Navigation system MFD
Re: Navigation system MFD
Podłączyłem ten adapter, wyznacza trase, kursor się przemieszcza ale ma opóźnienie..Dałem impuls na 8 i koła na 1818(205/50/17)..Wiece może dlaczego się opóźnia.??
Musi się skalibrować. Przejedź kilkanaście kilometrów i będzie dobrze. A komendy normalnie podaje?
A czy próbował już ktoś tych map?: Blaupunkt TravelPilot DX 2013-2014 (Poland - Czech Republic)
Czy te, które mają w nazwie 'TravelPilot' zadziałają w MFD, czy pozostają poprzednie - TeleAtlas Poland-Czech 2012-2013 DX?
Z góry dzięki za odpowiedź.
To czekamy na relacjęJarek_NS pisze:Nawet nie zauważyłem że wyszły nowe. Trzeba sprawdzić wieczorem.
Oj uwierz że nie jest to takie proste. Kompatybilna nagrywarka to pół sukcesu. Ja próbowałem z 8-10 nagrywarek i z żadnej płyta nie ruszyła. Aż kolega z forum Passata nagrał mi na swojej i ruszyło od pierwszego razu. Teraz sam się zastanawiam czy dalej próbować i kupić jakąś nagrywarkę czy znów kogoś prosić o pomoc
Bez dymu nie ma ognia... TDI
W weekend będę się bawił. Wypalałem do tej pory rożne mapy i zawsze za drugim razem mi dobrze wypala. W niedziele potwierdze jak mi poszło.
Cześć.
Zaopatrzyłem się ostatnio w MFD i mam problem, bo do napędu cd nie da się włożyć płyty.
Poprzedni właściciel twierdzi, że płytka z mapami powinna być w napędzie...
No i teraz pytanie: czy to możliwe, że płytka nadal tam siedzi a mfd pokazuje komunikat o braku płytki?
O tak to wygląda:
O tak to wygląda:
MK4 Blue Brzydal
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Pioter_, Jak wciśniesz przycisk wyjęcia płytki to powinno być słychać że napęd próbuje ją wypluć, jak mi nie widział włożonej płytki to miałem napis "CD Defekt". Skoro nie możesz włożyć płytki to pewnie stara tam siedzi, jak wyjmiesz navi i zdejmiesz górną osłonę to powinno być ją widać jeśli tam jest.
Potwierdzam. Jak już będziesz czynił tą operację to wyczyść przy okazji soczewkę lasera.MaciekV5 pisze:jak wyjmiesz navi i zdejmiesz górną osłonę to powinno być ją widać jeśli tam jest.
Dzięki za podpowiedzi Panowie. Gmerał przy tym będę w weekend, jak przyjdzie emulator zmieniarki
A swoją drogą, podpowiedzcie proszę w którym miejscu włożyć wyjmaki do radia, bo jak się dziś rano przymierzałem, to nie ma gdzie ich wepchnąć :-/
MK4 Blue Brzydal
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
