Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kwadros
Post autor: kwadros » pn kwie 20, 2015 21:45
Jak już jesteśmy przy tylnej klapie - jaki jest sposób na dobry dostęp do kabli w klapie? Zsunięcie przelotki - nie daje jakiegoś super komfortu pracy! Ściągnięcie plastików w klapie jest jakimś pomysłem?
Pij mleko będziesz wielki
bjoern
Post autor: bjoern » pn kwie 20, 2015 21:57
checin, najlepiej od tego zacząć :)
kwadros, ja u siebie rozciąłem w końcu wszystkie przewody z prawej strony, zdjąłem przelotkę i je poprzedłużałem, założyłem przelotkę i potem zlutowanie już z górki i problem nie powinien wracać
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
joseph82
Post autor: joseph82 » pn kwie 20, 2015 23:45
u mnie było tak, ze jak zamykałem z pilota to tylko zamykały się drzwi a bagażnik wcale. I do tego też nie działało mi ogrzewanie szyby. Winowajcą okazały się kable w prawej przelotce. Na 5 kabli 2 były przerwane, a kolejne 2 przetarte. Jak je zlutowałem i w termokurcze to jak ręką odjął. Wszystko działa. ObrazekObrazek
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt kwie 21, 2015 06:04
Ja ostatnio tez mialem cyrki z klapą, auto cale sie zamykalo oprocz klapy, myslalem ze silniczek sie konczyl, zdjalem tapicerke klapy, a tam zamek caly w bialym grubym zasniedzialym nalocie, z poczatku to nawet ciezko bylo go recznie rozruszac, oczyscilem ile dalem rade, zapsikalem oleistym smarem i od razu zaczął smigac jak nóweta. :bigok:
Peran
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Peran » wt kwie 21, 2015 11:36
Przy demontażu kierownicy zauwazylem ze poduszka nie jest podłączona a przewód jest zwarty. Jak sprawdzic czy poduszka jest ok??
btard
Post autor: btard » wt kwie 21, 2015 11:42
Peran, podłącz na krótko, jak wystrzeli to znaczy, że była dobra.
bjoern
Post autor: bjoern » wt kwie 21, 2015 12:27
joseph82, a ja u siebie z prawej mam tylko 3 przewody :O
Sprzedam:
cinek2004
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: cinek2004 » wt kwie 21, 2015 13:07
Peran pisze:Przy demontażu kierownicy zauwazylem ze poduszka nie jest podłączona a przewód jest zwarty. Jak sprawdzic czy poduszka jest ok??
Podłącz do innego auta.
kl0cek
Post autor: kl0cek » wt kwie 21, 2015 17:12
Wymieniac 2 drązki na raz czy jeden jak jeden jest wyrobiony?
do alh 2002r idzie ten krótszy czy dłuzszy bo w sklepie mowią mi ze idą 2 rodzaje
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » wt kwie 21, 2015 17:25
kl0cek pisze:Wymieniac 2 drązki na raz czy jeden jak jeden jest wyrobiony?
Załóż jeden taki drugi taki i zobaczysz w którą stronę się lepiej skręca :helm:
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » wt kwie 21, 2015 19:51
bjoern, masz u mnie duże piwo :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: faktycznie z prawej strony był przerwany kabel pod przelotką ale niebieski , po dołożeniu kawałka kabelka i zaizolowaniu wszystko wróciło do normy,przy okazji zaizolowałem kabel od podgrzewania tylnej szyby bo już się lekko przetarł.
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
FisheR
Post autor: FisheR » wt kwie 21, 2015 20:19
Są rzeczy w aucie które wymienia się parami nawet jak tylko 1 się zużyla, co zazwyczaj oznacza ze za chwile zużyje się druga :)
MK IV TDI 4MOTION :dol:
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » wt kwie 21, 2015 20:27
Witam wszystkich - od kilku dni posiadam mkIV. :pub:
Nic już nie będzie takie same.
arekgroszek
Auto: GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: arekgroszek » wt kwie 21, 2015 20:34
Krzysiek W.,
A wcześniej czym? :D
Wróć do „Kąciki”
