Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
No to teraz jak ożył temat to dzialaj żelazo trzeba kuc póki cieple
moja Bora http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367183" onclick="window.open(this.href);return false;
mój Caddy mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=414876" onclick="window.open(this.href);return false;
jest Golf mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=611702" onclick="window.open(this.href);return false;
- andrew-ziom
trochę ruszyłem robotę
na pierwszy ogień poszły blachy macujące nowe wzmocnienie czołowe ;
pasuje hmm jako tako git
Pierwsze spasowanie i jest git
Jeśli klima pasi to wkładam wodę i ic.
wstępne palowanie
nowa pompka podciśnienia
teraz do sklepu po nowe rurki wężyki śrubki z kwasówki cybanty itp ...
wstępne palowanie
No no myślałem że już ci się znudziło
No dobrze że się dzieje coś i dzialaj sezon tuż tuz
- andrew-ziom
- orzech17111
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
andrew-ziom,
powiedz mi jak z drganiami karoserii ? W końcu TDi wisi na poduszkach z benzyniaka ? Bo mnie czeka taki swap...
No chyba, że jeszcze nie odpaliliście silnika, to czekam na relacje.
Dobrze działasz. Odpowiedni ludzie pomagają, żadni partacze tj. duży +
- andrew-ziom
Fucker,
poduszki fakt małe miałem je w 1.6td ... silnik był sporo lżejszy od 1z ... drgania były przy wolnych obrotach (nikt z pasażerów tego nie zauważał ,ale coś tam drżało... na zimnym silniku drżało radio które było tylko wsunięte ) ,teraz postanowiłem inaczej go umocować teraz silnik jest wypoziomowany i został zamocowany na 4 łapy w taki sposób że silnik stał na podstawce i dopiero mocowanie 4. łap żeby siły się jakoś rozłożyły ... wcześniej zrobiliśmy z Adamem tak że wsadziliśmy silnik i umocowaliśmy go na 2. łapach a dopiero później dokręciliśmy 2. pozostałe.
Mam nadzieję że pomoże , trochę odpuściłem ten temat bo mogłem wspawać od razu ori łapę z mk3 ten taki kielich na którym leży silnik a nie jak tutaj wisi ... zobaczymy wyjdzie w praniu
- orzech17111
miejmy nadzieje ze bedzie gitarka bo projekt
MALINA! i widzimy sie na Vwmanii ?
- andrew-ziom
orzech17111,
Musi być dobrze , nie jestem fachmanem a za razem nie poddaam się ! cały czas się uczę można powiedzieć na swoich błędach ... ale jestem dobrej myśli z tym hałasem ... VWmania-oczywiście
co do prac powoli po 2h w garage spędzam (zimno) ... a to coś odkręcę, bo mi się nie podoba a to przyspawam hehe jutro Finalne Mocowanie baku .
Obeznie pracuję nad duplikatem tylnej łapy
- orzech17111
To mi sie mega podoba! SAModzielne modzenie (nie kupownie gotowcow)andrew-ziom pisze:Musi być dobrze , nie jestem fachmanem a za razem nie poddaam się ! cały czas się uczę można powiedzieć na swoich błędach ... ale jestem dobrej myśli z tym hałasem ... VWmania-oczywiście
U mnie mody stoja bo tez zimno
3 mam kciuki
niewiem poco Ty riuszałes przednia belke, jak juz tak bardzo chciałeś to zrobić to czemu nie przed malowaniem? teraz to wygląda jak z dupy, do tego ta rdza na pasie przednim
- andrew-ziom
siema,
niestety albo stety wyszło jak wyszło klimy miało nie być dlatego było polakierowane (minęło 5-6 mieś) ... po odcięciu wzmocnienia ukazało się oryginalne wnętrze, dlatego pewnie widać rdzę przed przyspawaniem wszystko było oczyszczone zapodkładowane i pomalowane wstępnie czarnym akrylem ... jak już skończę przymiarki i będę wiedział że koniec spawania i cięcia ... to pomaluje pod kolor (jest tam tak ciasno po założeniu wszystkich chłodnic ze ciężko będzie wylukać łączenie warstw lakieru)
Zdaje sobie sprawę że ktoś może powiedzieć że wkradł się chaos! Zgoda ale staram się to ładnie zrobić
- orzech17111
e tam chaos, czasem tak jest ze cos nie spodziewanie wpada tak jak tu klima, patrzac na caly projekt nie wierzyl bym w to ze bys tego nie pomalowal
w pozniejszym czasie , wiec bez cisnien panowie bez cisnien projekt jest naprawde grubasny ogrompracy wlozony
