Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
MeSiN, spoko luz, widzę, że daleko nie masz
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Re: Kącik posiadaczy MK4
Spadłem z krzesła ze smiechuboris_kafarrow pisze:Załóż jeden taki drugi taki i zobaczysz w którą stronę się lepiej skręcakl0cek pisze:Wymieniac 2 drązki na raz czy jeden jak jeden jest wyrobiony?
do alh 2002r idzie ten krótszy czy dłuzszy bo w sklepie mowią mi ze idą 2 rodzaje
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
piotrek233
Od razu można wymienić końcówki drążka, koszt śmieszny a będziesz miał spokój na długo
- golf3dawid
Potrzebuje ten bolec z wkładki zamka tylnej klapy, nie ma ktos na sprzedaż?
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
To jak juz tak isc ta droga, to za jednym zamachem mozna by od razu magiel wymienic - wtedy teoretycznie mamy spokoj na jeszcze dluzej.
- golf3dawid
Pisz do mapeta
iigAlisArr
Powielisz stereotyp żarówek ?FisheR pisze:Są rzeczy w aucie które wymienia się parami nawet jak tylko 1 się zużyla, co zazwyczaj oznacza ze za chwile zużyje się druga
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
golf3dawid, a może zaspawasz od razu skoro i tak będziesz malował?
perki, ja mam gwint na sprzedaż, mogę sprzedać sam tył
Sprzedam:
Sprzedam:
Krzysiek W.
arekgroszek, wcześniej mkII, potem mkIII, a teraz mkIV - wszystkie w dieslu.
Nic już nie będzie takie same.
Ma ktoś może dekory szczotkowane aluminium?
I jak wygląda sprawa z wymianą grotu w scyzoryku? złamał mi się scyzoryk w tym miejscu gdzie się przekręca grot. Grot jest cały, ale jakby oddzielnie od scyzoryka.
Panowie co to znaczy jak TDI VP pluje czymś mokrym z wydechu? "Boryga" nie ubywa nic a nic. Jeździ normalnie tylko widzę czarne mokre ślady na posadzce w hali garażowej.
Założyłem dwie narvy H7 jakoś w czerwcu 2013, w styczniu 2015 (gdzieś po 40 tys. km) spaliła się jedna - wymieniłem tylko tę jedną. Druga spaliła się za... tydzieńiigAlisArr pisze:Powielisz stereotyp żarówek ?FisheR pisze:Są rzeczy w aucie które wymienia się parami nawet jak tylko 1 się zużyla, co zazwyczaj oznacza ze za chwile zużyje się druga
