Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
szczep
Post autor: szczep » ndz cze 02, 2013 11:44
Lacznik w quattro/4motion we wszystkich wersjach czy to Golf, Bora, TT, A3, S3 ma taka sama dlugosc innego raczej nie kupisz chyba ze z calkiem innego modelu auta
spec
Post autor: spec » śr cze 05, 2013 15:44
A czy ktoś jeszcze kombinował z krótkimi łącznikami i stabilizatorem z s3?
Czytałem, że z 405 lub Rovera 75 mają pasować. Czy ktoś ma u siebie i potwierdzi że pasują bez problemów?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr cze 05, 2013 16:03
spec, ja tak kombinowalem ze zalozylem na ori laczniku
szczep
Post autor: szczep » śr cze 05, 2013 22:39
truckman, to tak samo jak ja jeszcze na gwincie Ta technix
spec, na poczatku topicu masz fotki jak to u mnie wygladalo czarno na bialym
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr cze 05, 2013 23:21
ogólnie nie widziałem różnicy czy miałem stabi czy nie.
spec
Post autor: spec » ndz cze 09, 2013 11:28
Ja cały czas mam skręcony stabi z s3 na krótkich łącznikach. Dawno do tematu nie zaglądałem i myślałem, że ktoś coś już dopasował innego.
Widziałem patent, że ktoś za pomocą opalarki ugiął plastikowy łącznik o 20 - 30 stopni dzięki czemu lepiej leżał.
szczep
Post autor: szczep » pt cze 14, 2013 20:27
zawszę można pobawić się w dobranie odpowiedniego dłuższego łącznika i zostać przy seryjnym stabi :helm:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw cze 20, 2013 21:52
Pytanie do osób, które mają założone długie łączniki do amora, jak je macie zamontowane i czy jest jakaś różnica jak je zamontuje, bo jeden gwint jest dłuższy, a drugi krótszy, czy ma to jakieś znaczenie, które będzie u góry, a które na dole ? :chytry:
Nie widac tego jakoś znacząco, ale te gwinty mają różne długości i chciałbym wiedziec, czy ma to znaczenie, który u góry, a który na dole ?! Bo i tak i tak pasują. :-k
Do stabi dostałem stare używane długie łączniki i na nich było okej, teraz założyłem nowe i wszystko wydaję mi się jakoś tak dziwnie "spięte" , takie twarde, sztywne i czasami jakby coś stuknęło ... Na wahaczu nie widzę, żeby stabi się o niego obijał ... :-k
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw cze 20, 2013 22:58
sory ale temat schodzi na psy masz z dwóch stron uniball a się przejmujesz długością gwintów jakie to ma znaczenie bo nie kumam ????? polecam wszystkim lekturę co to jest stabilizator i jakie spełnia zadanie bo po 30 stronach tematu chyba połowa osób nie ma bladego pojęcia o nim !!!
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 21, 2013 10:18
Yaro1981, a co ma wspólnego lektura czym jest stabi i jak działa z poprawnym montażem łączników i długością ich gwintów? daj na wstrzymanie, bo znów ciężko się Ciebie czyta.
Kolega nie wie, to pyta - ja też nie wiem, więc nie odpowiem. A Ty nie wiesz, ale musisz coś napisać bo nie wytrzymasz
szczep
Post autor: szczep » pt cze 21, 2013 18:36
raczej większej różnicy w montażu nie będzie, u mnie jest dłuższy gwint od strony ucha na amorze, uprzedzam że nasadka dojdzie do pewnego momentu, a później zostaje mozolne kręcenie kluczem :helm:
fakt, faktem tworzy się delikatny zamęt w tym topicu :kac:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt cze 21, 2013 22:44
szczep pisze:uprzedzam że nasadka dojdzie do pewnego momentu, a później zostaje mozolne kręcenie kluczem :helm:
to cza dłuższą nasadkę dokupic. :bigok:
wesol
Post autor: wesol » sob cze 22, 2013 10:53
uciac gwinty do odpowiedniej dlugosci to chyba nie problem. Po co krecic nakretka i tak samokontrujacą 2 obrotów. Po co ma ten gwint wystawac po nakreceniu nakretki az tyle.
bananek1993
Post autor: bananek1993 » śr wrz 11, 2013 00:03
Panowie. Stabi obraca sie po odkreceniu łączników od wachcacza w tych tulejkach. Wiec czy nie pomoze kupno łączników metalowych krótkich ori - są dostepne i wyspawaniu ich np. 5 - 7cm dłuższych i złożenie? Automatycznie ucho stabi pójdzie wyzej i nie bd tak małej odległości między stabi a półosią. Nie wiem czy dobrze rozkminiłem. Foto Obrazek Z tego co mi sie wydaje to nie chodzi o kształt łączników ani stabi tylko poprostu o spięcie dwóch wachaczy do ławy aby było sztywne ? Dobrze mysle?
Wróć do „Zawieszenia”
