój
- kret077744
włożysz rame jak w country i wejdzie bez cięcianie mam sumienia tak pociąć auto. Po prostu...
w listwie też dobre miejsce, ale półka bedzie zawsze przesłaniać pole świetlenia.
ja mam ori gruby welur w bagaju i boczki na kielichy ale i tak mi sie nie podoba. W syncro bagażnik jest tak maly że po zabudowie to może bym nokie 3310 zmieścił do niego
to są po dwa małe ledziki na strone
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Półki nie ma i nie będzie. Zostaje odkryte tak jak widać lub sama siatka elastyczna dojdziekret077744 pisze:w listwie też dobre miejsce, ale półka bedzie zawsze przesłaniać pole świetlenia.
hola hola ja nic auta nie pocielem, zwykle naprawy blacharskie + 4motion przy okazji. Ale fakt roboty z tym w uj zeby bylo git
