Daj nr sterahomer21 pisze:Mam kilka pytań odnośnie 2E by przejśc na przepływkę termiczną czyli z gorącym drucikiem trzeba zmienić tylko sterownik czy rónież instalację ? sterownik posiadam digi1 34pinowy z passata
Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
Nie łatwiej jest kupić układ od gościa z elektrody do zastosowania przepływki termicznej w miejsce klapowej ?, temat był poruszany na forum. Wtedy nie trzeba nic kombinować z podmianą instalacji czy też kompa.
Numer sterownika to :
DF1 037 906 022 ED
Ile za taki układ chcą ?
DF1 037 906 022 ED
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Na samym początku kolega spawacz pisze o zmodyfikowanej przepustnicy z 2e automat. Czy ona ma wtedy map sensor, czy jak?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Nie ma
Przepustnicę taką mam ( od 2E w automacie ) i za chiny ludowe nie wiem jak miał bym ją podłączyć zamiast przepływki. Nie chodzi tu o wejścia, a o zupełnie inną zasadę działania tego i tego. Jak ktoś to ogarnął to był bym wdzięczny za redy.
TPS w przepustnicy to zwykły potencjometr, a w przepływce to zupełnie inna bajka.
Ma ktoś namiar na temat z tym "układem" pod przepływkę z drucikiem zamiast klapkowej, albo temat z elektrody, lub jeszcze lepiej do tego gościa :p
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Proszę bardzo, link do tematu z elektrody.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... a420caa76a" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
Panowie a sprawdzał ktoś z was czy kolektor wydechowy od 2.0 ale z mk4, pasuje do 2E, ADY, AGG ?
chodzi mi o taki kolektor
wg intercarsu uszczelka z mk4 wygląda tak
natomiast od mk3 tak
kształt kanałów podobny, tylko nie wiem czy pasuje Plug and play, montował ktoś z was ?
Ciekawe czy rozstaw szpilek taki sam
Mój Mk2 1.8 T
- rysiektr
homer21,
za wielką wodą do ABA robią takie mody, tutaj nawet widać taką sztukę, pytanie tylko czy pasuje to P&P czy rzeźba ?
Przeglądałem zdjęcie kolektorów mk3 jak i mk4 i wydaje mi się że podejdzie
Mój Mk2 1.8 T
- brzozkalbn
Wymieniłem dzisiaj w swoim PF'ie ECU na taki z PB i jest problem z odpalaniem - spadają obroty i gaśnie. Jak się z pół minuty potrzymać na gazie to później silnik pracuje jak powinien. Ktoś ma jakieś pomysły o co może chodzić? Testowałem wcześniej kilka innych kompów z PF i PB i nigdy nie było takich jaj.
- mlodociany
u siebie w ABA mam z mk4, jedyna rzeźba to trzeba portki lekko skrócić bo wychodzą w maglownicy, do 2E/AGG/ADY podejdzie po obróbce flanszy (jest miejscami za szeroka z racji ze dolot jest z drugiej strony głowicy)rysiektr pisze:homer21,
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
