[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
tomek08
Witam, tomo1233, rozmawiałem dziś z kolegą i w jednym programie nie ma takiego schematu, a w drugim znalazł, ale ma jakąś awarię i nie może odczytać tego programu. Jak zrobi porządek z kompem to coś załatwi, w tedy Ci wyślę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Dziękuje bardzo. Będe wdzięczny. Pozdrawiamtomek08 pisze:Witam, tomo1233, rozmawiałem dziś z kolegą i w jednym programie nie ma takiego schematu, a w drugim znalazł, ale ma jakąś awarię i nie może odczytać tego programu. Jak zrobi porządek z kompem to coś załatwi, w tedy Ci wyślę.
Pozdrawiam.
Witam serdecznie
wiele osób pisało o tym że niedziałający tempomat może być spowodowany radiem
u mnie tak jest że jak wypnę radio to tempomat działa. Wie ktoś jak pogodzić te 2 rzeczy ze sobą aby hulały ?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Jak u ciebie jest podłączone radio? Po + stacyjki? Jeśli tak to radio musisz podłączyć aby działało bez kluczyka.benek07 pisze:Witam serdeczniewiele osób pisało o tym że niedziałający tempomat może być spowodowany radiem
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
tomek08
Witam, a nie masz czasem plusa 12V wziętego z radia?
Nic innego do głowy mi nie przychodzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Jeśli chodzi o wypowiedź pierwszą to jedno radio kenwood'a mam właśnie tak podpięte że odpala tylko z kluczykiem
ale podpinałem blaupunkta który już działa nawet pomimo braku kluczyka i to samo... jeśli dalej uważasz że to ten problem daj jakieś info na temat przerobienia tego żeby działało, jeśli to ma w czymś pomóc to mogę załączyć zdjęcia kostek. Jeśli chodzi o wypowiedź nr 2 to nie do końca rozumiem gdzie mogę tego plusa z radia mogę mieć wziętego? patrzyłem na podpięcie to tam wszystko porobione złączkami wszystkie kable pasują kolorystycznie.
tomek08
No nie wiem, daj na próbę z innego miejsca plus do radia lub do tempomatu i sprawdź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
czy plusa mogę np pożyczyć z zapalniczki ? czy raczej z jakiegoś innego urządzenia i co to mogło by być żeby nie popsuć niczego znów ?
a w którym miejscu wychodzą kable od radia ? trzeba rozebrać całą obudowę pod kierownicą żeby się do tego dostać czy jest jakaś inna opcja ?
Gitner
- VW Baron
Troche odbiegasz od tematu, jak wyjąć radio pytaj w dziale Car Audio. Nie bierz żadnego plusa stacyjki. Kabel plusowy wychodzący z radia połącz z kablem +12 stałym wychodzącym z radia, wówczas radio będzie grało niezaleznie od stacyjki.benek07 pisze:czy plusa mogę np pożyczyć z zapalniczki ? czy raczej z jakiegoś innego urządzenia i co to mogło by być żeby nie popsuć niczego znów ?a w którym miejscu wychodzą kable od radia ? trzeba rozebrać całą obudowę pod kierownicą żeby się do tego dostać czy jest jakaś inna opcja ?
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Witam. Otóż mój problem z tempomatem nie działającym przez radio okazał się być spowodowany kablem pomarańczowym który rzekomo ma wspomagać antenę. Wypiąłem razem z tym kabel podświetlenia. Radio wpięte tylko na kablach zasilania (czerwony, żółty) tak że radio odpala tylko z kluczyka i nie traci pamięci przy każdym włączaniu. Tempomat działa tylko radio delikatnie gorzej odbiera. Brat ponoć ma jakąś blaszkę co się przykleja za radiem i ma lepiej chodzić na falach FM, wypróbuje to
Dzięki wszystkim zainteresowanym za udzielenie pomocy. Pozdrawiam.
Zakupiłem ori manetkę tempomatu i już wiem że nie podłącze go P&P bo kostka od manetki różni się od kostki przy bezpiecznikach. Wiem że można to podłączyć po prostu ucinając kostki i lutując ale można kupić ori kabel z pasującymi kostkami. Czy ma ktoś numer tej wiązki z etki? Foto o co mi chodzi poniżej:
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
borek77222
Witam mam takie pytanie czy w każdym golfie 1.9 tdi 110km jest taka kostka do podłączenia tempomatu bo mam ori manetkę to bym podłączył i vagiem aktywował tempomat
Gitner
- VW Baron
W każdym.borek77222 pisze:Witam mam takie pytanie czy w każdym golfie 1.9 tdi 110km jest taka kostka do podłączenia tempomatu
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
borek77222
dzięki to zabieram się do montażu a aktywuje to vagiem 4.2?
